	<title type="html"><![CDATA[forum.rcl-radio.ru &mdash; TDA7449 + энкодер + ИК пульт + анализатор спектра]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.rcl-radio.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=38&amp;type=atom" />
	<updated>2019-08-28T14:11:57Z</updated>
	<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=38</id>
			<title type="html"><![CDATA[Re: TDA7449 + энкодер + ИК пульт + анализатор спектра]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=47#p47" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Проект завершен, скетч протестирован - <a href="http://rcl-radio.ru/?p=65977">http://rcl-radio.ru/?p=65977</a></p>]]></content>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=47#p47</id>
			<title type="html"><![CDATA[TDA7449 + энкодер + ИК пульт + анализатор спектра]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=43#p43" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Функции скетча:</p><p>Громкость от -48 до 0 дБ<br />Тембр НЧ от -15 до +15 дБ, шаг 2 дБ<br />Тембр ВЧ от -15 до +15 дБ, шаг 2 дБ<br />Баланс от -4 до +4 дБ<br />Предусилитель независимы для каждого входа, усиление от 0 до 30 дБ<br />Режим MUTE -&nbsp; кнопка D13<br />Выбор входа - кнопка D11</p><p>ИК пульт<br />кнопки вперед - назад (перемотка меню)<br />кнопки вправо - влево (дублирование поворота ручки энкодера)<br />копка MUTE<br />кнопка IN</p><p>Анализатор спектра срабатывает через 10 секунд при не активности кнопок, энкодера или пульта.</p><p><span class="attention-yellow"></span> </p><p>Библиотеки</p><p><a href="http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2018/11/MsTimer2.zip">http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/ … Timer2.zip</a><br /><a href="http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/05/Encoder.zip">http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/ … ncoder.zip</a><br /><a href="http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/01/TDA7449.zip">http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/ … DA7449.zip</a><br /><a href="http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/06/IRremote.zip">http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/ … remote.zip</a><br /><a href="http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2018/11/FHT.zip">http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2018/11/FHT.zip</a></p><p>На вход А0 необходимо подать аудио сигнал с линейного входа через конденсатор 0,1 мкФ</p><p><div class="fancy_video_tag_player"><iframe class="youtube-player" type="text/html" width="640" height="385" src="https://www.youtube.com/embed/_c8lnBwjZXQ" frameborder="0"></iframe></div></p><div class="codebox"><pre><code>#define AUTO_GAIN 1       // автонастройка по громкости
#define VOL_THR 35        // порог тишины (ниже него отображения на матрице не будет)
#define LOW_PASS 30       // нижний порог чувствительности шумов (нет скачков при отсутствии звука)
#define DEF_GAIN 80       // максимальный порог по умолчанию
#define FHT_N 256         // ширина спектра х2
#define LOG_OUT 1
#include &lt;FHT.h&gt;
#include &lt;Wire.h&gt;
#include &lt;TDA7449.h&gt;
#include &lt;Encoder.h&gt;
#include &lt;MsTimer2.h&gt;
#include &lt;boarddefs.h&gt;
#include &lt;IRremote.h&gt;
#include &lt;EEPROM.h&gt;
  TDA7449 tda;
  Encoder myEnc(9, 8);//CLK, DT
  int menu,vol,vol_d,bass,bass_d,mids,treb,treb_d,balans,in,gain,gain_d,gain0,gain1;
  int att=8; // аттенюатор - если звук очень громкий увеличьте значение (72 mute), меньше 8 не делать.
  byte w,w1,w2,in_d,z,z0,z1,www,mute,gr1,gr2,mute_w;
  unsigned long gainTimer;
  float k = 0.1;
  byte gain_sp = DEF_GAIN;
  int i1,yyy;
void setup(){ Serial.begin(9600);
  Wire.begin(); lcd.begin(16, 2);irrecv.enableIRIn(); // запускаем модуль IR
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;    TDA7449    &quot;);delay(1000);// ЗАСТАВКА
  pinMode(13,INPUT);// КНОПКА MUTE
  ADMUX  = 0b01100000; ADCSRA = 0b11010100; // http://rcl-radio.ru/?p=57478
  balans = EEPROM.read(4)-8;// balans eeprom
  gain0 = EEPROM.read(6);// gain1 eeprom
  gain1 = EEPROM.read(7);// gain2 eeprom
  audio(); // заносим все параметры в tda7449
  if(spek==0){
    }else{
  if(digitalRead(10)==LOW&amp;&amp;mute==0){menu++;cl();w2=1;if(menu&gt;4){menu=0;}}// меню
  if(digitalRead(11)==HIGH&amp;&amp;mute==0){in++;;cl();time=millis()-7000;w=1;w2=1;www=1;menu=4;if(in&gt;1){in=0;};audio();}// КНОПКА ВЫБОРА ВХОДА IN
  if(digitalRead(13)==HIGH&amp;&amp;mute==0){mute=1;cl();att=70;audio();lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;      MUTE      &quot;);menu=100;}
  if(digitalRead(13)==HIGH&amp;&amp;mute==1){mute=0;cl();att=8;menu=0;w2=1;audio();}
  if ( irrecv.decode( &amp;ir )) {Serial.print(&quot;0x&quot;);Serial.println( ir.value,HEX);irrecv.resume();time=millis();w=1;if(spek==1){menu=0;cl();}}// IR приемник - чтение, в мониторе порта отображаются коды кнопок
  if(ir.value==0x2FDD02F&amp;&amp;mute==0){menu++;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu&gt;4){menu=0;}}// меню кнопка вверх
  if(ir.value==0x2FD32CD&amp;&amp;mute==0){menu--;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu&lt;0){menu=4;}}// меню кнопка вниз
  if(ir.value==0x2FDEA15&amp;&amp;mute==0){mute=1;cl();att=70;audio();lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;      MUTE      &quot;);menu=100;}
  if(ir.value==0x2FDEA15&amp;&amp;mute==1){mute=0;cl();att=8;menu=0;w2=1;audio();}
  if(mute==1){spek=0;w=0;menu=100;gr1=0;}
  if(ir.value==0x2FD708F&amp;&amp;mute==0){in++;cl();time=millis()-7000;w=1;w2=1;www=1;menu=4;if(in&gt;1){in=0;};gr1=0;gr2=0;audio();}// IN
     if(ir.value==0x2FD906F){vol++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;vol_func();audio();}// кнопка &gt;
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol++;gr2=0;cl();w2=1;vol_func();audio();}// кнопка &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
     if(ir.value==0x2FDF20D){vol--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;vol_func();audio();}// кнопка &lt;
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol--;gr1=0;cl();w2=1;vol_func();audio();}// кнопка &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;
     lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;Volume  &quot;);
     lcd.print(&quot; &quot;);lcd.print(-47+vol);lcd.print(&quot; &quot;);lcd.setCursor(13,0);lcd.print(&quot;dB&quot;);vol_d=vol;
   if(w2==1){
   for(z=0,z0=0,z1=0;z&lt;=vol_d;z++,z1++){if(z1&gt;2){z1=0;z0++;}
   if(z1==1){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.print(&quot;   &quot;);}}
  ///////////////////  BASS  //////////////
     if(ir.value==0x2FD906F){bass++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;bass_func();audio();}// кнопка &gt;
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){bass++;gr2=0;cl();w2=1;bass_func();audio();}// кнопка &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
     if(ir.value==0x2FDF20D){bass--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;bass_func();audio();}// кнопка &lt;
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){bass--;gr1=0;cl();w2=1;bass_func();audio();}// кнопка &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;Bass    &quot;);
   lcd.print(&quot; &quot;);lcd.print(bass*2);lcd.print(&quot; &quot;);lcd.setCursor(13,0);lcd.print(&quot;dB&quot;);bass_d=bass*2+15;
   if(w2==1){
   for(z=0,z0=0,z1=0;z&lt;=bass_d;z++,z1++){if(z1&gt;2){z1=0;z0++;}
   if(z1==1){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1+3,1);lcd.print(&quot;   &quot;);}}
     if(ir.value==0x2FD906F){treb++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;treb_func();audio();}// кнопка &gt;
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){treb++;gr2=0;cl();w2=1;treb_func();audio();}// кнопка &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
     if(ir.value==0x2FDF20D){treb--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;treb_func();audio();}// кнопка &lt;
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){treb--;gr1=0;cl();w2=1;treb_func();audio();}// кнопка &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;Treble  &quot;);
   lcd.print(&quot; &quot;);lcd.print(treb*2);lcd.print(&quot; &quot;);lcd.setCursor(13,0);lcd.print(&quot;dB&quot;);treb_d=treb*2+15;
   if(w2==1){
   for(z=0,z0=0,z1=0;z&lt;=treb_d;z++,z1++){if(z1&gt;2){z1=0;z0++;}
 //////////////// BALANSE  +\- 8 dB /////////////
     if(ir.value==0x2FD906F){balans++;gr1=1;gr2=0;cl();balans_func();audio();}// кнопка &gt;
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){balans++;gr2=0;cl();balans_func();audio();}// кнопка &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
     if(ir.value==0x2FDF20D){balans--;gr1=0;gr2=1;cl();balans_func();audio();}// кнопка &lt;
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){balans--;gr1=0;cl();balans_func();audio();}// кнопка &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;
  lcd.setCursor(0,0);
   if(balans&gt;=0){lcd.print(&quot;-&quot;);}else{lcd.print(&quot;+&quot;);}
  lcd.print(abs(balans));lcd.print(&quot; dB &quot;);
  if(balans==0){lcd.print(&quot; &lt;&gt;  &quot;);}
  if(balans&lt;0){lcd.print(&quot; &lt;   &quot;);}
  if(balans&gt;0){lcd.print(&quot;  &gt;  &quot;);}
   if(balans&gt;=0){lcd.print(&quot;+&quot;);}else{lcd.print(&quot;-&quot;);}
  lcd.setCursor(0,1);lcd.print(&quot;L&quot;);
  lcd.setCursor(15,1);lcd.print(&quot;R&quot;);
   if(balans&lt;0){lcd.setCursor(balans/2+7,1);lcd.write((uint8_t)0);}
   if(balans&gt;0){lcd.setCursor(balans/2+8,1);lcd.write((uint8_t)0);}
 if(menu==4){
        switch(in){
     case 0: gain = gain0;break;
     case 1: gain = gain1;break;
     if(ir.value==0x2FD906F){gain++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка &gt;
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){gain++;gr2=0;cl();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
     if(ir.value==0x2FDF20D){gain--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка &lt;
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){gain--;gr1=0;cl();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;
   switch(in){
     case 0: gain0 = gain;break;
     case 1: gain1 = gain;break;
     if(www==1){audio();www=0;}
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;Gain IN &quot;);lcd.print(in);
      lcd.setCursor(10,0);lcd.print(&quot; &quot;);lcd.print(gain*2);lcd.print(&quot; &quot;);lcd.setCursor(14,0);lcd.print(&quot;dB&quot;);gain_d=gain*2;
   if(w2==1){
   for(z=0,z0=0,z1=0;z&lt;=gain_d;z++,z1++){if(z1&gt;2){z1=0;z0++;}
   if(z1==2){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)2);}}w2=0;
 // запись всех настроек в EEPROM при неактивности энкодера в течении 10 сек и выход в меню громкости
   if(millis()-time&gt;10000 &amp;&amp; w==1){
     EEPROM.update(0,vol);
     EEPROM.update(4,balans+8);
     EEPROM.update(1,bass+7);
     EEPROM.update(3,treb+7);
     EEPROM.update(5,in);
     EEPROM.update(6,gain0);EEPROM.update(7,gain1);
 if(spek==1){
  for (int pos = 0; pos &lt; 16; pos++) {   // для окошек дисплея с 0 по 15
    if (fht_log_out[posOffset[pos]] &gt; maxValue) maxValue = fht_log_out[posOffset[pos]];
    lcd.setCursor(pos, 0);
  while(yyy&lt;2){yyy++;
    if (posLevel &gt; 7) {               // если значение больше 7 (значит нижний квадратик будет полный)
      lcd.write((uint8_t)posLevel - 8);    // верхний квадратик залить тем что осталось
      lcd.setCursor(pos, 1);          // перейти на нижний квадратик
      lcd.write((uint8_t)7);        // залить его полностью
    else {                          // если значение меньше 8
      lcd.print(&quot; &quot;);                 // верхний квадратик пустой
      lcd.setCursor(pos, 1);          // нижний квадратик
      lcd.write((uint8_t)posLevel);        // залить полосками
    }} yyy=0;
  if (AUTO_GAIN) {
    if (millis() - gainTimer &gt; 1500) {      // каждые 1500 мс
      if (maxValue_f &gt; VOL_THR) gain_sp = maxValue_f;
      else gain_sp = 100;
      gainTimer = millis();
  }else{gain_sp = DEF_GAIN;}
 }// loop
void gain_func(){if(gain&lt;0){gain=0;}if(gain&gt;15){gain=15;}}
void balans_func(){if(balans&gt;8){balans=8;}if(balans&lt;-8){balans=-8;}}
void treb_func(){if(treb&gt;7){treb=7;}if(treb&lt;-7){treb=-7;}}
void bass_func(){if(bass&gt;7){bass=7;}if(bass&lt;-7){bass=-7;}}
void vol_func(){if(vol&lt;0){vol=0;}if(vol&gt;47){vol=47;}}
  tda.setInput(in); //         int in 1...2 //// номер входа
  tda.inputGain(gain); //      int gain 0...15 (шаг 2дБ)    0...30 дБ  //// усиление
  tda.setVolume(vol); //       int vol 0...47 (шаг 1 дБ)  -47...0 дБ  //// громкость
  tda.setBass(bass); //        int bass -7...+7 (шаг 2 дБ) -14...14 дБ //// тембр НЧ
  tda.setTreble(treb); //      int treb -7...+7 (шаг 2 дБ) -14...14 дБ //// тембр ВЧ
  tda.setAttL(att-balans); //  int att 0...79 (шаг 1дБ)
  tda.setAttR(att+balans); //  int att 0...79 (шаг 1дБ)
void analyzeAudio() {
  cli();
 while( i1 &lt; FHT_N ) {  i1++;
    do{ADCSRA |= (1 &lt;&lt; ADSC);}
    while((ADCSRA &amp; (1 &lt;&lt; ADIF)) == 0);
    fht_input[i1] = (ADCL|ADCH &lt;&lt; 8);
    //fht_input[i1] = ADCH;
    }i1=0;
  sei();
			<updated>2019-08-27T07:23:19Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=43#p43</id>
