	<title type="html"><![CDATA[forum.rcl-radio.ru &mdash; Измеритель фазы]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.rcl-radio.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=372&amp;type=atom" />
	<updated>2021-06-17T16:21:17Z</updated>
	<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=372</id>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Измеритель фазы]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=4086#p4086" />
			<content type="html"><![CDATA[<p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/06/59799d2d0ca6acab186df61c039bac80.jpg" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/06/59799d2d0ca6acab186df61c039bac80.jpg" /></span></p>]]></content>
				<name><![CDATA[galina]]></name>
				<uri>http://forum.rcl-radio.ru/profile.php?id=1049</uri>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=4086#p4086</id>
			<title type="html"><![CDATA[Измеритель фазы]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=4084#p4084" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Здравствуйте <br />Почему чтение на ЖК-дисплее скачет на 3.6 градуса (не меняется плавно а через 3.6 градуса&nbsp; , 100, 103.6, 107.2 ...) и как это исправить. Выход генератора PB7 подключен к входу фазометра PA7, кнопки предназначены для изменения длительности импульсов, пропорциональной фазовому сдвигу.</p><br /><br /><div class="codebox"><pre><code>HardwareTimer pwmtimer4(4);
#include &quot;EmonLib.h&quot;
#include &lt;EEPROM.h&gt;
int pin = PA7; // input
float rads = 57.29577951; // 1 radian = approx 57 deg.
float degree = 360;
float frequency = 10000;
float nano = 1 * pow (10,-6); // Multiplication factor to convert nano seconds into seconds
// Define floats to contain calculations
float pf;
float angle;
float pf_max = 0;
float angle_max = 0;
int ctr;
int i;
int ovfi;
  pinMode(pin, INPUT);// input
  pinMode(PB7, PWM); //Tx
  pinMode(PB14, INPUT_PULLUP);
  pinMode(PB12, INPUT_PULLUP);
  lcd.begin(16, 2);
  EEPROM.read(500, (uint16*)&amp;i);
for (ctr = 0; ctr &lt;= 4; ctr++) // Perform 4 measurements then reset
  // 1st line calculates the phase angle in degrees from differentiated time pulse
  // Function COS uses radians not Degree&#039;s hence conversion made by dividing angle / 57.2958
   angle = ((((pulseIn(pin, HIGH)) * nano)* degree)* frequency);
  // pf = cos(angle / rads);
   if (angle &gt; angle_max) // Test if the angle is maximum angle
      angle_max = angle; // If maximum record in variable &quot;angle_max&quot;
      pf_max = cos(angle_max / rads); // Calc PF from &quot;angle_max&quot;
   if (angle_max &gt; 360) // If the calculation is higher than 360 do following...
    angle_max = 0; // assign the 0 to &quot;angle_max&quot;
    pf_max = 1; // Assign the Unity PF to &quot;pf_max&quot;
   if (angle_max == 0) // If the calculation is higher than 360 do following...
   Serial.print(angle_max, 2); // Print the result
   Serial.print(&quot;,&quot;);
   Serial.println(pf_max, 2);
  lcd.clear();
   lcd.setCursor(0,0);
   lcd.print(&quot;PF=&quot;);
   lcd.setCursor(4,0);
   lcd.print(pf_max);
   lcd.print(&quot; &quot;);
    lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print(&quot;i =&quot;);
  lcd.print(i);
   lcd.setCursor(0,1);
   lcd.print(&quot;Ph-Shift=&quot;);
   lcd.setCursor(10,1);
   lcd.print(angle_max);
   //delay(500);
   angle = 0; // Reset variables for next test
   angle_max = 0;
  ovfi = 10000 - i;
  pwmtimer4.pause();
  pwmtimer4.setPrescaleFactor(1);
  pwmtimer4.setOverflow( 7200);
  pwmtimer4.setCompare(TIMER_CH2, i );//step = 100/7200 = 0.0138 micro sec = 13.8
  pwmtimer4.refresh();
  pwmtimer4.resume();
  if (digitalRead(PB12) == HIGH)
    if (i &lt; 7200)
      // if (i &lt; 25)
      i++;
      delay(10);
  if (digitalRead(PB14) == HIGH)
    if (i &gt; 0)
      i--;
      delay(10);
  EEPROM.write(500, i);
			<updated>2021-06-17T16:17:51Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=4084#p4084</id>
