		<title><![CDATA[forum.rcl-radio.ru &mdash; TDA7449 + энкодер + ИК пульт]]></title>
		<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=30</link>
		<atom:link href="http://forum.rcl-radio.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=30&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «TDA7449 + энкодер + ИК пульт».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 28 Jan 2021 16:18:56 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: TDA7449 + энкодер + ИК пульт]]></title>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=2983#p2983</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо за быстрый ответ. Пошел испытывать.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (mrsergey)]]></author>
			<pubDate>Thu, 28 Jan 2021 16:18:56 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=2983#p2983</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=2982#p2982</link>
			<description><![CDATA[<p>Найдите в setup() этот код:</p><p>&nbsp; /// считываем все настройки с памяти при включении<br />&nbsp; vol = EEPROM.read(0);// vol eeprom <br />&nbsp; bass = EEPROM.read(1)-7;// bass eeprom<br />&nbsp; treb = EEPROM.read(3)-7;// treb eeprom<br />&nbsp; balans = EEPROM.read(4)-4;// balans eeprom<br />&nbsp; in = EEPROM.read(5);// in eeprom<br />&nbsp; gain0 = EEPROM.read(6);// gain1 eeprom<br />&nbsp; gain1 = EEPROM.read(7);// gain2 eeprom<br />&nbsp; audio(); // заносим все параметры в tda7449</p><p>замените его на:</p><p>&nbsp; /// считываем все настройки с памяти при включении<br />&nbsp; vol = EEPROM.read(0);// vol eeprom <br />&nbsp; bass = EEPROM.read(1)-7;// bass eeprom<br />&nbsp; treb = EEPROM.read(3)-7;// treb eeprom<br />&nbsp; balans = EEPROM.read(4)-4;// balans eeprom<br />&nbsp; in = EEPROM.read(5);// in eeprom<br />&nbsp; gain0 = EEPROM.read(6);// gain1 eeprom<br />&nbsp; gain1 = EEPROM.read(7);// gain2 eeprom<br />&nbsp; &nbsp;switch(in){&nbsp; <br />&nbsp; &nbsp; &nbsp;case 0: gain = gain0;break;<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp;case 1: gain = gain1;break;<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp;}<br />&nbsp; audio(); // заносим все параметры в tda7449</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 28 Jan 2021 16:13:46 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=2982#p2982</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=2981#p2981</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте. Вопрос такой уже проскакивал&nbsp; в другой теме. <br /></p><div class="quotebox"><cite>roline пишет:</cite><blockquote><p>заметил такую штуку - гейн выхода не сохраняется после выключения... точнее его значение выводится верно, но как таковой гейн на ноле(на экране 10,фактически 0). если поелозить энкодер до значения 11(на экране 11), то уровень резко прыгает до 11(с фактического 0 до 11).<br />Железо или софт, как думаете?<br />по ощущениям - i2c дуньки не выводит чип АП на нужный уровень при включении.</p></blockquote></div><p>Здесь тоже такой же баг.&nbsp; При замене усилителя, подкрутил гейн, но после отключения таже история. Как можно исправить?</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 28 Jan 2021 15:27:24 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=2981#p2981</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=2567#p2567</link>
			<description><![CDATA[<p>В конце цикла loop впишите:<br />if(in==2){digitalWrite(A0, HIGH);}else{digitalWrite(A0, LOW);}</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 26 Nov 2020 00:18:19 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=2567#p2567</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=2565#p2565</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте уважаемый liman324. А подправьте пожалуйста данный скетч, чтобы при включении входа №2 появлялась логическая 1 на каком нибудь пине Arduino, для включения bluetooth модуля?</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 18:09:43 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=2565#p2565</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1484#p1484</link>
			<description><![CDATA[<p>Проблема найдена повреждена память МК. Собрал на UNO все работает как часы.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Kot_538)]]></author>
			<pubDate>Wed, 29 Apr 2020 15:08:25 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1484#p1484</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1481#p1481</link>
			<description><![CDATA[<p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/04/f4f6ea8e4297582a12ca6b578416ed59.png" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/04/f4f6ea8e4297582a12ca6b578416ed59.png" /></span></p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 29 Apr 2020 00:14:37 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1481#p1481</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1480#p1480</link>
			<description><![CDATA[<p>Не могу прикрепить фото. Если можно могу по электронной почте Kot_538@mail.ru</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 21:38:51 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1480#p1480</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1478#p1478</link>
			<description><![CDATA[<p>Да питание осуществляется по порту. Плату использовал arduino nano v3.0. тоже самое происходит и при нажатии на клавишу IN.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 21:32:19 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1478#p1478</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1476#p1476</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Kot_538 пишет:</cite><blockquote><p>Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Реализовал данный проект работает громкость и кнопка&nbsp; MUTE. Но при нажатии на энкодер дисплей покрывается полосками и начинает мерцать.Что это может быть и как это вылечить. За ранние благодарю.</p></blockquote></div><p>Опубликуйе фото экрана.</p><p>Питание на плату ардуино подаете с USB ПК?</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 01:37:27 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1476#p1476</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1474#p1474</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Реализовал данный проект работает громкость и кнопка&nbsp; MUTE. Но при нажатии на энкодер дисплей покрывается полосками и начинает мерцать.Что это может быть и как это вылечить. За ранние благодарю.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2020 23:26:21 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1474#p1474</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=639#p639</link>
			<description><![CDATA[<p>Главное чтобы все работало как Вам удобно. Можно было конечно вообще задержку записи в EEPROM убрать, ресурс 200000 записей, но все же я всегда делаю задержку чтобы сберечь ресурс EEPROM.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 29 Dec 2019 17:52:59 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=639#p639</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=638#p638</link>
			<description><![CDATA[<p>чет я его пропустил,<br />еще вопрос - задержка для записи в еепром уменьшил с 10 до 5 сек, при этом в выборе входа экран быстро мелькал.<br />опять методом тыка сменил в двух строках -7000 на -4000<br />вроде ничего критического?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (bavbav)]]></author>
			<pubDate>Sun, 29 Dec 2019 17:43:15 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=638#p638</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=637#p637</link>
			<description><![CDATA[<p>С пульта то же самое:</p><p>if(ir.value==0x2FD708F&amp;&amp;mute==0){in++;cl();time=millis()-7000;w=1;w2=1;www=1;menu=4;if(in&gt;1){in=0;};gr1=0;gr2=0;audio();}// IN<br />заменить на <br />if(ir.value==0x2FD708F&amp;&amp;mute==0){in++;cl();time=millis()-7000;w=1;w2=1;www=1;menu=2;if(in&gt;1){in=0;};gr1=0;gr2=0;audio();}// IN</p><p>Не заметил этот участок кода, забыл что при переключении входа происходит переход в меню предусилителей входов.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 29 Dec 2019 17:33:38 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=637#p637</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=636#p636</link>
			<description><![CDATA[<p>при перключении входов на экране темно, хотя перключение происходит,&nbsp; <br />методом тыка в строке<br />if(digitalRead(11)==HIGH&amp;&amp;mute==0){in++;;cl();time=millis()-7000;w=1;w2=1;www=1;menu=4;if(in&gt;1){in=0;};audio();}// КНОПКА ВЫБОРА ВХОДА IN<br />menu=4 заменил на 2</p><p>а вот с пульта что бы экран работал не знаю где</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 29 Dec 2019 17:29:10 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=636#p636</guid>
