	<title type="html"><![CDATA[forum.rcl-radio.ru &mdash; TDA7449 + энкодер + ИК пульт]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.rcl-radio.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=30&amp;type=atom" />
	<updated>2021-01-28T16:18:56Z</updated>
	<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=30</id>
			<title type="html"><![CDATA[Re: TDA7449 + энкодер + ИК пульт]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=2983#p2983" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Спасибо за быстрый ответ. Пошел испытывать.</p>]]></content>
				<name><![CDATA[mrsergey]]></name>
				<uri>http://forum.rcl-radio.ru/profile.php?id=1015</uri>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=2983#p2983</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=2982#p2982" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Найдите в setup() этот код:</p><p>&nbsp; /// считываем все настройки с памяти при включении<br />&nbsp; vol = EEPROM.read(0);// vol eeprom <br />&nbsp; bass = EEPROM.read(1)-7;// bass eeprom<br />&nbsp; treb = EEPROM.read(3)-7;// treb eeprom<br />&nbsp; balans = EEPROM.read(4)-4;// balans eeprom<br />&nbsp; in = EEPROM.read(5);// in eeprom<br />&nbsp; gain0 = EEPROM.read(6);// gain1 eeprom<br />&nbsp; gain1 = EEPROM.read(7);// gain2 eeprom<br />&nbsp; audio(); // заносим все параметры в tda7449</p><p>замените его на:</p><p>&nbsp; /// считываем все настройки с памяти при включении<br />&nbsp; vol = EEPROM.read(0);// vol eeprom <br />&nbsp; bass = EEPROM.read(1)-7;// bass eeprom<br />&nbsp; treb = EEPROM.read(3)-7;// treb eeprom<br />&nbsp; balans = EEPROM.read(4)-4;// balans eeprom<br />&nbsp; in = EEPROM.read(5);// in eeprom<br />&nbsp; gain0 = EEPROM.read(6);// gain1 eeprom<br />&nbsp; gain1 = EEPROM.read(7);// gain2 eeprom<br />&nbsp; &nbsp;switch(in){&nbsp; <br />&nbsp; &nbsp; &nbsp;case 0: gain = gain0;break;<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp;case 1: gain = gain1;break;<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp;}<br />&nbsp; audio(); // заносим все параметры в tda7449</p>]]></content>
			<updated>2021-01-28T16:13:46Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=2982#p2982</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=2981#p2981" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Здравствуйте. Вопрос такой уже проскакивал&nbsp; в другой теме. <br /></p><div class="quotebox"><cite>roline пишет:</cite><blockquote><p>заметил такую штуку - гейн выхода не сохраняется после выключения... точнее его значение выводится верно, но как таковой гейн на ноле(на экране 10,фактически 0). если поелозить энкодер до значения 11(на экране 11), то уровень резко прыгает до 11(с фактического 0 до 11).<br />Железо или софт, как думаете?<br />по ощущениям - i2c дуньки не выводит чип АП на нужный уровень при включении.</p></blockquote></div><p>Здесь тоже такой же баг.&nbsp; При замене усилителя, подкрутил гейн, но после отключения таже история. Как можно исправить?</p>]]></content>
			<updated>2021-01-28T15:27:24Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=2981#p2981</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=2567#p2567" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>В конце цикла loop впишите:<br />if(in==2){digitalWrite(A0, HIGH);}else{digitalWrite(A0, LOW);}</p>]]></content>
			<updated>2020-11-26T00:18:19Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=2567#p2567</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=2565#p2565" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Здравствуйте уважаемый liman324. А подправьте пожалуйста данный скетч, чтобы при включении входа №2 появлялась логическая 1 на каком нибудь пине Arduino, для включения bluetooth модуля?</p>]]></content>
			<updated>2020-11-25T18:09:43Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=2565#p2565</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1484#p1484" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Проблема найдена повреждена память МК. Собрал на UNO все работает как часы.</p>]]></content>
				<name><![CDATA[Kot_538]]></name>
				<uri>http://forum.rcl-radio.ru/profile.php?id=827</uri>
			<updated>2020-04-29T15:08:25Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1484#p1484</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1481#p1481" />
			<content type="html"><![CDATA[<p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/04/f4f6ea8e4297582a12ca6b578416ed59.png" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/04/f4f6ea8e4297582a12ca6b578416ed59.png" /></span></p>]]></content>
			<updated>2020-04-29T00:14:37Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1481#p1481</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1480#p1480" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Не могу прикрепить фото. Если можно могу по электронной почте Kot_538@mail.ru</p>]]></content>
			<updated>2020-04-28T21:38:51Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1480#p1480</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1478#p1478" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Да питание осуществляется по порту. Плату использовал arduino nano v3.0. тоже самое происходит и при нажатии на клавишу IN.</p>]]></content>
			<updated>2020-04-28T21:32:19Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1478#p1478</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1476#p1476" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Kot_538 пишет:</cite><blockquote><p>Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Реализовал данный проект работает громкость и кнопка&nbsp; MUTE. Но при нажатии на энкодер дисплей покрывается полосками и начинает мерцать.Что это может быть и как это вылечить. За ранние благодарю.</p></blockquote></div><p>Опубликуйе фото экрана.</p><p>Питание на плату ардуино подаете с USB ПК?</p>]]></content>
			<updated>2020-04-28T01:37:27Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1476#p1476</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1474#p1474" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Реализовал данный проект работает громкость и кнопка&nbsp; MUTE. Но при нажатии на энкодер дисплей покрывается полосками и начинает мерцать.Что это может быть и как это вылечить. За ранние благодарю.</p>]]></content>
			<updated>2020-04-27T23:26:21Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1474#p1474</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=639#p639" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Главное чтобы все работало как Вам удобно. Можно было конечно вообще задержку записи в EEPROM убрать, ресурс 200000 записей, но все же я всегда делаю задержку чтобы сберечь ресурс EEPROM.</p>]]></content>
			<updated>2019-12-29T17:52:59Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=639#p639</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=638#p638" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>чет я его пропустил,<br />еще вопрос - задержка для записи в еепром уменьшил с 10 до 5 сек, при этом в выборе входа экран быстро мелькал.<br />опять методом тыка сменил в двух строках -7000 на -4000<br />вроде ничего критического?</p>]]></content>
				<name><![CDATA[bavbav]]></name>
				<uri>http://forum.rcl-radio.ru/profile.php?id=651</uri>
			<updated>2019-12-29T17:43:15Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=638#p638</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=637#p637" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>С пульта то же самое:</p><p>if(ir.value==0x2FD708F&amp;&amp;mute==0){in++;cl();time=millis()-7000;w=1;w2=1;www=1;menu=4;if(in&gt;1){in=0;};gr1=0;gr2=0;audio();}// IN<br />заменить на <br />if(ir.value==0x2FD708F&amp;&amp;mute==0){in++;cl();time=millis()-7000;w=1;w2=1;www=1;menu=2;if(in&gt;1){in=0;};gr1=0;gr2=0;audio();}// IN</p><p>Не заметил этот участок кода, забыл что при переключении входа происходит переход в меню предусилителей входов.</p>]]></content>
			<updated>2019-12-29T17:33:38Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=637#p637</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=636#p636" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>при перключении входов на экране темно, хотя перключение происходит,&nbsp; <br />методом тыка в строке<br />if(digitalRead(11)==HIGH&amp;&amp;mute==0){in++;;cl();time=millis()-7000;w=1;w2=1;www=1;menu=4;if(in&gt;1){in=0;};audio();}// КНОПКА ВЫБОРА ВХОДА IN<br />menu=4 заменил на 2</p><p>а вот с пульта что бы экран работал не знаю где</p>]]></content>
			<updated>2019-12-29T17:29:10Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=636#p636</id>
