	<title type="html"><![CDATA[forum.rcl-radio.ru &mdash; ATtiny2313 + энкодер]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.rcl-radio.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=285&amp;type=atom" />
	<updated>2021-03-15T08:12:58Z</updated>
	<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=285</id>
			<title type="html"><![CDATA[Re: ATtiny2313 + энкодер]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=3288#p3288" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>проверка работы энкодера на индикаторе tm1637</p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/03/823f2063858b09fa234e6dc74149b205.png" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/03/823f2063858b09fa234e6dc74149b205.png" /></span> <br /><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/03/2cc991fac9fc12b16fd6dab37e051360.png" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/03/2cc991fac9fc12b16fd6dab37e051360.png" /></span> </p><br /><div class="codebox"><pre><code>volatile uint8_t _prevValueAB = 0;
volatile uint8_t _currValueAB = 0;
volatile int16_t _counter = 0;
int position = -999;
int encoder;
  DDRB &amp;= ~(1 &lt;&lt; 2) | (1 &lt;&lt; 3);
  GIMSK |= (1 &lt;&lt; PCIE);
  PCMSK |= (1 &lt;&lt; PCINT2) | (1 &lt;&lt; PCINT3);
  if(getPosition() != position){
    position = getPosition();
    encoder = encoder+getPosition();setPosition(0);}
    if(encoder&gt;=0)print_time(encoder, 0, 7, 0);
    if(encoder&lt;0)print_time(abs(encoder), 0, 7, 2);
//////// encoder ////////////////////////
ISR(PCINT_vect){
  bool pinA = ((PINB &gt;&gt; 2) &amp; 1);
  bool pinB = ((PINB &gt;&gt; 3) &amp; 1);
   _currValueAB  = pinA &lt;&lt; 1;
   _currValueAB |= pinB;
   switch ((_prevValueAB | _currValueAB)){
    case 0b0001: _counter++;break;
    case 0b0100: _counter--;break;
  _prevValueAB = _currValueAB &lt;&lt; 2;
int16_t getPosition(){
  return _counter;
void setPosition(int16_t position){
  _counter = position;
//////////// tm ///////////////////
void tm_dec(byte dig) {
  for (int i = 0; i &lt; 8; i++) {
    DDRB |= (1 &lt;&lt; 0); del();
  if (dig &amp; 0x01) DDRB &amp;= ~(1 &lt;&lt; 1);
    else DDRB |= (1 &lt;&lt; 1); del();DDRB &amp;= ~(1 &lt;&lt; 0); del();
    dig = dig &gt;&gt; 1;}
    DDRB &amp;= ~(1 &lt;&lt; 1); del();
  if (((PINB &gt;&gt; 1) &amp; 1) == 0) DDRB |= (1 &lt;&lt; 1); del();DDRB |= (1 &lt;&lt; 0); del();
void tm_stop() {
void tm_start() {
void print_time(int t, byte pd_t, int br, byte mn) {
  tm_start(); tm_dec(0b10001000 + br); //tm_stop();tm_start();
  tm_dec(0x40); tm_stop(); tm_start();
  int data0;
  if(mn==1){data0 = 10;}
  else if(mn==2){data0 = 11;}
  else data0 = t / 1000;
  int data1 = t / 100 % 10;
  int data2 = t / 10 % 10;
  int data3 = t % 10;
  for (byte n = 0; n &lt; 4; n++) {
    int data;
    switch (n) {
      case 0: data = data0; break;
      case 1: data = data1; break;
      case 2: data = data2; break;
      case 3: data = data3; break;
    switch (data) {  // XGFEDCBA
      case 0:  data = 0b00111111; break;    // 0
      case 1:  data = 0b00000110; break;    // 1
      case 2:  data = 0b01011011; break;    // 2
      case 3:  data = 0b01001111; break;    // 3
      case 4:  data = 0b01100110; break;    // 4
      case 5:  data = 0b01101101; break;    // 5
      case 6:  data = 0b01111101; break;    // 6
      case 7:  data = 0b00000111; break;    // 7
      case 8:  data = 0b01111111; break;    // 8
      case 9:  data = 0b01101111; break;    // 9
      case 10: data = 0b00000000; break;    // пусто
      case 11: data = 0b01000000; break;    // -
    if (n == 0) {data0 = data;}
    if (n == 1) {data1 = data;}
    if (n == 2) {data2 = data;}
    if (n == 3) {data3 = data;}
  switch (pd_t) {
    case 1 : data2 = data2 + 0b10000000; break;
    case 2 : data1 = data1 + 0b10000000; break;
    case 3 : data0 = data0 + 0b10000000; break;
  tm_dec(0xC0); tm_dec(data0); tm_dec(data1); tm_dec(data2); tm_dec(data3); tm_stop();
void del() {delayMicroseconds(200);}
 </code></pre></div>]]></content>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=3288#p3288</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=3286#p3286" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>ТЕРМОРЕГУЛЯТОР DS18B20 +TM1637 +ЭНКОДЕР</p><p>ВЫХОД РЕЛЕ PD5<br />ЭНКОДЕР CLK = PB2 , DT = PB3 , SW = PD6<br />TM1637 DIO = PB1 , CLK = PB0<br />DS18B20 OUT = PB4</p><p>ТЕМПЕРАТУРА<br /><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/03/3e6a0bdacc1d022ba34cdd5ef55424cc.png" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/03/3e6a0bdacc1d022ba34cdd5ef55424cc.png" /></span> <br />РЕГУЛИРОВАНИЕ<br /><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/03/e9f12ef1ac8265cffaa0027b9b90996d.png" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/03/e9f12ef1ac8265cffaa0027b9b90996d.png" /></span> </p><div class="codebox"><pre><code>byte bb,w;
int t_reg,t_dig;
unsigned long time_i=0,time_i2=0,time_i3=0;
const int gis = 1;//0.1 гр. Цельсия
  cli();
////// timer 1 //////////
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = 0;
  OCR1A = 18750; // 0.1 s
  TCCR1B |= (1 &lt;&lt; WGM12);
  TCCR1B |= (1 &lt;&lt; CS11) | (1 &lt;&lt; CS10);  // 64
  TIMSK |= (1 &lt;&lt; OCIE1A);
  DDRD &amp;= ~(1 &lt;&lt; 6);
  DDRD |= (1 &lt;&lt; 5);
  t_reg = EEPROM_read(0)*10+EEPROM_read(1);
  sei();
     if(((PIND &gt;&gt; 6) &amp; 1) == 0){time_i2=0;time_i3=0;}
    t_reg = t_reg+getPosition();setPosition(0);w=1;time_i=0;time_i2=0;time_i3=0;
    if(t_reg&lt;0){t_reg=0;}if(t_reg&gt;1250){t_reg=1250;}}
    if(time_i2&lt;=50){
    if(t_reg&gt;999){print_time(t_reg, 1, 7, 0);}else{print_time(t_reg, 1, 7, 1);}}
    if(time_i3&gt;50){t_dig = read_temp();time_i3=0;}
    if(w==1&amp;&amp;time_i&gt;50){w=0;EEPROM_write(0,t_reg/10);EEPROM_write(1,t_reg%10);delay(100);}
    if(time_i2&gt;50){
    if(t_dig&gt;999){print_time(t_dig, 1, 7, 0);}else{print_time(t_dig, 1, 7, 1);}}
    if(t_reg &gt;= t_dig + gis){PORTD |= (1 &lt;&lt; 5);}
    if(t_reg &lt;= t_dig - gis){PORTD &amp;= ~(1 &lt;&lt; 5);}
ISR(PCINT_vect){
  return _counter;
void tm_stop() {
void tm_start() {
  int data0;
  int data3 = t % 10;
    int data;
    switch (n) {
  switch (pd_t) {
////////// eeprom ////////////////////
unsigned char EEPROM_read(unsigned int uiAddress){
  while(EECR &amp; (1&lt;&lt;EEPE));
    EEAR = uiAddress;
    EECR |= (1&lt;&lt;EERE);
    return EEDR;
void EEPROM_write(unsigned int uiAddress, unsigned char ucData){
      EEAR = uiAddress;
      EEDR = ucData;
      EECR |= (1&lt;&lt;EEMPE);
      EECR |= (1&lt;&lt;EEPE);
//////////// timer 1 /////////////
ISR(TIMER1_COMPA_vect){time_i++; time_i2++;time_i3++;}
///////////// 18b20 ////////////////
uint8_t therm_reset(){
    uint8_t i;
    PORTB &amp;= ~(1 &lt;&lt; 4);
    DDRB |= (1 &lt;&lt; 4);
    delayMicroseconds(480);
    DDRB &amp;= ~(1 &lt;&lt; 4);
    delayMicroseconds(60);
    i=((PINB &gt;&gt; 4) &amp; 1);
    delayMicroseconds(420);
    return i;
// write bit
void therm_write_bit(uint8_t bit){
    delayMicroseconds(1);
    if(bit) DDRB &amp;= ~(1 &lt;&lt; 4);
// read bit
uint8_t therm_read_bit(void){
    uint8_t bit=0;
    delayMicroseconds(14);
    if(PINB &amp; (1 &lt;&lt; 4)) bit=1;
    delayMicroseconds(45);
    return bit;
// read byte
uint8_t therm_read_byte(void){
    uint8_t i=8, n=0;
    while(i--){n&gt;&gt;=1;n|=(therm_read_bit()&lt;&lt;7);}
    return n;
// write byte
void therm_write_byte(uint8_t byte){
    uint8_t i=8;
    while(i--){therm_write_bit(byte&amp;1);byte &gt;&gt;= 1;
// read temp
int read_temp(){
    uint8_t temperature[2];
    float temper;
    therm_reset();
    therm_write_byte(0xCC);
    therm_write_byte(0x44);
    while(!therm_read_bit());
    therm_reset();
    therm_write_byte(0xBE);
    temperature[0]=therm_read_byte();
    temperature[1]=therm_read_byte();
    therm_reset();
    temper = (temperature[1] &lt;&lt; 8 | temperature[0])*10/16;
    return (int)temper;
}</code></pre></div><p>Скетч использует 1682 байт (82%) памяти устройства. Всего доступно 2048 байт.<br />Глобальные переменные используют 23 байт (17%) динамической памяти, оставляя 105 байт для локальных переменных. Максимум: 128 байт.</p>]]></content>
			<updated>2021-03-15T07:04:56Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=3286#p3286</id>
			<title type="html"><![CDATA[ATtiny2313 + энкодер]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=3272#p3272" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="codebox"><pre><code>volatile uint8_t _prevValueAB = 0;
int position = 0;
  DDRB &amp;= ~(1 &lt;&lt; 0) | (1 &lt;&lt; 1);
  PCMSK |= (1 &lt;&lt; PCINT0) | (1 &lt;&lt; PCINT1);
  //setPosition(100);
   if(position != getPosition()){
    position = getPosition();}
ISR(PCINT_vect){
  bool pinA = ((PIND &gt;&gt; 2) &amp; 1);
  bool pinB = ((PIND &gt;&gt; 3) &amp; 1);
  return _counter;
			<updated>2021-03-14T17:38:35Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=3272#p3272</id>
