	<title type="html"><![CDATA[forum.rcl-radio.ru &mdash; Часы Attiny2313]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.rcl-radio.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=280&amp;type=atom" />
	<updated>2021-03-07T11:52:24Z</updated>
	<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=280</id>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Часы Attiny2313]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=3207#p3207" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Я добавил кнопку обнуления секунд на PB4 16 вывод.</p><div class="codebox"><pre><code>// tm1637 PB0 === CLK
// tm1637 PB1 === DIO
int i,i1,hh,mm,bb,brig;
  DDRB = 0b00000000;
  PORTB |= (1 &lt;&lt; 2) | (1 &lt;&lt; 3) | (1 &lt;&lt; 4);
   cli();
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = 0;
  OCR1A = 18750; // 0.1 s
  TCCR1B |= (1 &lt;&lt; WGM12);
  TCCR1B |= (1 &lt;&lt; CS11) | (1 &lt;&lt; CS10);  // 64
  TIMSK |= (1 &lt;&lt; OCIE1A);
   sei();
  if(hh * 100 + mm &gt; 2300 || hh * 100 + mm &lt; 600){brig = 1;}else{brig = 7;}
  print_time(hh * 100 + mm, bb, brig);// int число выводимое на индикатор, двоеточие, яркость от 0 до 7
  if(i1 &lt;= 5){bb = 1;}else{bb = 0;}
  if(((PINB &gt;&gt; 2) &amp; 1) == 0){mm++; if(mm&gt;59){mm = 0;} delay(200);}
  if(((PINB &gt;&gt; 3) &amp; 1) == 0){hh++; if(hh&gt;23){hh = 0;} delay(200);}
  if(((PINB &gt;&gt; 4) &amp; 1) == 0){i=0; delay(200);}
void tm_dec(byte dig){
       for(int i = 0; i &lt; 8; i++) {
         DDRB |= (1 &lt;&lt; 0);del();
       if (dig &amp; 0x01)
         DDRB &amp;= ~(1 &lt;&lt; 1);
       else
         DDRB |= (1 &lt;&lt; 1);del();
         DDRB &amp;= ~(1 &lt;&lt; 0);del();
         dig = dig &gt;&gt; 1;
         DDRB &amp;= ~(1 &lt;&lt; 1);del();
       if (((PINB &gt;&gt; 1) &amp; 1) == 0)
void tm_stop(){
void tm_start(){
void print_time(int t, bool pd_t, int br){
        int data0 = t / 1000;
        int data1 = t / 100 % 10;
        int data2 = t / 10 % 10;
        int data3 = t % 10;
      for(byte n = 0; n &lt; 4; n++){
        int data;
      switch(n){
        case 0: data = data0;break;
        case 1: data = data1;break;
        case 2: data = data2;break;
        case 3: data = data3;break;
      switch(data){  // XGFEDCBA
        if(n == 0){data0 = data;}
        if(n == 1){data1 = data;}
        if(n == 2){data2 = data;}
        if(n == 3){data3 = data;}
      if(pd_t == 1){data1+= 0b10000000;}
void del(){delayMicroseconds(100);}
ISR(TIMER1_COMPA_vect){
     i++;i1++;
     if(i1 &gt; 9){i1 = 0;}
     if(i &gt; 599){mm++;i = 0;}
     if(mm &gt; 59){hh++;mm = 0;}
     if(hh &gt; 23){hh = 0;}
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=3207#p3207</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=3206#p3206" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Эта доработка работает. В 23 часа яркость падает ,в 6 часов включается .<br />Жду кнопку для установки точного времени.</p>]]></content>
				<name><![CDATA[rn3qkp]]></name>
				<uri>http://forum.rcl-radio.ru/profile.php?id=642</uri>
			<updated>2021-03-07T11:37:00Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=3206#p3206</id>
			<title type="html"><![CDATA[Часы Attiny2313]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=3205#p3205" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Основная статья - <a href="http://rcl-radio.ru/?p=94090">http://rcl-radio.ru/?p=94090</a></p><p>Затемнение индикатора с 23:00 до 6:00</p><p>Не тестировалось !!!</p><div class="codebox"><pre><code>// tm1637 PB0 === CLK
  DDRB = 0b00000000;
  PORTB |= (1 &lt;&lt; 2) | (1 &lt;&lt; 3);
   cli();
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = 0;
   sei();
       if (dig &amp; 0x01)
       else
void tm_stop(){
void tm_start(){
        int data3 = t % 10;
        int data;
      switch(n){
     i++;i1++;
			<updated>2021-03-07T10:29:20Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=3205#p3205</id>
