	<title type="html"><![CDATA[forum.rcl-radio.ru &mdash; STM32 генератор импульсов (PWM) 64МГц]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.rcl-radio.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=276&amp;type=atom" />
	<updated>2021-05-18T19:18:03Z</updated>
	<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=276</id>
			<title type="html"><![CDATA[Re: STM32 генератор импульсов (PWM) 64МГц]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=3600#p3600" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>А добавить второй канал с регулировкой фазы по отношению к первому каналу ?</p>]]></content>
				<name><![CDATA[galina]]></name>
				<uri>http://forum.rcl-radio.ru/profile.php?id=1049</uri>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=3600#p3600</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=3599#p3599" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Возможно в&nbsp; этой программе добавить регулировку скважности импульсов ?</p></blockquote></div><p>Не это невозможно, только меандр.</p>]]></content>
			<updated>2021-05-18T15:42:09Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=3599#p3599</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=3598#p3598" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Ошибку нашел, забыл переключить на - overclocked 128MHz.<br />Возможно в&nbsp; этой программе добавить регулировку скважности импульсов ?</p>]]></content>
			<updated>2021-05-18T11:12:00Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=3598#p3598</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=3293#p3293" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>сегодня пробовал генератор, но получилось что показания на LCD не совпадают с частотой.<br />LCD показывает 5 kHz но измерене показывает 2.82 kHz&nbsp; </p><br /><div class="codebox"><pre><code>//http://rcl-radio.ru/?p=68958
//http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=3177#p3177
#include &lt;Wire.h&gt;
HardwareTimer pwmtimer4(4);
//LiquidCrystal lcd(PA9, PB15, PA2, PA10, PB8, PB9);// BIALE CYFRY, new pins
#include &lt;EEPROM.h&gt;
long int del=1,mn=1,pg=0, f_g=2, imp = 1, hhh = 0;
float f;
  // Запоминать нужно del, mn, f_g,  imp
  EEPROM.init(0x801F000,0x801F800,0x400);// 1024 byte --------------------------------------
  // EEPROM.read(0,del);
   EEPROM.read(0, (uint16*)&amp;del);
   lcd.begin(16, 2);
  pinMode(PB0, PWM);  // имп. выход
  pinMode(PB7, PWM);
  pinMode(PB14,INPUT_PULLDOWN); // +
  pinMode(PB12,INPUT_PULLDOWN);// -
  pinMode(PB11,INPUT_PULLDOWN);// х1 х10 x100 x1000
  pinMode(PB13,INPUT_PULLDOWN); // PG / PWM
  pinMode(PB7, PWM); //Tx
  pwmtimer4.pause();
  pwmtimer4.setPrescaleFactor(del);
  pwmtimer4.setOverflow(f_g-1);// /2
  pwmtimer4.setCompare(TIMER_CH2, imp);// меандр
  pwmtimer4.refresh();
  pwmtimer4.resume();
    if(digitalRead(PB13)==HIGH&amp;&amp;pg==0){pg=1;f_g=100, imp = 50;lcd.clear();delay(300);}
    if(digitalRead(PB13)==HIGH&amp;&amp;pg==1){pg=0;f_g=2;imp = 1;lcd.clear();delay(300);}
    if(pg==0){
   // if(digitalRead(PB11)==HIGH){mn=mn*10;if(mn&gt;1000){mn=1;}}
    if(digitalRead(PB11)==HIGH){mn=mn*10;if(mn&gt;1000){mn=1;EEPROM.write(500, mn);}}
    //if(digitalRead(PB14)==HIGH){del=del+mn;if(del&gt;65535){del=65535;}pwmtimer4.setPrescaleFactor(del);}
    if(digitalRead(PB14)==HIGH){del=del+mn;if(del&gt;65535){del=65535;}pwmtimer4.setPrescaleFactor(del);EEPROM.write(0, del);}
   // if(digitalRead(PB12)==HIGH){del=del-mn;if(del&lt;1){del=1;}pwmtimer4.setPrescaleFactor(del);}
     if(digitalRead(PB12)==HIGH){del=del-mn;if(del&lt;1){del=1;}pwmtimer4.setPrescaleFactor(del);EEPROM.write(0, del);}
  lcd.setCursor(0, 0);lcd.print(&quot;F = &quot;);
  f = 64000000/(1*del);
  if(f&gt;1000000){lcd.print(f/1000000,3);lcd.print(&quot; MHz   &quot;);}else{lcd.print(f/1000,3);lcd.print(&quot; kHz   &quot;);}
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print(&quot;x&quot;);lcd.print(mn);lcd.print(&quot;   &quot;);lcd.setCursor(6,1);lcd.print(&quot;d&quot;);lcd.print(del);lcd.print(&quot;     &quot;);lcd.setCursor(13,1);lcd.print(&quot;PG &quot;);
    } // pg = 0
  if(pg==1){
    lcd.print(&quot;F = &quot;);f = 64000000/(1*del)/50;
    if(digitalRead(PB11)==HIGH&amp;&amp;hhh==0){mn=mn*10;if(mn&gt;1000){mn=1;hhh=1;}delay(300);}
    if(digitalRead(PB11)==HIGH&amp;&amp;hhh==1){mn=1;hhh=0;delay(300);}
    if(hhh==0){
    if(hhh==1){
    if(digitalRead(PB14)==HIGH){imp++;if(imp&gt;100){imp=100;}}
    if(digitalRead(PB12)==HIGH){imp--;if(imp&lt;0){imp=0;}}
    pwmtimer4.setCompare(TIMER_CH2, imp);// ШИМ
    if(f&gt;1000000){lcd.print(f/1000000,3);lcd.print(&quot; MHz   &quot;);}else{lcd.print(f/1000,3);lcd.print(&quot; kHz   &quot;);  }
    lcd.setCursor(0,1);
    if(hhh==0){lcd.print(&quot;x&quot;);lcd.print(mn);}
    if(hhh==1){lcd.print(&quot;%&quot;);lcd.print(imp);}
    lcd.print(&quot;   &quot;);lcd.setCursor(6,1);lcd.print(&quot;d&quot;);lcd.print(del);lcd.print(&quot;     &quot;);lcd.setCursor(13,1);lcd.print(&quot;PWM&quot;);
  delay(300);
			<updated>2021-03-17T02:56:40Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=3293#p3293</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=3177#p3177" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Спасибо<br /> Поменял<br />&nbsp; // EEPROM.read(0,del); = ошибка = invalid conversion from &#039;long int&#039; to &#039;uint16* {aka short unsigned int*}&#039; [-fpermissive]</p><p>на <br />&nbsp; &nbsp;EEPROM.read(0, (uint16*)&amp;del);<br />и&nbsp; работает как надо.</p>]]></content>
			<updated>2021-02-27T18:27:15Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=3177#p3177</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=3176#p3176" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Это уберите:&nbsp; <br />//EEPROM.write(500,del);<br />&nbsp; &nbsp;EEPROM.write(500, mn);<br />&nbsp; &nbsp;//EEPROM.write(500, f);<br />&nbsp; &nbsp;//EEPROM.write(500, mg);<br />&nbsp; &nbsp;//EEPROM.write(500, imp);</p><p>Сохранять значение нужно в момент когда Вы его изменяете:</p><p>if(digitalRead(PB14)==HIGH){del=del+mn;if(del&gt;65535){del=65535;}pwmtimer4.setPrescaleFactor(del);}</p><p>if(digitalRead(PB14)==HIGH){del=del+mn;if(del&gt;65535){del=65535;}pwmtimer4.setPrescaleFactor(del);EEPROM.write(0, del);}</p><p>/////////////////////////////////</p><p>void setup() {<br />&nbsp; &nbsp;EEPROM.init(0x801F000,0x801F800,0x400);// 1024 byte --------------------------------------<br />&nbsp; &nbsp;EEPROM.read(0,del);</p><p>&nbsp; &nbsp;lcd.begin(16, 2);<br />&nbsp; &nbsp;<br />&nbsp; pinMode(PB0, PWM);&nbsp; // имп. выход<br />&nbsp; pinMode(PB7, PWM);<br />&nbsp; pinMode(PB14,INPUT_PULLDOWN); // +<br />&nbsp; pinMode(PB12,INPUT_PULLDOWN);// -<br />&nbsp; pinMode(PB11,INPUT_PULLDOWN);// х1 х10 x100 x1000<br />&nbsp; pinMode(PB13,INPUT_PULLDOWN); // PG / PWM</p><p>&nbsp; pinMode(PB7, PWM); //Tx<br />&nbsp; &nbsp;<br />&nbsp; pwmtimer4.pause();<br />&nbsp; pwmtimer4.setPrescaleFactor(del);&nbsp; &nbsp; &nbsp; <br />&nbsp; pwmtimer4.setOverflow(f_g-1);// /2&nbsp; <br />&nbsp; pwmtimer4.setCompare(TIMER_CH2, imp);// меандр<br />&nbsp; pwmtimer4.refresh();<br />&nbsp; pwmtimer4.resume();<br />}</p>]]></content>
			<updated>2021-02-27T17:41:39Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=3176#p3176</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=3175#p3175" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Получилось для mn остальные не знаю как.</p><div class="codebox"><pre><code>//http://rcl-radio.ru/?p=68958
float f;
   lcd.begin(16, 2);
  pinMode(PB7, PWM);
  pwmtimer4.pause();
  pwmtimer4.resume();
   //EEPROM.read(500,(uint16*)del);
   EEPROM.read(500, (uint16*)&amp;mn);
   //EEPROM.read(500, (uint16*)f);
   //EEPROM.read(500,(uint16*) mg);
  //EEPROM.read(500, (uint16*)imp);
    if(digitalRead(PB5)==HIGH&amp;&amp;pg==0){pg=1;f_g=100, imp = 50;lcd.clear();delay(300);}
    if(digitalRead(PB5)==HIGH&amp;&amp;pg==1){pg=0;f_g=2;imp = 1;lcd.clear();delay(300);}
    if(pg==0){
  lcd.setCursor(0,1);
    } // pg = 0
  if(pg==1){
    if(hhh==0){
    if(hhh==1){
    lcd.setCursor(0,1);
  delay(300);
			<updated>2021-02-27T15:48:27Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=3175#p3175</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=3171#p3171" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>В stm32 нет EEPROM, ее надо создать в памяти для программы:</p><p>в setup добавьте:</p><p>EEPROM.init(0x801F000,0x801F800,0x400);// 1024 byte</p><p>Ячейка памяти 16 бит</p><p>Запоминать нужно del, mn, f_g,&nbsp; imp</p>]]></content>
			<updated>2021-02-27T13:00:03Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=3171#p3171</id>
			<title type="html"><![CDATA[STM32 генератор импульсов (PWM) 64МГц]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=3169#p3169" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Здравствуйте<br /> А как добавить еепром&nbsp; чтобы после выключения и включения частота была такой как до выключения ?</p><p>Моя попытка не работает.</p><div class="codebox"><pre><code>//http://rcl-radio.ru/?p=68958
float f;
   lcd.begin(16, 2);
  pinMode(PB7, PWM);
  pwmtimer4.pause();
  pwmtimer4.resume();
  EEPROM.read(500, (uint16*)&amp;f);
    if(pg==0){
  lcd.setCursor(0,1);
    } // pg = 0
  if(pg==1){
    if(hhh==0){
    if(hhh==1){
    lcd.setCursor(0,1);
  delay(300);
			<updated>2021-02-27T11:18:06Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=3169#p3169</id>
