	<title type="html"><![CDATA[forum.rcl-radio.ru &mdash; DAC WM8804 + AK4396 — 24bit 192kHz (Arduino) - доработка]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.rcl-radio.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=269&amp;type=atom" />
	<updated>2025-04-16T19:32:33Z</updated>
	<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=269</id>
			<title type="html"><![CDATA[Re: DAC WM8804 + AK4396 — 24bit 192kHz (Arduino) - доработка]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11765#p11765" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Здравствуйте, не помогло. Заметил что шум начинается когда только на компукторе начинается воспроизведении звука крутишь ручку энкодера шум пропадает. Еще в подобной конфигурации собирал ЦАП PCM 1796 там таких проблем не было</p>]]></content>
				<name><![CDATA[Kalash_stav]]></name>
				<uri>http://forum.rcl-radio.ru/profile.php?id=3292</uri>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11765#p11765</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11739#p11739" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Вот стоки<br />delay(1000); <br />digitalWrite(RES,HIGH);ak();lcd.clear(); // AK4396 ON</p><p>попробуйте заменить на<br /> delay(100);<br /> digitalWrite(RES,HIGH);delay(100);ak();lcd.clear(); // AK4396 ON<br /> delay(100); ak();</p>]]></content>
			<updated>2025-04-10T23:56:53Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11739#p11739</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11738#p11738" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Здравствуйте, собрал балалайку, но вместо wm8804 поставил аманеру. звук нравится, но при включении шум пока не покрутишь громкость потом пропадает. как избавиться от сия недуга?</p>]]></content>
			<updated>2025-04-10T18:35:00Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11738#p11738</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=3040#p3040" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Добавление индикатора ERROR<br />Если коаксиальный кабель не подключен к WM8804 или на входе S/PDIF нет цифрового сигнала, то на дисплее будет высвечиваться надпись &quot;ERROR&quot;</p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/02/0d301b1afb111e1c41526cd3c35fc60b.png" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/02/0d301b1afb111e1c41526cd3c35fc60b.png" /></span> </p><p>Изменения в схемах</p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/02/d51e23184f97b1d7fa65475b6969de22.png" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/02/d51e23184f97b1d7fa65475b6969de22.png" /></span> </p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/02/b0c0f76f6a3e2e36d3cf6089fdbbff32.png" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/02/b0c0f76f6a3e2e36d3cf6089fdbbff32.png" /></span> </p><div class="codebox"><pre><code>#define CS    10 // CSN  AK4396
#define MOSI  11 // CDTI AK4396
#define SCK   13 // CCLK AK4396
#define RES    2 // PDN  AK4396
#include &lt;SPI.h&gt;
#include &lt;EEPROM.h&gt;
#include &lt;MsTimer2.h&gt;                    // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2018/11/MsTimer2.zip
#include &lt;Encoder.h&gt;                     // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/05/Encoder.zip
#include &lt;LiquidCrystal_I2C.h&gt;           // http://forum.rcl-radio.ru/misc.php?action=pan_download&amp;item=45&amp;download=1
 LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);       // Устанавливаем дисплей
 Encoder myEnc(9, 8);//CLK, DT
      unsigned long times,oldPosition  = -999,newPosition,times1;
      int w,vol,mute,code_mute,in,w2,a[3],menu,dem,err,roll;
      int db[38]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,15,17,19,22,25,28,32,36,40,45,51,57,64,72,80,90,100,112,126,142,159,178,200,224,255};
      byte u,d1,d2,d3,d4,d5,d6,e1,e2,e3;
void setup(){Serial.begin(9600);
 Wire.begin();SPI.begin();
 lcd.init();lcd.backlight();
 lcd.setCursor(5,0);lcd.print(&quot;WM8804&quot;);
 lcd.setCursor(5,1);lcd.print(&quot;AK4396&quot;);
 pinMode(CS,OUTPUT);
 pinMode(RES,OUTPUT);
 pinMode(5,INPUT_PULLUP); // кнопка MUTE
 pinMode(7,INPUT); // кнопка SW энкодера MENU
 pinMode(6,INPUT); // ERROR
 vol = EEPROM.read(0);dem = EEPROM.read(2); roll = EEPROM.read(3);
 }// setup
 err = digitalRead(6);
 if(digitalRead(7)==LOW){menu++;if(menu&gt;2){menu=0;};delay(100);lcd.clear();w=1;times=millis();w2=1;}
/// MUTE ///////////////////
 if(digitalRead(5)==LOW&amp;&amp;mute==0&amp;&amp;menu==0){mute=1;delay(200);WriteAK4396(0b0010001100000000);WriteAK4396(0b0010010000000000);}
 if(digitalRead(5)==LOW&amp;&amp;mute==1&amp;&amp;menu==0){mute=0;delay(200);WriteAK4396(0b0010001100000000 + db[vol]);WriteAK4396(0b0010010000000000 + db[vol]);}
/// VOLUME ///////////////////////////////////////////////////
     vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;w=1;times=millis();w2=1;w=1;mute=0;
     if(vol&gt;37){vol=37;}if(vol&lt;0){vol=0;}
     ak();}
      lcd.setCursor(0,0);
      if(mute==1&amp;&amp;err==0){lcd.print(&quot;MUTE   &quot;);}
      else if(mute==0&amp;&amp;err==0){lcd.print(&quot;VOLUME &quot;);}
      else{lcd.print(&quot;ERROR  &quot;);}
      lcd.setCursor(0,1);
      switch(roll){
        case 0: lcd.print(&quot;SH &quot;);break;
        case 1: lcd.print(&quot;SL &quot;);break;}
      switch(dem){
        case 1: lcd.print(&quot;    &quot;);break;
        case 0: lcd.print(&quot;44.1&quot;);break;
        case 3: lcd.print(&quot;32.0&quot;);break;
        case 2: lcd.print(&quot;48.0&quot;);break;}
if(w2==1){w2=0;
     a[0]=vol/10;a[1]=vol%10;
      for(u=0;u&lt;2;u++){
      switch(u){
      switch(a[u]){
 } // volume end
  /// DE-EMPHASIS //////////////////////////////////
     dem=dem+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;w=1;times=millis();w2=1;
      if(dem&lt;0){dem=3;}if(dem&gt;3){dem=0;}
      ak();
  if(w2==1){w2=0;
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;DE-EMPHASIS SEL&quot;);
  lcd.setCursor(0,1);
  switch(dem){
  case 1: lcd.print(&quot;No De-emphasis&quot;);break;
  case 0: lcd.print(&quot;44.1 kHz      &quot;);break;
  case 3: lcd.print(&quot;32.0 kHz      &quot;);break;
  case 2: lcd.print(&quot;48.0 kHz      &quot;);break;
   /// Roll-off Filter //////////////////////////////////
     roll=roll+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;w=1;times=millis();w2=1;
      if(roll&lt;0){roll=1;}if(roll&gt;1){roll=0;}
      ak();
  if(w2==1){w2=0;
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;Roll-off Filter&quot;);
  lcd.setCursor(0,1);
  switch(roll){
  case 0: lcd.print(&quot;Sharp&quot;);break;
  case 1: lcd.print(&quot;Slow &quot;);break;
 if(millis()-times&gt;5000 &amp;&amp; w==1){w=0;EEPROM.update(0,vol);EEPROM.update(2,dem);EEPROM.update(3,roll);menu=0;lcd.clear();w2=1;}
  }// loop
void WriteAK4396(uint16_t Data){
  for(int p=0;p&lt;2;p++){
  SPI.beginTransaction(SPISettings(SPI_CLOCK_DIV16, MSBFIRST, SPI_MODE0));
  digitalWrite(CS, LOW);
  delayMicroseconds(10);
  SPI.transfer16(Data);
  digitalWrite(CS, HIGH);
  SPI.endTransaction();
void ak(){
  WriteAK4396(0b0010000000000111);  //  control 00H
  WriteAK4396(0b0010000100010010 + (dem &lt;&lt; 1) + (roll &lt;&lt; 5));  //  control 01H -- [4:3]=10 120-216kHz -- [2:1]=dem off/44.1/32/48 -- [5]=roll
  WriteAK4396(0b0010001000000000);  //  control 02H
  WriteAK4396(0b0010001100000000 + db[vol]); // volume left  03H
  WriteAK4396(0b0010010000000000 + db[vol]); // volume right 04H
void to_Timer(){newPosition = myEnc.read()/4;} </code></pre></div>]]></content>
			<updated>2021-02-06T10:36:11Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=3040#p3040</id>
			<title type="html"><![CDATA[DAC WM8804 + AK4396 — 24bit 192kHz (Arduino) - доработка]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=3039#p3039" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Основная статья - <a href="http://rcl-radio.ru/?p=92642">http://rcl-radio.ru/?p=92642</a></p><p>Изменен вывод состояния фильтров на экран</p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/02/58836bfe1f6ba8554102a69d275f1e45.png" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/02/58836bfe1f6ba8554102a69d275f1e45.png" /></span> </p><br /><div class="codebox"><pre><code>#define CS    10 // CSN  AK4396
      int w,vol,mute,code_mute,in,w2,a[3],menu,dem,err,err_old,roll;
 pinMode(CS,OUTPUT);
 }// setup
     ak();}
      lcd.setCursor(0,0);
      if(mute==1){lcd.print(&quot;MUTE   &quot;);}else{lcd.print(&quot;VOLUME &quot;);}
      lcd.setCursor(0,1);
      switch(roll){
      switch(dem){
if(w2==1){w2=0;
      switch(u){
      switch(a[u]){
 } // volume end
      ak();
  if(w2==1){w2=0;
  lcd.setCursor(0,1);
  switch(dem){
      ak();
  if(w2==1){w2=0;
  lcd.setCursor(0,1);
  switch(roll){
  }// loop
void ak(){
			<updated>2021-02-06T10:02:09Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=3039#p3039</id>
