	<title type="html"><![CDATA[forum.rcl-radio.ru &mdash; Регулируемый стабилизатор напряжения с управлением от Arduino]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.rcl-radio.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=262&amp;type=atom" />
	<updated>2021-03-11T17:46:30Z</updated>
	<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=262</id>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Регулируемый стабилизатор напряжения с управлением от Arduino]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=3249#p3249" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>liman324 пишет:</cite><blockquote><p>Возможно Ваш источник питания входит в защиту, при КЗ происходит бросок тока выше 3 А, попробуйте ограничит ток защиты до 2,5 А</p><p>&nbsp; if(I&gt;2.5){MCP4725.setVoltage(0, false);lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot; SHORT CIRCUIT! &quot;);delay(10000);}</p></blockquote></div><p>f(I&gt;3)- тупо закорачиваю &quot;гвоздем&quot; выход ВАШЕГО БП и все тухнет<br />if(I&gt;2) - защита работает SHORT CIRCUIT!<br />if(I&gt;1) - защита работает SHORT CIRCUIT!</p><p>Возможно в блоке питания, найду другой, напишу</p>]]></content>
				<name><![CDATA[sanj76a]]></name>
				<uri>http://forum.rcl-radio.ru/profile.php?id=569</uri>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=3249#p3249</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=3247#p3247" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Стабилизация тока работает, подробно расписывать не буду,<br /> если нужно&nbsp; напишу подробно.</p>]]></content>
			<updated>2021-03-11T17:37:06Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=3247#p3247</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=3246#p3246" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>liman324 пишет:</cite><blockquote><p>Так же убедитесь то амперметр правильно показывает ток нагрузки</p></blockquote></div><p>проверил правильно</p>]]></content>
			<updated>2021-03-11T17:15:49Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=3246#p3246</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=3245#p3245" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Возможно Ваш источник питания входит в защиту, при КЗ происходит бросок тока выше 3 А, попробуйте ограничит ток защиты до 2,5 А</p><p>&nbsp; if(I&gt;2.5){MCP4725.setVoltage(0, false);lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot; SHORT CIRCUIT! &quot;);delay(10000);}</p>]]></content>
			<updated>2021-03-11T17:09:00Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=3245#p3245</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=3244#p3244" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>liman324 пишет:</cite><blockquote><p>Поправьте код, найдите эту строчку<br />if(i_iz&gt;65000){i_iz=0;}I = i_iz*0.015625*kalib2/100;<br />измените на <br />I = i_iz*0.015625*kalib2/100;</p></blockquote></div><p>одно и тоже</p>]]></content>
			<updated>2021-03-11T17:06:07Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=3244#p3244</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=3243#p3243" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>f(I&gt;3)- тупо закорачиваю &quot;гвоздем&quot; выход ВАШЕГО БП и все тухнет<br />if(I&gt;2) - защита работает SHORT CIRCUIT!<br />if(I&gt;1) - защита работает SHORT CIRCUIT!</p>]]></content>
			<updated>2021-03-11T16:59:06Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=3243#p3243</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=3242#p3242" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Поправьте код, найдите эту строчку<br />if(i_iz&gt;65000){i_iz=0;}I = i_iz*0.015625*kalib2/100;<br />измените на <br />I = i_iz*0.015625*kalib2/100;</p>]]></content>
			<updated>2021-03-11T16:55:36Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=3242#p3242</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=3241#p3241" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Так же убедитесь то амперметр правильно показывает ток нагрузки</p>]]></content>
			<updated>2021-03-11T16:48:55Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=3241#p3241</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=3240#p3240" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>if(I&gt;3){MCP4725.setVoltage(0, false);lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot; SHORT CIRCUIT! &quot;);delay(10000);}</p><p>Мне сложно что то сказать, почему так работает. У моего источника был большой запас по току.</p><p>В этой строке есть условие I&gt;3 - срабатывает защита, установите I&gt;2 проверьте будет ли срабатывать защита при превышении 2 А.</p>]]></content>
			<updated>2021-03-11T16:48:11Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=3240#p3240</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=3236#p3236" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>///////////////////////////////////////// защита от КЗ ////////////////////////////////// <br />&nbsp; &nbsp;if(I&gt;3){MCP4725.setVoltage(0, false);lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot; SHORT CIRCUIT! &quot;);delay(10000);} </p><p>Ток при котором срабатывает защита от КЗ 3 А.</p>]]></content>
			<updated>2021-03-11T16:12:19Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=3236#p3236</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=3233#p3233" />
			<content type="html"><![CDATA[<p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/03/6d0c34ab9ec9affb4b841ab3bb9016e3.jpg" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/03/6d0c34ab9ec9affb4b841ab3bb9016e3.jpg" /></span></p><p>Запитываю с этого БП.<br /> Не работает защита от КЗ на выходе. При КЗ просаживает входное напряжение<br />до 5в и все тухнет.</p>]]></content>
			<updated>2021-03-11T15:44:52Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=3233#p3233</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=3231#p3231" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>const float kalib2=1.000;// калибровка амперметра - 1.000 это множитель<br />как высчитывается множитель</p>]]></content>
			<updated>2021-03-11T05:57:24Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=3231#p3231</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=3229#p3229" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>на фото видно 10WR1J. Покупал как 0.1 ом.<br />К сожалению точно нечем замерить и подогнать,(я в отпуске)</p>]]></content>
			<updated>2021-03-10T18:56:56Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=3229#p3229</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=3228#p3228" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>У Вас шунт наверное не 0,1 Ом, а больше.</p>]]></content>
			<updated>2021-03-10T14:04:24Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=3228#p3228</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=3227#p3227" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>liman324 пишет:</cite><blockquote><p>проверьте не подключена ли какая то нагрузка после шунта, ток потребления должен быть 0 мА. если ноль есть, то подключите нагрузку, замерьте ток </p><p>const float kalib2=1.000;// калибровка амперметра - 1.000 это множитель</p></blockquote></div><p>На фото, на выход подключена лампочка, реальный ток показывает мультиметр,<br />включенный последовательно с лампочкой тестируемой схемы,&nbsp; а на ЛСД другие показания (970 mA).<br />Без нагрузки&nbsp; ЛСД показывает - 0.00 А.</p><p>Это я понял : const float kalib2=1.000;// калибровка амперметра - 1.000 это множитель<br />Не понял как пересчитать? Что на что умножать?</p><p>Вот методом научного тыка подобрал : const float kalib2=0.450</p>]]></content>
			<updated>2021-03-10T11:51:36Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=3227#p3227</id>
