	<title type="html"><![CDATA[forum.rcl-radio.ru &mdash; Терморегулятор для системы отопления (Arduino)]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.rcl-radio.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=256&amp;type=atom" />
	<updated>2021-01-04T10:47:55Z</updated>
	<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=256</id>
			<title type="html"><![CDATA[Терморегулятор для системы отопления (Arduino)]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=2803#p2803" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Основная статья - <a href="http://rcl-radio.ru/?p=91702">http://rcl-radio.ru/?p=91702</a></p><div class="codebox"><pre><code>#include &lt;SoftwareSerial.h&gt;   // Входит в состав Arduino IDE
#include &lt;Wire.h&gt; // Входит в состав Arduino IDE
#include &lt;EEPROM.h&gt;  // Входит в состав Arduino IDE
#include &lt;Encoder.h&gt;  // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/05/Encoder.zip
#include &lt;MsTimer2.h&gt; // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2018/11/MsTimer2.zip
#include &lt;OneWire.h&gt;  // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2018/07/OneWire.zip
#include &lt;LiquidCrystal_I2C.h&gt; //Библиотека - http://forum.rcl-radio.ru/misc.php?action=pan_download&amp;item=45&amp;download=1
#include &lt;DHT.h&gt; // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2018/08/DHT.zip
 SoftwareSerial rs485(11, 12);  // RO и DI
 Encoder myEnc(8, 9);//CLK, DT
 OneWire  ds(A0); // Вход датчика
 DHT dht(A1, DHT11); // выход DAT подключен к цыфровому входу 2
 byte a1[8] = {0b11000,0b11000,0b00111,0b01000,0b01000,0b01000,0b00111,0b00000}; //c
 float temper;
 int w,rele_1,menu,www,reg,gis,buf[2],i,wb;
 unsigned long buff,oldPosition  = -999,newPosition,times,times1;
  Serial.begin(9600);Serial.setTimeout(50);rs485.begin(9600);dht.begin();
  pinMode(7,OUTPUT);// rs - r/w
  lcd.init();lcd.backlight();lcd.createChar(0,a1);
  reg=EEPROM.read(0)*256+EEPROM.read(1);gis=EEPROM.read(2);
//////////// MENU
  if(digitalRead(10)==LOW){menu++;if(menu&gt;1){menu=0;};times1=millis();w=1;delay(100);}
/////////// SETTING temperature + hysteresis
  if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;times=millis();times1=millis();w=1;www=1;
     reg=reg+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;if(reg&gt;500){reg=500;}if(reg&lt;100){reg=100;}
     //Serial.println(reg);
     gis=gis+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;if(gis&gt;50){gis=50;}if(gis&lt;1){gis=1;}
     //Serial.println(gis);
/////////// LCD + DS18B20
  temper = dsRead(0);
  lcd.setCursor(0, 0);lcd.print(&quot;T=&quot;);lcd.print(temper,1);lcd.write((uint8_t)0);
  lcd.setCursor(8, 0);lcd.print(&quot;Ts=&quot;);lcd.print((float)reg/10,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.print(&quot; &quot;);}
  else{
  lcd.setCursor(8, 0);lcd.print(&quot;Gs=&quot;);lcd.print((float)gis/10,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.print(&quot; &quot;);}
  lcd.setCursor(0, 1);lcd.print(&quot;H=&quot;);lcd.print(dht.readHumidity(),0);lcd.print(&quot;%&quot;);
  lcd.setCursor(7, 1);lcd.print(&quot;heat &quot;);if(rele_1==0){lcd.print(&quot;OFF&quot;);}else{lcd.print(&quot;ON &quot;);}
 ///////// отправка данных
  if((float)reg/10 &gt;= temper + (float)gis/10){rele_1=1;}
  if((float)reg/10 &lt;= temper - (float)gis/10){rele_1=0;}
  if(millis()-times&gt;2000){
  digitalWrite(7,HIGH); // DE-RE оправка данных
  rs485.print(rele_1);for(int i=0;i&lt;10;i++){delay(100);if(www==1){www=0;break;}}}
//////////////// EEPROM
  if(millis()-times1&gt;5000&amp;&amp;w==1){
    EEPROM.update(0,highByte(reg));EEPROM.update(1,lowByte(reg));EEPROM.update(2,gis);
    times1=millis();w=0;menu=0;}
/////// ПРИЕМ ДАННЫХ С SERIAL PORT /////////////////////////
  while (Serial.available()&gt;0){
   for (i=0;i&lt;1;i++) {
     buf[0] = Serial.parseInt();
     buf[1] = Serial.parseInt();}
     times=millis();times1=millis();wb=1;w=1;www=1;}
///////////// обработка команд ///////////////////
 if(buf[0]&gt;10&amp;&amp;wb==1){ wb=0;
     if(buf[0]==102){reg++;if(reg&gt;500){reg=500;}}
     if(buf[0]==101){reg--;if(reg&lt;100){reg=100;}}}
//////// отправка днный в android
   Serial.print(temper,1);
   Serial.print(&quot;:&quot;);
   Serial.print(reg);
   Serial.print(rele_1);
   Serial.println(int(dht.readHumidity()));
}//loop
void to_Timer(){newPosition = myEnc.read()/4;
   if(digitalRead(10)==LOW){www=1;}
   if(newPosition != oldPosition){www=1;}
   if(Serial.available()&gt;0){www=1;times=millis();}
float dsRead(byte x) {
    kol++;
  float value = ((data[1] &lt;&lt; 8) | data[0]) / 16.0; return (float)value; // Расчет температуры и вывод
}</code></pre></div><div class="codebox"><pre><code>#include &lt;SoftwareSerial.h&gt;   // Входит в состав Arduino IDE
 int buff,i;
 unsigned long times;
  Serial.begin(9600);rs485.begin(9600);
  pinMode(10,OUTPUT);// rs - r/w
  pinMode(13,OUTPUT);// rele_1
  pinMode(2,OUTPUT); // led test OK
///////// прием данных
  digitalWrite(10,LOW); // DE-RE прием данных
  if( rs485.available() ){
  while( rs485.available()&gt; 0 ){buff = rs485.parseInt();}
  Serial.println(buff,BIN);
  if(buff &amp; 0b01 == 1){digitalWrite(13,HIGH);}else{digitalWrite(13,LOW);}
  digitalWrite(2,i);
  i++;if(i&gt;1){i=0;}
}//loop</code></pre></div>]]></content>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=2803#p2803</id>
