		<title><![CDATA[forum.rcl-radio.ru &mdash; AK4393]]></title>
		<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=254</link>
		<atom:link href="http://forum.rcl-radio.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=254&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «AK4393».]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 02 Jan 2021 12:30:23 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[AK4393]]></title>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=2783#p2783</link>
			<description><![CDATA[<p>The AK4393 is a high performance stereo DAC for the 96kHz sampling mode of DAT, DVD including a<br />24bit digital filter. The AK4393 introduces the advanced multi-bit system for ΔΣ modulator. This new<br />architecture achieves the wider dynamic range, while keeping much the same superior distortion<br />characteristics as conventional Single-Bit way. In the AK4393, the analog outputs are filtered in the<br />analog domain by switched-capacitor filter (SCF) with high tolerance to clock jitter. The analog outputs<br />are full differential output, so the device is suitable for hi-end applications. The operating voltages support<br />analog 5V and digital 3.3V, so it is easy to I/F with 3.3V logic IC. </p><p>AK4393 - это высокопроизводительный стерео ЦАП для режима дискретизации 96 кГц DAT, DVD, включая<br />24-битный цифровой фильтр. AK4393 представляет собой усовершенствованную многоразрядную систему для модулятора ΔΣ. Эта новая архитектура обеспечивает более широкий динамический диапазон, сохраняя при этом почти те же превосходные характеристики искажений, что и обычный Однобитовый способ. В AK4393 аналоговые выходы фильтруются в аналоговой области переключаемым конденсаторным фильтром (SCF) с высоким допуском к тактовому дрожанию. Аналоговые выходы имеют полный дифференциальный выход, поэтому устройство подходит для hi-end приложений. Рабочие напряжения поддерживают аналоговое 5 В и цифровое 3,3 В,поэтому легко осуществлять ввод-вывод с помощью логической микросхемы 3,3 В.</p><p><span class="attention-yellow"></span> </p><p>Ресивер DIR9001</p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/01/f74d81f0834e3cd80810d1d376fdc124.png" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/01/f74d81f0834e3cd80810d1d376fdc124.png" /></span> </p><p>ЦАП</p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/01/16dc6c05815904e94ddfc50963c5c368.png" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/01/16dc6c05815904e94ddfc50963c5c368.png" /></span> </p><p>ФНЧ</p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/01/ec3f99f4bd26194baa6dd918d6ce00b5.png" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/01/ec3f99f4bd26194baa6dd918d6ce00b5.png" /></span> </p><p>БП (high)</p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/01/9891e831459070b297da5c7e33226f59.png" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/01/9891e831459070b297da5c7e33226f59.png" /></span> </p><p>БП (low)</p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/01/036e320a7499ed8c9848900014bb62e0.png" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/01/036e320a7499ed8c9848900014bb62e0.png" /></span></p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 02 Jan 2021 12:30:23 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=2783#p2783</guid>
