	<title type="html"><![CDATA[forum.rcl-radio.ru &mdash; DAC WM8805 + WM8740 (Arduino)]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.rcl-radio.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=244&amp;type=atom" />
	<updated>2020-12-05T08:45:39Z</updated>
	<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=244</id>
			<title type="html"><![CDATA[DAC WM8805 + WM8740 (Arduino)]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=2637#p2637" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Основная тема - <a href="http://rcl-radio.ru/?p=90769">http://rcl-radio.ru/?p=90769</a></p><div class="codebox"><pre><code>#define CS    2  // ML    WM8740
#define CLK   3  // MC    WM8740
#define DATA  4  // MD    WM8740
#define CSB   5  // CSB   WM8805
#define SCLK  6  // SCLK  WM8805
#define SDIN  7  // SDIN  WM8805
#define SDOUT 11 // SDOUT WM8805
          //  9  // CLK   ENCODER
          //  8  // DT    ENCODER
          // 10  // SW    ENCODER
          // 12  // MUTE  BUTTON
#include &lt;Wire.h&gt;
#include &lt;EEPROM.h&gt;
#include &lt;Encoder.h&gt;  // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/05/Encoder.zip
#include &lt;MsTimer2.h&gt; // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2018/11/MsTimer2.zip
Encoder myEnc(9, 8);//CLK, DT
      unsigned long times,times1,oldPosition  = -999,newPosition;
      byte menu,w,w1,www=1,mute;
      int vol,vol_d,ball,err,err_old,a[3],in;
   lcd.init();lcd.backlight();
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot; WM8805  WM8740 &quot;);
   lcd.setCursor(0,1);lcd.print(&quot;2IS-24bit-192kHz&quot;);
   pinMode(10,INPUT);   // SW энкодер
   pinMode(12,INPUT_PULLUP); // кнопка MUTE
   pinMode(CS,OUTPUT);  // ML WM8740
   pinMode(CLK,OUTPUT); // MC WM8740
   pinMode(DATA,OUTPUT);// MD WM8740
   pinMode(CSB,OUTPUT);  // CSB   WM8805
   pinMode(SCLK,OUTPUT); // SCLK  WM8805
   pinMode(SDIN,OUTPUT); // SDIN  WM8805
   pinMode(SDOUT,INPUT); // SDOUT WM8805
   vol = EEPROM.read(0);in = EEPROM.read(1);ball = EEPROM.read(9)-10;
// Write WM8740 SPI
  WM8740Write(0b000100000000 + vol + ball);//reg0
  WM8740Write(0b001100000000 + vol - ball);//reg1
  WM8740Write(0b010000001000);//reg2
  WM8740Write(0b011000000001);//reg3
  WM8740Write(0b110000000000);//reg4
// Write WM8805 SPI
  WM8805Write(0x00, 0x01); // RESET
  WM8805Write(0x03, 0xBA); // PPL_K 0xBA
  WM8805Write(0x04, 0x49); // PPL_K 0x49
  WM8805Write(0x05, 0x0C); // PPL_K 0x0C
  WM8805Write(0x06, 0x08); // PLL_N 0x08
  WM8805Write(0x07, 0b00101000);// 00 CLKOUTDIV[1:0] MCLKDIV FRACEN&gt;!!! FREQMODE[1:0]
  WM8805Write(0x08, 0b01110000 + in);// MCLKSRC ALWAYSVALID FILLMODE CLKOUTDIS CLKOUTSRC RXINSEL[2:0]&gt;000:PX0
  WM8805Write(0x09, 0b11111111);// SPDIFINMODE[7:0]&gt;gain
  WM8805Write(0x0A, 0b00000000);// MASK[7:0]
  WM8805Write(0x12, 0b00000000);// CHSTMODE[1:0] DEEMPH[2:0] CPY_N AUDIO_N CON/PRO
  WM8805Write(0x13, 0b00000000);// CATCODE[7:0]
  WM8805Write(0x14, 0b00000000);// CHNUM2[1:0] CHNUM1[1:0] SRCNUM[3:0]
  WM8805Write(0x15, 0b00110001);// TXSTATSRC TXSRC CLKACU[1:0] FREQ[3:0] // default
  WM8805Write(0x16, 0b00001011);// ORGSAMP[3:0] TXWL[2:0]&gt;101:24bit MAXWL&gt;1:24bit_max
  WM8805Write(0x1B, 0b00001010);// 00 AIFTX_LRP AIFTX_BCP AIFTX_WL[1:0] AIFTX_FMT[1:0]
  WM8805Write(0x1C, 0b01001110);// SYNC_OFF&gt;0:no_sound AIF_MS&gt;1:master AIFRX_LRP AIFRX_BCP AIFRX_WL[1:0]&gt;11:24bit AIFRX_FMT[1:0]&gt;10:I2S
  WM8805Write(0x1D, 0b01000000);// SPD_192K_EN WL_MASK SPDGPO WITHFLAG CONT READMUX[2:0]
  WM8805Write(0x1E, 0b00000100);// 00 TRIOP AIFPD OSCPD SPDIFTXPD SPDIFRXPD PLLPD
  delay(1000);lcd.clear();
  if(digitalRead(10)==LOW){menu++;if(menu&gt;2){menu=0;};delay(200);lcd.clear();times=millis();w=1;w1=1;www=1;}
 /// MUTE /////////////////////////////
 if(digitalRead(12)==LOW &amp;&amp; mute==0){mute=1; WM8740Write(0b010000001001);delay(300);www=1;}
 if(digitalRead(12)==LOW &amp;&amp; mute==1){mute=0; WM8740Write(0b010000001000);delay(300);www=1;}
 /// VOLUME ///////////////////////////////////
  if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;www=0;
     vol=vol-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w1=1;
      if(vol&lt;145){vol=145;}if(vol&gt;245){vol=245;}
    Serial.print(&quot;VOLUME &quot;);Serial.println(vol);// vol = 145...245 step 0.5 dB + 10 balance
  if(www==1||w==1){www=0;w=0;
      if(mute==1){        lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;MUTE    &quot;);}
      if(err==0&amp;&amp;mute==0){lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;VOLUME  &quot;);}
      if(err&gt;0&amp;&amp;mute==0){ lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;NO SOUND&quot;);}
      lcd.setCursor(0,1);lcd.print(&quot;COAX &quot;);lcd.print(in);
     vol_d=vol-146;a[0]=vol_d/10;a[1]=vol_d%10;
      for(i=0;i&lt;2;i++){
      switch(a[i]){
 /// BALANCE ////////////////////////////
     ball=ball-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w1=1;
      if(ball&lt;-10){ball=-10;}if(ball&gt;10){ball=10;}
     Serial.print(&quot;BALANCE &quot;);Serial.println(ball);
      if(ball&lt;0){lcd.setCursor(8,1);lcd.write((uint8_t)0);
                 lcd.setCursor(0,1);lcd.print(&quot;L &gt; R&quot;);}
      if(ball&gt;0){lcd.setCursor(8,1);lcd.print(&quot; &quot;);
                 lcd.setCursor(0,1);lcd.print(&quot;L &lt; R&quot;);}
     if(ball==0){lcd.setCursor(8,1);lcd.print(&quot; &quot;);
                 lcd.setCursor(0,1);lcd.print(&quot;L = R&quot;);}
      lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;BALANCE &quot;);
      a[0]=abs(ball)/10;a[1]=abs(ball)%10;
      switch(a[i]){
 //////// INPUT ////////////////////////////////////
     in=in-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w1=1;
      if(in&lt;0){in=0;}if(in&gt;3){in=3;}
  delay(10);
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;INPUT SELECTOR&quot;);
  lcd.setCursor(0,1);lcd.print(&quot;COAXIAL &quot;); lcd.print(in);lcd.print(&quot; &quot;);
 /// NO SOUND /////////////////////
  if(millis()-times1&gt;500){times1=millis();err = WM8805Read(0x0B);
  Serial.print(&quot;0x0b &quot;);Serial.println(WM8805Read(0x0b),BIN);
  Serial.print(&quot;0x0c &quot;);Serial.println(WM8805Read(0x0c),BIN);
  Serial.print(&quot;0x0d &quot;);Serial.println(WM8805Read(0x0d),BIN);
  Serial.print(&quot;0x0e &quot;);Serial.println(WM8805Read(0x0e),BIN);
  Serial.print(&quot;0x0f &quot;);Serial.println(WM8805Read(0x0f),BIN);
  Serial.print(&quot;0x10 &quot;);Serial.println(WM8805Read(0x10),BIN);
  Serial.print(&quot;0x11 &quot;);Serial.println(WM8805Read(0x11),BIN);
  Serial.println();}
  if(err!=err_old){err_old = err;www=1;}
 /// EEPROM write /////////////////
  if(millis()-times&gt;10000 &amp;&amp; w1==1){w1=0;EEPROM.update(0,vol);EEPROM.update(1,in);EEPROM.update(9,ball+10);
  www=1;if(menu!=0){lcd.clear();}menu=0;}
  }// loop
void WM8740Write(int data){
  digitalWrite(CLK,HIGH);digitalWrite(CS,HIGH);delay(1);
     for(int i = 15; i &gt;= 0; i--){
        digitalWrite(CLK,LOW);
        digitalWrite(DATA, (data &gt;&gt; i) &amp; 0x01);delay(1);
        digitalWrite(CLK,HIGH);delay(1);}
  digitalWrite(CS,LOW);delay(1);digitalWrite(CS,HIGH);
void WM8805Write(byte reg, byte dout){  // WRITE_REG
  digitalWrite(SCLK,LOW);digitalWrite(CSB,LOW);
        digitalWrite(SDIN, (reg &gt;&gt; i) &amp; 0x01);
        digitalWrite(SCLK,HIGH);
        digitalWrite(SDIN, (dout &gt;&gt; i) &amp; 0x01);
        digitalWrite(SCLK,LOW);digitalWrite(CSB,HIGH);
byte WM8805Read(byte reg){   // READ_REG
  byte dat[8],data = 0;
  reg = reg + (1 &lt;&lt; 7);
        dat[i] = digitalRead(SDOUT);
        data = data + (dat[i] &lt;&lt; i);
    return data;
void to_Timer(){newPosition = myEnc.read()/4;}  </code></pre></div>]]></content>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=2637#p2637</id>
