	<title type="html"><![CDATA[forum.rcl-radio.ru &mdash; Аудиокоммутаторы TEA6420/TEA6422]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.rcl-radio.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=243&amp;type=atom" />
	<updated>2020-12-13T16:50:12Z</updated>
	<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=243</id>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Аудиокоммутаторы TEA6420/TEA6422]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=2684#p2684" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Купил по месту микрушку в DIP корпусе, очень хотелось разобраться.<br />Все как и предполагалось:<br />1. Один <strong>выход</strong> может быть подключен только к одному из входов или загнан в MUTE.<br />2. Любой <strong>вход</strong> может быть подан хоть на все 4 выхода.<br />3. Для каждого выхода можно также установить усиление от 0 до +6dB<br />4. У микрухи есть возможность выбрать 2 адреса: 0x4C с закороченным на массу выводом 22 корпусе DIP (в SOP28 корпусе выводом 26) или 0x4D с висящим в воздухе или подтянутым к + питания.<br />5. Все как и в даташите, при подаче питания 5 вход подключен ко всем выходам и GAIN на них установлен в 0dB. Т.е., при первом запуске все входы/выходы нужно переконфигурить.</p><div class="codebox"><pre><code>// Соединит 5-й вход со 2-м выходом с усилением 0dB
Wire.beginTransmission(0x4C);
Wire.write (0b00111100);
Wire.endTransmission();
// Соединит 1-й вход с 3-м выходом с усилением +6dB
Wire.write (0b01000000);
// А здесь мы еще 1-й вход подадим 4-й выход с усилением +2dB
Wire.write (0b01110000);
// А этот посыл отключит от 3-го выхода 1-й вход и подаст на него 2-й вход с усилением +6dB
Wire.write (0b01000001);
Wire.endTransmission();</code></pre></div><p>Нарисую красивую библиотечку - выложу.</p>]]></content>
				<name><![CDATA[motoGiS]]></name>
				<uri>http://forum.rcl-radio.ru/profile.php?id=590</uri>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=2684#p2684</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=2634#p2634" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Да тоже так думаю, вроде других вариантов нет. Придется ждать для тестов микрухи. Оттестирую - отпишусь.</p>]]></content>
			<updated>2020-12-04T12:40:14Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=2634#p2634</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=2633#p2633" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Хочу понять, можно ли несколько входов подать на один выход. Например, вход 1 на выходы 2,3, а вход 2 на 1,2?</p></blockquote></div><p>Можно просто попробовать подать сигнал и посмотреть что выйдет. В микросхеме всего один регистр, который скорей всего отсылается несколько раз с различными настройками:</p><p>например:<br />0b00111000 вход1 на выход2<br />0b01011000 вход1 на выход3</p><br /><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/12/c8c5f70c276f3621c5f86610fcbbca63.png" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/12/c8c5f70c276f3621c5f86610fcbbca63.png" /></span></p>]]></content>
			<updated>2020-12-04T12:32:57Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=2633#p2633</id>
			<title type="html"><![CDATA[Аудиокоммутаторы TEA6420/TEA6422]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=2632#p2632" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Кто сталкивался с аудиокоммутаторами TEA6420/TEA6422? Пока едут из Китая, но уже сейчас охота узнать о них побольше <img src="http://forum.rcl-radio.ru/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /> В даташите описано что работают по принципу матрицы. Описание совсем скупое. Хочу понять, можно ли несколько входов подать на один выход. Например, вход 1 на выходы 2,3, а вход 2 на 1,2?<br />Микруха очень интересная, адреса не совпадают с теми же аудиопроцессорами TDA7719, 7419 и т.д., что позволяет комфортно работать с ними в паре. TEA6420 еще и позволяет управлять гейном на каждом выходе от 0 до +6dB.<br />P.S. Наверное нужно было создать тему в Аудиопроцессорах <img src="http://forum.rcl-radio.ru/img/smilies/sad.png" width="15" height="15" alt="sad" /></p>]]></content>
			<updated>2020-12-04T10:09:48Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=2632#p2632</id>
