	<title type="html"><![CDATA[forum.rcl-radio.ru &mdash; TDA7719]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.rcl-radio.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=215&amp;type=atom" />
	<updated>2024-12-16T15:31:54Z</updated>
	<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=215</id>
			<title type="html"><![CDATA[Re: TDA7719]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11105#p11105" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Надо заменить</p><p>EEPROM.update(20,vol0);EEPROM.update(21,vol1);EEPROM.update(22,vol2);EEPROM.update(23,vol3);EEPROM.update(24,vol4);</p><p>на</p><p>EEPROM.update(20,vol0+15);EEPROM.update(21,vol1+15);EEPROM.update(22,vol2+15);EEPROM.update(23,vol3+15);EEPROM.update(24,vol4+15);</p><br /><p>далее</p><p>vol0=EEPROM.read(20);vol1=EEPROM.read(21);vol2=EEPROM.read(22);vol3=EEPROM.read(23);vol4=EEPROM.read(24);</p><p>заменить на </p><p>vol0=EEPROM.read(20)-15;vol1=EEPROM.read(21)-15;vol2=EEPROM.read(22)-15;vol3=EEPROM.read(23)-15;vol4=EEPROM.read(24)-15;</p><p>далее</p><p>после </p><p> lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;&nbsp; &nbsp; TDA7719&nbsp; &nbsp; &quot;);delay(1000);</p><p>добавить</p><p>&nbsp; switch(in){<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp;case 0: vol_att = vol0;break;<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp;case 1: vol_att = vol1;break;<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp;case 2: vol_att = vol2;break;<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp;case 5: vol_att = vol3;break;<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp;case 6: vol_att = vol4;break;<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp;}</p>]]></content>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11105#p11105</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11104#p11104" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Доброго здоровья! Возникла проблема с сохранением вводимых параметров управления TDA7719. Так при установке отрицательных значений входного аттенюатора по любому из входов данные значения не сохраняются в EEPROM, мало того при этом ряд других установок при включении питания могут принять произвольные значения. В чем может быть проблема?</p>]]></content>
				<name><![CDATA[sg.cherny]]></name>
				<uri>http://forum.rcl-radio.ru/profile.php?id=3089</uri>
			<updated>2024-12-16T15:23:47Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11104#p11104</id>
			<title type="html"><![CDATA[TDA7719]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=2344#p2344" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Основная статья <a href="http://rcl-radio.ru/?p=62993">http://rcl-radio.ru/?p=62993</a></p><p>Добавлено:<br />&nbsp; MUTE<br />&nbsp; кнопки громкости +/-<br />&nbsp; шаг регулировки громкости 2 дБ</p><p>Не тестировалось</p><div class="codebox"><pre><code>#include &lt;Wire.h&gt;
#include &lt;TDA7719.h&gt;
#include &lt;MsTimer2.h&gt;
#include &lt;Encoder.h&gt;
#include &lt;EEPROM.h&gt;
#include &lt;boarddefs.h&gt;
#include &lt;IRremote.h&gt;
    TDA7719 tda;
    IRrecv irrecv(13); // указываем вывод модуля IR приемника
   unsigned long newPosition,time,oldPosition  = -999;
   int menu,w,vol,vol_d,z,z0,z1,treb_f,mid_f,mid,mid_d,bass_f,bass,bass_d,treb,treb_d,loun,loun_d,loun_f,in,in0,menu2,faza,sub_f;
   int att_d,att_x,att,att_lf,att_rf,att_lr,att_rr,att_l,att_r,q,bass_q,mid_q,vol0,vol1,vol2,vol3,vol4,vol_att,vol_att_d;
   int g1,g2,mute;
void setup(){ Serial.begin(9600);;irrecv.enableIRIn(); // запускаем модуль IR
   Wire.begin();lcd.begin(16, 2);lcd.createChar(0,a1);lcd.createChar(1,a2);lcd.createChar(2,a3);
   pinMode(A0,INPUT);// КНОПКА ЭНКОДЕРA
   pinMode(12,INPUT);// КНОПКА MENU2
   pinMode(11,INPUT);// КНОПКА SET
   pinMode(10,INPUT);// КНОПКА IN
   pinMode(A1,INPUT);// КНОПКА MUTE
   pinMode(A2,INPUT);// КНОПКА VOLUME++
   pinMode(A3,INPUT);// КНОПКА VOLUME--
   vol = EEPROM.read(0)-79;treb = EEPROM.read(1)-15;treb_f = EEPROM.read(2);mid = EEPROM.read(3)-15;mid_f = EEPROM.read(4);bass = EEPROM.read(5)-15;bass_f = EEPROM.read(6);
   loun = EEPROM.read(7)-15;loun_f = EEPROM.read(8);att_lf=EEPROM.read(9)-30;att_rf=EEPROM.read(10)-30;att_lr=EEPROM.read(11)-30;att_rr=EEPROM.read(12)-30;
   att_l=EEPROM.read(13)-30;att_r=EEPROM.read(14)-30;sub_f=EEPROM.read(15);faza=EEPROM.read(16);bass_q=EEPROM.read(17);mid_q=EEPROM.read(18);
   in0=EEPROM.read(19);vol0=EEPROM.read(20);vol1=EEPROM.read(21);vol2=EEPROM.read(22);vol3=EEPROM.read(23);vol4=EEPROM.read(24);inn();
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;    TDA7719    &quot;);delay(1000);audio();
void loop(){delay(10);
    if(analogRead(A0)&lt;900&amp;&amp;menu2==0&amp;&amp;mute==1){menu++;cl();myEnc.write(0);time=millis();w=1;if(menu&gt;4){menu=0;}}// меню
    if(digitalRead(12)==HIGH&amp;&amp;mute==1){menu2++;cl();menu=100;if(menu2&gt;4){menu2=0;menu=0;}}
    if ( irrecv.decode( &amp;ir )) {Serial.print(&quot;0x&quot;);Serial.println( ir.value,HEX);time=millis();w=1;irrecv.resume();}// IR приемник
    if(analogRead(A1)&gt;900&amp;&amp;mute==1){mute=0;cl();lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;      MUTE      &quot;);menu=100;audio();delay(500);}
    if(analogRead(A1)&gt;900&amp;&amp;mute==0){mute=1;cl();menu=0;audio();}
    if(analogRead(A2)&gt;900&amp;&amp;mute==1){menu=0;vol=+2;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;if(vol&gt;0){vol=0;}if(vol&lt;-79){vol=-79;}audio();}
    if(analogRead(A3)&gt;900&amp;&amp;mute==1){menu=0;vol=-2;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;if(vol&gt;0){vol=0;}if(vol&lt;-79){vol=-79;}audio();}
     if(ir.value==0x2FDD02F&amp;&amp;mute==1){menu++;g1=0;g2=0;cl();time=millis();w=1;if(menu&gt;4){menu=0;}}// меню кнопка вверх
     if(ir.value==0x2FD32CD&amp;&amp;mute==1){menu--;g1=0;g2=0;cl();time=millis();w=1;if(menu&lt;0){menu=4;}}// меню кнопка вниз
     if(ir.value==0x2FD906F){vol=+2;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;if(vol&gt;0){vol=0;}if(vol&lt;-79){vol=-79;}audio();}// кнопка +
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){vol=+2;g2=0;cl1();time=millis();w=1;if(vol&gt;0){vol=0;}if(vol&lt;-79){vol=-79;}audio();}// кнопка &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
     if(ir.value==0x2FDF20D){vol=-2;g1=0;g2=1;cl1();time=millis();w=1;if(vol&gt;0){vol=0;}if(vol&lt;-79){vol=-79;}audio();}// кнопка -
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){vol=-2;g1=0;cl1();time=millis();w=1;if(vol&gt;0){vol=0;}if(vol&lt;-79){vol=-79;}audio();}// кнопка &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;
    oldPosition = newPosition;
    vol=vol+newPosition*2;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;if(vol&gt;0){vol=0;}if(vol&lt;-79){vol=-79;}audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;Volume  &quot;);
  lcd.print(&quot; &quot;);lcd.print(vol);lcd.print(&quot; &quot;);lcd.setCursor(13,0);lcd.print(&quot;dB&quot;);vol_d=vol+48;
   for(z=0,z0=0,z1=0;z&lt;=vol_d;z++,z1++){if(z1&gt;2){z1=0;z0++;}
   if(z1==1){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.print(&quot; &quot;);}}
///////////////////////////// Тембр ВЧ /////////////////////////////////////////////////////////////
     if(ir.value==0x2FD906F){treb++;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;if(treb&gt;15){treb=15;}if(treb&lt;-15){treb=-15;}audio();}// кнопка +
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){treb++;g2=0;cl1();time=millis();w=1;if(treb&gt;15){treb=15;}if(treb&lt;-15){treb=-15;}audio();}// кнопка &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
     if(ir.value==0x2FDF20D){treb--;g1=0;g2=1;cl1();time=millis();w=1;if(treb&gt;15){treb=15;}if(treb&lt;-15){treb=-15;}audio();}// кнопка -
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){treb--;g1=0;cl1();time=millis();w=1;if(treb&gt;15){treb=15;}if(treb&lt;-15){treb=-15;}audio();}// кнопка &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;
     if((digitalRead(11)==HIGH)){cl();treb_f++;time=millis();w=1;if(treb_f&gt;3){treb_f=0;}audio();}// f_center
    treb=treb+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;if(treb&gt;15){treb=15;}if(treb&lt;-15){treb=-15;}audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;Treble  &quot;);
     switch(treb_f){case 0: lcd.print(&quot;10.0 kHz&quot;);break;case 1: lcd.print(&quot;12.5 kHz&quot;);break;case 2: lcd.print(&quot;15.0 kHz&quot;);break;case 3: lcd.print(&quot;17.5 kHz&quot;);break;}
  lcd.setCursor(10,1);lcd.print(&quot; &quot;);lcd.print(treb);lcd.print(&quot; &quot;);lcd.setCursor(14,1);lcd.print(&quot;dB&quot;);treb_d=treb+15;
   for(z=0,z0=0,z1=0;z&lt;=treb_d;z++,z1++){if(z1&gt;2){z1=0;z0++;}
///////////////////////////// Тембр СЧ /////////////////////////////////////////////////////////////
     if(ir.value==0x2FD906F){mid++;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;if(mid&gt;15){mid=15;}if(mid&lt;-15){mid=-15;}audio();}// кнопка +
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){mid++;g2=0;cl1();time=millis();w=1;if(mid&gt;15){mid=15;}if(mid&lt;-15){mid=-15;}audio();}// кнопка &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
     if(ir.value==0x2FDF20D){mid--;g1=0;g2=1;cl1();time=millis();w=1;if(mid&gt;15){mid=15;}if(mid&lt;-15){mid=-15;}audio();}// кнопка -
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){mid--;g1=0;cl1();time=millis();w=1;if(mid&gt;15){mid=15;}if(mid&lt;-15){mid=-15;}audio();}// кнопка &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;
     if((digitalRead(11)==HIGH)){cl();mid_f++;time=millis();w=1;if(mid_f&gt;3){mid_f=0;}audio();}// f_center
    mid=mid+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;if(mid&gt;15){mid=15;}if(mid&lt;-15){mid=-15;}audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;Middle  &quot;);
     switch(mid_f){case 0: lcd.print(&quot; 0.5 kHz&quot;);break;case 1: lcd.print(&quot; 1.0 kHz&quot;);break;case 2: lcd.print(&quot; 1.5 kHz&quot;);break;case 3: lcd.print(&quot; 2.5 kHz&quot;);break;}
  lcd.setCursor(10,1);lcd.print(&quot; &quot;);lcd.print(mid);lcd.print(&quot; &quot;);lcd.setCursor(14,1);lcd.print(&quot;dB&quot;);mid_d=mid+15;
   for(z=0,z0=0,z1=0;z&lt;=mid_d;z++,z1++){if(z1&gt;2){z1=0;z0++;}
///////////////////////////// Тембр НЧ /////////////////////////////////////////////////////////////
     if(ir.value==0x2FD906F){bass++;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;if(bass&gt;15){bass=15;}if(bass&lt;-15){bass=-15;}audio();}// кнопка +
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){bass++;g2=0;cl1();time=millis();w=1;if(bass&gt;15){bass=15;}if(bass&lt;-15){bass=-15;}audio();}// кнопка &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
     if(ir.value==0x2FDF20D){bass--;g1=0;g2=1;cl1();time=millis();w=1;if(bass&gt;15){bass=15;}if(bass&lt;-15){bass=-15;}audio();}// кнопка -
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){bass--;g1=0;cl1();time=millis();w=1;if(bass&gt;15){bass=15;}if(bass&lt;-15){bass=-15;}audio();}// кнопка &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;
     if((digitalRead(11)==HIGH)){cl();bass_f++;time=millis();w=1;if(bass_f&gt;3){bass_f=0;}audio();}// f_center
    bass=bass+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;if(bass&gt;15){bass=15;}if(bass&lt;-15){bass=-15;}audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;Bass    &quot;);
     switch(bass_f){case 0: lcd.print(&quot;  60  Hz&quot;);break;case 1: lcd.print(&quot;  80  Hz&quot;);break;case 2: lcd.print(&quot; 100  Hz&quot;);break;case 3: lcd.print(&quot; 200  Hz&quot;);break;}
  lcd.setCursor(10,1);lcd.print(&quot; &quot;);lcd.print(bass);lcd.print(&quot; &quot;);lcd.setCursor(14,1);lcd.print(&quot;dB&quot;);bass_d=bass+15;
   for(z=0,z0=0,z1=0;z&lt;=bass_d;z++,z1++){if(z1&gt;2){z1=0;z0++;}
///////////////////////////// Loudness /////////////////////////////////////////////////////////////
  if(menu==4){
     if(ir.value==0x2FD906F){loun++;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;if(loun&gt;0){loun=0;}if(loun&lt;-15){loun=-15;}audio();}// кнопка +
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){loun++;g2=0;cl1();time=millis();w=1;if(loun&gt;0){loun=0;}if(loun&lt;-15){loun=-15;}audio();}// кнопка &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
     if(ir.value==0x2FDF20D){loun--;g1=0;g2=1;cl1();time=millis();w=1;if(loun&gt;0){loun=0;}if(loun&lt;-15){loun=-15;}audio();}// кнопка -
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){loun--;g1=0;cl1();time=millis();w=1;if(loun&gt;0){loun=0;}if(loun&lt;-15){loun=-15;}audio();}// кнопка &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;
     if((digitalRead(11)==HIGH)){cl();loun_f++;time=millis();w=1;if(loun_f&gt;3){loun_f=0;}audio();}// f_center
    loun=loun+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;if(loun&gt;0){loun=0;}if(loun&lt;-15){loun=-15;}audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;Loudness&quot;);
     switch(loun_f){case 0: lcd.print(&quot;  FLAT  &quot;);break;case 1: lcd.print(&quot; 400  Hz&quot;);break;case 2: lcd.print(&quot; 800  Hz&quot;);break;case 3: lcd.print(&quot; 2.4 kHz&quot;);break;}
  lcd.setCursor(10,1);lcd.print(&quot; &quot;);lcd.print(loun);lcd.print(&quot; &quot;);lcd.setCursor(14,1);lcd.print(&quot;dB&quot;);loun_d=loun*2+30;
   for(z=0,z0=0,z1=0;z&lt;=loun_d;z++,z1++){if(z1&gt;2){z1=0;z0++;}
/////////////// ATT OUT /////////////////////////////////////////////////////////////////
if(menu2==1){
    if((digitalRead(11)==HIGH)){cl();att_x++;if(att_x&gt;5){att_x=0;}}// att out
      lcd.setCursor(13,1);
       switch(att_x){case 0: lcd.print(&quot;LF&quot;);att = att_lf;break;case 1: lcd.print(&quot;RF&quot;);att = att_rf;break;case 2: lcd.print(&quot;LR&quot;);att = att_lr;break;
          case 3: lcd.print(&quot;RR&quot;);att = att_rr;break;case 4: lcd.print(&quot;SL&quot;);att = att_l;break;case 5: lcd.print(&quot;SR&quot;);att = att_r;break;}
    att=att+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;if(att&gt;0){att=0;}if(att&lt;-30){att=-30;}audio();}
     lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;Attenuation OUT&quot;);
       switch(att_x){case 0: att_lf = att;break;case 1: att_rf = att;break;case 2: att_lr = att;break;
          case 3: att_rr = att;break;case 4: att_l =  att;break;case 5: att_r =  att;break;}
  lcd.setCursor(6,1);lcd.print(&quot; &quot;);lcd.print(att);lcd.print(&quot; &quot;);lcd.setCursor(10,1);lcd.print(&quot;dB&quot;);att_d=att/2+15;
   for(z=0,z0=0,z1=0;z&lt;=att_d;z++,z1++){if(z1&gt;2){z1=0;z0++;}
///////////////////////////// sub /////////////////////////////////////////////////////
   if(menu2==2){
       lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;Subwoofer&quot;);
      if((digitalRead(11)==HIGH)){cl();sub_f++;if(sub_f&gt;3){sub_f=0;}}
       lcd.setCursor(0,1);lcd.print(&quot;F: &quot;);lcd.setCursor(3,1);
       switch(sub_f){case 0: lcd.print(&quot;FLAT  &quot;);break;case 1: lcd.print(&quot;80 Hz &quot;);break;
       case 2: lcd.print(&quot;120 Hz&quot;);break;case 3: lcd.print(&quot;160 Hz&quot;);break;}
     if(analogRead(A0)&lt;900){faza++;cl();if(faza&gt;1){faza=0;}audio();}
    switch(faza){case 0: lcd.print(&quot;Ph 180 &quot;);break;case 1: lcd.print(&quot;Ph   0 &quot;);break;}}
/////////////////////////// q factor //////////////////////////////////////////////////
  if(menu2==3){
      lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;Q Factor&quot;);
     if((digitalRead(11)==HIGH)){cl();q++;if(q&gt;1){q=0;}}
     lcd.setCursor(0,1);
     switch(q){case 0: lcd.print(&quot;Bass  &quot;);break;case 1: lcd.print(&quot;Middle&quot;);break;}
     if(q==0){if(analogRead(A0)&lt;900){bass_q++;cl();if(bass_q&gt;3){bass_q=0;}audio();}
      switch(bass_q){case 0: lcd.print(&quot;  1.0 &quot;);break;case 1: lcd.print(&quot;  1.25&quot;);break;case 2: lcd.print(&quot;  1.5 &quot;);break;case 3: lcd.print(&quot;  2.0 &quot;);break;}}
     if(q==1){if(analogRead(A0)&lt;900){mid_q++;cl();if(mid_q&gt;3){mid_q=0;}audio();}
      switch(mid_q){case 0: lcd.print(&quot;  0.5 &quot;);break;case 1: lcd.print(&quot;  0.75&quot;);break;case 2: lcd.print(&quot;  1.0 &quot;);break;case 3: lcd.print(&quot;  1.25 &quot;);break;}}    }
//////////////////////// in //////////////////////////////////////////////////////////
 inn();    if((digitalRead(10)==HIGH)){cl();in0++;if(in0&gt;5){in0=0;}lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;INPUT &quot;);lcd.print(in0);inn();audio();delay(1000);cl();  }
//////////////////////////////////// att input ////////////////////////////////////////////
  if(menu2==4){
        switch(in){
    vol_att=vol_att+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;if(vol_att&lt;-15){vol_att=-15;}if(vol_att&gt;15){vol_att=15;}audio();}
       switch(in){
     case 0: vol0 = vol_att;break;
     case 1: vol1 = vol_att;break;
     case 2: vol2 = vol_att;break;
     case 5: vol3 = vol_att;break;
     case 6: vol4 = vol_att;break;
      lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;Attenuator IN &quot;);lcd.print(in0);
      lcd.setCursor(10,1);lcd.print(&quot; &quot;);lcd.print(vol_att);lcd.print(&quot; &quot;);lcd.setCursor(14,1);lcd.print(&quot;dB&quot;);vol_att_d=vol_att+15;
   for(z=0,z0=0,z1=0;z&lt;=vol_att_d;z++,z1++){if(z1&gt;2){z1=0;z0++;}
///////////////////// EEPROM /////////////////////////////////////////////
 if(millis()-time&gt;10000 &amp;&amp; w==1 &amp;&amp; menu2==0){ inn();
     EEPROM.update(0,vol+79);EEPROM.update(1,treb+15);EEPROM.update(2,treb_f);EEPROM.update(3,mid+15);EEPROM.update(4,mid_f);EEPROM.update(5,bass+15);EEPROM.update(6,bass_f);
     EEPROM.update(7,loun+15);EEPROM.update(8,loun_f);EEPROM.update(9,att_lf+30);EEPROM.update(10,att_rf+30);EEPROM.update(11,att_lr+30);EEPROM.update(12,att_rr+30);
     EEPROM.update(13,att_l+30);EEPROM.update(14,att_r+30);EEPROM.update(15,sub_f);EEPROM.update(16,faza);EEPROM.update(17,bass_q);EEPROM.update(18,mid_q);
     EEPROM.update(18,mid_q);EEPROM.update(19,in0);EEPROM.update(20,vol0);EEPROM.update(21,vol1);EEPROM.update(22,vol2);EEPROM.update(23,vol3);EEPROM.update(24,vol4);
     cl();menu=0;w=0;}
void inn(){if(in0==3){in=6;}else{in=in0;}}
tda.setMute(mute,0,0,1,1,1,1); // 0...1, 0...1, 0...3, 0...1, 0...1, 0...1, 0...1
tda.setLoudness(loun,loun_f,1,1); // 0...-15, 0...3, 0...1, 0...1
tda.setVol(vol_att,1,1); // -15...+15, 0...1, 0...1
tda.setVol_LF(vol+att_lf,1); // 0...-79, 0...1
tda.setVol_RF(vol+att_rf,1); // 0...-79, 0...1
tda.setVol_LR(vol+att_lr,1); // 0...-79, 0...1
tda.setVol_RR(vol+att_rr,1); // 0...-79, 0...1
tda.setVol_SUB_L(vol+att_l,1); // 0...-79, 0...1
tda.setVol_SUB_R(vol+att_r,1); // 0...-79, 0...1
			<updated>2020-10-20T12:03:54Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=2344#p2344</id>
