		<title><![CDATA[forum.rcl-radio.ru &mdash; CS8416 + CS4398]]></title>
		<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=202</link>
		<atom:link href="http://forum.rcl-radio.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=202&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «CS8416 + CS4398».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 23 Sep 2025 09:50:05 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: CS8416 + CS4398]]></title>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11917#p11917</link>
			<description><![CDATA[<p>Привет, вопрос, для управления cs4382 подойдёт? И что придётся менять в программе? И после выключенная сохроняются настройки громкости?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (le81)]]></author>
			<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 09:50:05 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11917#p11917</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10918#p10918</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо, заработало!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (xaled)]]></author>
			<pubDate>Wed, 23 Oct 2024 21:30:31 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10918#p10918</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10892#p10892</link>
			<description><![CDATA[<p>i2cset -y 1 0x4c 0x04 0x0 <br />i2cset -y 1 0x4c 0x04 0xC0</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 13 Oct 2024 03:34:45 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10892#p10892</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10890#p10890</link>
			<description><![CDATA[<p>У меня на макете так и собрано, как у вас для cs4398. DAC отвечает по I2C но на аудио выходе нет сигнала.<br />Т.к. у меня кварц для MCLK на 45.1584 Мгц, то я выставил делитель MCLK на два и все равно нет сигнала на выходе. </p><br /><p>Вои мои настройки:<br />#!/bin/bash<br />i2cset -y 1 0x4c 0x08 0xE0<br />i2cset -y 1 0x4c 0x02 0x90<br />i2cset -y 1 0x4c 0x03 0x9<br />i2cset -y 1 0x4c 0x04 0x0<br />i2cset -y 1 0x4c 0x05 0x0<br />i2cset -y 1 0x4c 0x06 0x0<br />i2cset -y 1 0x4c 0x07 0xB0<br />i2cset -y 1 0x4c 0x09 0x00<br />i2cset -y 1 0x4c 0x08 0x50</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 12 Oct 2024 19:47:28 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10890#p10890</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10886#p10886</link>
			<description><![CDATA[<p>Если требуется работа с I2C, AD0/CS должен быть подключен к VLC или GND.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 12 Oct 2024 02:44:30 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10886#p10886</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10884#p10884</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>liman324 пишет:</cite><blockquote><p>Во время подачи питания он уже должен быть заранее переведен.</p></blockquote></div><p>Спасибо, а как это реализовано на вашей схеме?<br />Я пытаюсь запустить cs4398 от Raspberry Pi по I2S.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 11 Oct 2024 20:44:28 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10884#p10884</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10882#p10882</link>
			<description><![CDATA[<p>Во время подачи питания он уже должен быть заранее переведен.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 11 Oct 2024 00:11:43 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10882#p10882</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10881#p10881</link>
			<description><![CDATA[<p>Заранее прошу прощения за наивный вопрос - для меня это первая попытка сборки ДАКа.<br />Если связь по I2C c cs4398 установлена гораздо позже включения питания, то можно ли менять настройки ДАКа, или надо успеть перевести cs4398 в I2C режим строго во время подачи питания? Я не пойму этот параграф - 4.7.1 Recommended Power-Up Sequence (Control Port Mode)</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Oct 2024 21:01:33 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10881#p10881</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7651#p7651</link>
			<description><![CDATA[<p>Не, устройство заводское. Подразумевает регулировку общей громкости по входу. А нужно по выходу, все 6 каналов...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (dyno)]]></author>
			<pubDate>Wed, 29 Mar 2023 13:16:39 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7651#p7651</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7650#p7650</link>
			<description><![CDATA[<p>Ни когда не запускал несколько уст-в на шине I2C с одинаковыми адресами, поэтому ответа на Ваш вопрос у меня нет.</p><p>Может проще выбрать 6-й канальный DAC, например CS4360</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 29 Mar 2023 12:49:30 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7650#p7650</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7649#p7649</link>
			<description><![CDATA[<p>Мне нужно не раздельно три, а три одновременно, чтоб у них громкость менялась синхронно. И оставалась одинаковой у всех трех.<br />У меня в устройстве 6 аналоговых выходов, цифра на ЦАПы приходит от одного процессора.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 29 Mar 2023 07:48:07 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7649#p7649</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7648#p7648</link>
			<description><![CDATA[<p>CS4398 не поддерживает смену I2C адреса.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 29 Mar 2023 02:03:20 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7648#p7648</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7647#p7647</link>
			<description><![CDATA[<p>Доброго. А можно сделать регулировку громкости сразу для трёх микросхем ЦАП? Одним энкодером. Одна Ардуина справится?</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 28 Mar 2023 21:12:10 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7647#p7647</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=2323#p2323</link>
			<description><![CDATA[<p>Нет, нужен отдельный модуль например на PCM2704 который имеет вход USB, выход модуля COAXIAL или TOSLINK подключается ко входу cs8416. CS8416 имеет в этом подключении 4 коммутируемых входа.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 16 Oct 2020 11:29:19 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=2323#p2323</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=2322#p2322</link>
			<description><![CDATA[<p>Благодарю, как раз есть донор-мёртвый рессивер и у него на борту этих модулей аж 3 шт. Ну и ещё момент, как говорится шиковать, так шиковать. А можно ли этот ЦАП использовать с шиной USB? Как в крохотных китайских конверторах, подключил к гнезду USB, а на выходе аналоговый звуковой сигнал?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Aleksandr)]]></author>
			<pubDate>Fri, 16 Oct 2020 11:19:18 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=2322#p2322</guid>
