		<title><![CDATA[forum.rcl-radio.ru &mdash; R2A15908SP]]></title>
		<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=200</link>
		<atom:link href="http://forum.rcl-radio.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=200&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «R2A15908SP».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 13 Feb 2026 13:47:02 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: R2A15908SP]]></title>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12431#p12431</link>
			<description><![CDATA[<p>Опубликуйте скетч который Вы используете.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 13:47:02 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12431#p12431</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12429#p12429</link>
			<description><![CDATA[<p>Пульт можно оставить, исключить энкодер и дисплей, управлять только тремя кнопками дабы не переделывать переднюю панель акустики. По заводской задумке присутствует светодиод, который при нажатии кнопки &quot;Меню&quot; меняет свечение/мигание, показывая какой пункт меню (ВЧ, НЧ или вход) будет меняться кнопками &quot;+&quot; и &quot;-&quot;.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (klaus755)]]></author>
			<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 13:17:38 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12429#p12429</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12427#p12427</link>
			<description><![CDATA[<p>Опубликуйте скетч который Вы используете. <br />Я так понял что нужно только три кнопки, энкодер, пульт ИК исключить?</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 07:41:35 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12427#p12427</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11989#p11989</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте, уважаемый liman324! Интересная эта тема, но возможно ли упростить управление процессором, сделав его, скажем, на трех кнопках? Например, 1- &quot;Меню&quot;, 2- &quot;+&quot;, 3 - &quot;-&quot;. При включении кнопки &quot;+&quot; и &quot;-&quot; регулируют громкость. Кнопкой &quot;Меню&quot; выбирать регулировку ВЧ-&gt;НЧ-&gt;Вход-&gt;снова громкость.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 13:23:52 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11989#p11989</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=9106#p9106</link>
			<description><![CDATA[<p>Импульсник здесь не причём, он работает на частоте намного выше, в 66 кГц. По питанию везде стоят шунтируюшие плёнки в 1 мкФ . Идут наводки, от чего, не понятно. Пробовал отключить ардуинку - всё пропадает и никаких шумов. Для чего делают заземление через резисторы в 10 кОм по шине l2C? Этот вариант я ещё не пробовал. На ардуинке пробовал менять землю и вообще её убирал с процессора - никакого результата и всё работает без её подачи - жесть) . Возможно пластмасовый корпус УНЧ тоже не лучший вариант - не знаю. С такими проблемами ранее не встречался. С импульником собирал умзч не было таких проблем, ладушки, если специально не прислушиваться особо не раздражает. Есть подозрение что наводки идут по линии I2C и лучше собирать на одной плате с процессором ардуинку, позже попробую еще один Ваш проект собрать на другом процессоре - учту. Спасибо.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (skorost69)]]></author>
			<pubDate>Sat, 30 Dec 2023 21:59:13 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=9106#p9106</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=9103#p9103</link>
			<description><![CDATA[<p>Я не смогу Вам помочь с решением этой проблемы, я занимался только программной частью этого проекта. В плане Вашей проблемы программная часть не может приводить к таким проблемам. Есть только общие советы по данной теме, это увеличение емкость фильтра питания, наличие керамических конденсаторов 0,1 мкФ по цепи питания, возможно применение дросселей по питанию. У Вас судя по фото импульсный источник питания, возможно в этом причина ВЧ шумов.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 30 Dec 2023 09:18:30 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=9103#p9103</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=9095#p9095</link>
			<description><![CDATA[<p>Да, уменьшаешь усиление пред усилителя, шумы меньше.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 29 Dec 2023 19:23:25 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=9095#p9095</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=9093#p9093</link>
			<description><![CDATA[<p>Я имел ввиду в меню INPUT, предусилитель выставлен на 0 дБ</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 29 Dec 2023 15:06:35 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=9093#p9093</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=9092#p9092</link>
			<description><![CDATA[<p>ничего не менял здесь<span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/12/c842bed517e8d4d032b57853f790f898.png" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/12/c842bed517e8d4d032b57853f790f898.png" /></span></p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 29 Dec 2023 13:40:08 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=9092#p9092</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=9091#p9091</link>
			<description><![CDATA[<p>In_gain - установлен на 0 на каждом входе?</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 29 Dec 2023 13:03:01 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=9091#p9091</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=9089#p9089</link>
			<description><![CDATA[<p>Проблема в том что есть режим&nbsp; Standby и мс просто отключиться, отключил землю по линии I2C к процессору - все равно стоит шум, включаешь режим mute - пропадает. Пробовал отключать земли от усилителя к ардуинке, управление&nbsp; Standby и блютуз - не помогает.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 29 Dec 2023 06:18:41 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=9089#p9089</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=9087#p9087</link>
			<description><![CDATA[<p>При наличии шума, отключите питание от ардуино не отключая от питания аудиопроцессор, проверьте не пропал ли шум.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 28 Dec 2023 18:26:55 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=9087#p9087</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=9086#p9086</link>
			<description><![CDATA[<p>Собрал, все норм и под себя скорректировал скетч по входу. Есть высокочастотный мало слышимый фон и это не фон умзч , все правильно разведено, это может быть связано с тем что цифровую землю аудио процессора соединил с обшей на плате ?<br /><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/12/498e19bcec7bfe56e4547f235903bb0e.jpg" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/12/498e19bcec7bfe56e4547f235903bb0e.jpg" /></span></p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 28 Dec 2023 18:03:55 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=9086#p9086</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=9078#p9078</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 23 Dec 2023 12:47:41 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=9078#p9078</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=9077#p9077</link>
			<description><![CDATA[<p>if(ir.value==IR_5){menu=6;in++;gr1=0;gr2=0;cl2();times2=millis();w=1;w2=1;if(in&gt;4){in = 0;}audio();}// IN</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 23 Dec 2023 12:46:57 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=9077#p9077</guid>
