	<title type="html"><![CDATA[forum.rcl-radio.ru &mdash; R2A15908SP]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.rcl-radio.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=200&amp;type=atom" />
	<updated>2026-02-13T13:47:02Z</updated>
	<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=200</id>
			<title type="html"><![CDATA[Re: R2A15908SP]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12431#p12431" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Опубликуйте скетч который Вы используете.</p>]]></content>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12431#p12431</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12429#p12429" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Пульт можно оставить, исключить энкодер и дисплей, управлять только тремя кнопками дабы не переделывать переднюю панель акустики. По заводской задумке присутствует светодиод, который при нажатии кнопки &quot;Меню&quot; меняет свечение/мигание, показывая какой пункт меню (ВЧ, НЧ или вход) будет меняться кнопками &quot;+&quot; и &quot;-&quot;.</p>]]></content>
				<name><![CDATA[klaus755]]></name>
				<uri>http://forum.rcl-radio.ru/profile.php?id=4005</uri>
			<updated>2026-02-12T13:17:38Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12429#p12429</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12427#p12427" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Опубликуйте скетч который Вы используете. <br />Я так понял что нужно только три кнопки, энкодер, пульт ИК исключить?</p>]]></content>
			<updated>2026-02-12T07:41:35Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12427#p12427</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11989#p11989" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Здравствуйте, уважаемый liman324! Интересная эта тема, но возможно ли упростить управление процессором, сделав его, скажем, на трех кнопках? Например, 1- &quot;Меню&quot;, 2- &quot;+&quot;, 3 - &quot;-&quot;. При включении кнопки &quot;+&quot; и &quot;-&quot; регулируют громкость. Кнопкой &quot;Меню&quot; выбирать регулировку ВЧ-&gt;НЧ-&gt;Вход-&gt;снова громкость.</p>]]></content>
			<updated>2025-12-04T13:23:52Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11989#p11989</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=9106#p9106" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Импульсник здесь не причём, он работает на частоте намного выше, в 66 кГц. По питанию везде стоят шунтируюшие плёнки в 1 мкФ . Идут наводки, от чего, не понятно. Пробовал отключить ардуинку - всё пропадает и никаких шумов. Для чего делают заземление через резисторы в 10 кОм по шине l2C? Этот вариант я ещё не пробовал. На ардуинке пробовал менять землю и вообще её убирал с процессора - никакого результата и всё работает без её подачи - жесть) . Возможно пластмасовый корпус УНЧ тоже не лучший вариант - не знаю. С такими проблемами ранее не встречался. С импульником собирал умзч не было таких проблем, ладушки, если специально не прислушиваться особо не раздражает. Есть подозрение что наводки идут по линии I2C и лучше собирать на одной плате с процессором ардуинку, позже попробую еще один Ваш проект собрать на другом процессоре - учту. Спасибо.</p>]]></content>
				<name><![CDATA[skorost69]]></name>
				<uri>http://forum.rcl-radio.ru/profile.php?id=1469</uri>
			<updated>2023-12-30T21:59:13Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=9106#p9106</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=9103#p9103" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Я не смогу Вам помочь с решением этой проблемы, я занимался только программной частью этого проекта. В плане Вашей проблемы программная часть не может приводить к таким проблемам. Есть только общие советы по данной теме, это увеличение емкость фильтра питания, наличие керамических конденсаторов 0,1 мкФ по цепи питания, возможно применение дросселей по питанию. У Вас судя по фото импульсный источник питания, возможно в этом причина ВЧ шумов.</p>]]></content>
			<updated>2023-12-30T09:18:30Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=9103#p9103</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=9095#p9095" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Да, уменьшаешь усиление пред усилителя, шумы меньше.</p>]]></content>
			<updated>2023-12-29T19:23:25Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=9095#p9095</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=9093#p9093" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Я имел ввиду в меню INPUT, предусилитель выставлен на 0 дБ</p>]]></content>
			<updated>2023-12-29T15:06:35Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=9093#p9093</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=9092#p9092" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>ничего не менял здесь<span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/12/c842bed517e8d4d032b57853f790f898.png" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/12/c842bed517e8d4d032b57853f790f898.png" /></span></p>]]></content>
			<updated>2023-12-29T13:40:08Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=9092#p9092</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=9091#p9091" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>In_gain - установлен на 0 на каждом входе?</p>]]></content>
			<updated>2023-12-29T13:03:01Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=9091#p9091</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=9089#p9089" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Проблема в том что есть режим&nbsp; Standby и мс просто отключиться, отключил землю по линии I2C к процессору - все равно стоит шум, включаешь режим mute - пропадает. Пробовал отключать земли от усилителя к ардуинке, управление&nbsp; Standby и блютуз - не помогает.</p>]]></content>
			<updated>2023-12-29T06:18:41Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=9089#p9089</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=9087#p9087" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>При наличии шума, отключите питание от ардуино не отключая от питания аудиопроцессор, проверьте не пропал ли шум.</p>]]></content>
			<updated>2023-12-28T18:26:55Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=9087#p9087</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=9086#p9086" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Собрал, все норм и под себя скорректировал скетч по входу. Есть высокочастотный мало слышимый фон и это не фон умзч , все правильно разведено, это может быть связано с тем что цифровую землю аудио процессора соединил с обшей на плате ?<br /><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/12/498e19bcec7bfe56e4547f235903bb0e.jpg" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/12/498e19bcec7bfe56e4547f235903bb0e.jpg" /></span></p>]]></content>
			<updated>2023-12-28T18:03:55Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=9086#p9086</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=9078#p9078" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Спасибо</p>]]></content>
			<updated>2023-12-23T12:47:41Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=9078#p9078</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=9077#p9077" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>if(ir.value==IR_5){menu=6;in++;gr1=0;gr2=0;cl2();times2=millis();w=1;w2=1;if(in&gt;4){in = 0;}audio();}// IN</p>]]></content>
			<updated>2023-12-23T12:46:57Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=9077#p9077</id>
