	<title type="html"><![CDATA[forum.rcl-radio.ru &mdash; Аналоговый компаратор]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.rcl-radio.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=183&amp;type=atom" />
	<updated>2020-07-28T08:15:00Z</updated>
	<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=183</id>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Аналоговый компаратор]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1931#p1931" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>+ ПЕРИОД</p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/07/77131813146d8b137eb8a23738d53f92.png" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/07/77131813146d8b137eb8a23738d53f92.png" /></span> </p><br /><div class="codebox"><pre><code>volatile int x;
float t,t1;
bool w,w1;
const float k = 1.006424;
  cli();
 //// таймер ///////////
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = 0;
  TCCR1B |= (1 &lt;&lt; CS10); // делитель 1
  TIMSK1 |= (1 &lt;&lt; TOIE1);
  //// компаратор ///////
 ACSR |= (1 &lt;&lt; ACBG);  // подключаем ИОН ко входу AIN0 (D6)
  sei();
  while((ACSR &amp; 0x20) == 0x20){}
  while((ACSR &amp; 0x20) != 0x20){x=0;TCNT1 = 0;}
   t1 = x * 65535 + TCNT1;
  while((ACSR &amp; 0x20) != 0x20){}
  while((ACSR &amp; 0x20) == 0x20){x=0;TCNT1 = 0;}
  while((ACSR &amp; 0x20) != 0x20){w=1;}
   t = x * 65535 + TCNT1;
  if(w==1){
    w=0;
    Serial.print(&quot;t1 = &quot;);
    Serial.print(t1/16*k,0);
    Serial.println(&quot; uS&quot;);
    Serial.print(&quot;t0 = &quot;);
    Serial.print(t/16*k,0);
    Serial.print(&quot;T = &quot;);
    Serial.print((t/16+t1/16)*k,0);
    delay(1000);
ISR (TIMER1_OVF_vect){x++;}</code></pre></div>]]></content>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1931#p1931</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1926#p1926" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>определение длительности и скважности импульса</p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/07/7fd32f63e6e79fad366b1cacafc5b4b1.png" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/07/7fd32f63e6e79fad366b1cacafc5b4b1.png" /></span> </p><div class="codebox"><pre><code>volatile int x;
float t,t1;
bool w,w1;
const float k = 1.006391;
  cli();
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = 0;
  sei();
  if(w==1){
    w=0;
    Serial.println(&quot; uS&quot;);delay(1000);
			<updated>2020-07-28T06:20:26Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1926#p1926</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1922#p1922" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>калибровка</p><p>генератор 8 мгц выход d9</p><div class="codebox"><pre><code>void setup(){
   // см. пример - http://rcl-radio.ru/?p=80812
    DDRB = 0b00000010;       // установить пин PB1 (D9) как выход | выход OC1A
    cli();                   // отключить глобальные прерывания
    TCCR1A = 0;              // установить регистр TCCR1A в 0
    TCCR1B = 0;              // установить регистр TCCR1B в 0
    TCCR1A |= (1 &lt;&lt; COM1A0); // COM1A1 COM1A0  = bit:01 - изменение состояния вывода OC1A на противоположное при совпадении с A
    TCCR1B |= (1 &lt;&lt; WGM12);  // включить CTC режим &gt; сброс таймера по совпадению
    TCCR1B |= (1 &lt;&lt; CS10);   // Установить биты CS10 CS12 на коэффициент деления 1024
  //  TCCR1B |= (1 &lt;&lt; CS12);
    OCR1A = 1;
    sei();                   // включить глобальные прерывания
void loop(){ }</code></pre></div><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/07/7ce43dadb99948f84d9af45fe00c1fcb.png" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/07/7ce43dadb99948f84d9af45fe00c1fcb.png" /></span> </p><br /><div class="codebox"><pre><code>volatile int x;
float f;
bool w;
const float k = 1.00639058;
  cli();
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = 0;
  sei();
  while((ACSR &amp; 0x20) == 0x00){w=1;}
  if(w==1){
    f = x * 65535 + TCNT1;
    w=0;
    Serial.print(f/16*k,0);
    Serial.println(&quot; uS&quot;);delay(500);
			<updated>2020-07-28T03:03:17Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1922#p1922</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1921#p1921" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>измерение длительности импульса</p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/07/212fecf916a6f1f4900f46038131f97d.png" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/07/212fecf916a6f1f4900f46038131f97d.png" /></span> </p><br /><div class="codebox"><pre><code>volatile int x;
 float f;
bool w;
  cli();
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = 0;
  ADCSRA &amp;= ~(1 &lt;&lt; ADEN);  // ADEN = 0
  ADCSRB |= (1 &lt;&lt; ACME);   // ACME = 1
  /////////////////////////// MUX2..0 = ADC0...ADC7
 // ADMUX  |= (1 &lt;&lt; MUX2);
 // ADMUX  |= (1 &lt;&lt; MUX1);
  ADMUX  |= (1 &lt;&lt; MUX0); // A1 INPUT, D7 +3.3V
  sei();
  if(w==1){
    w=0;
    Serial.print(f/16,0);
			<updated>2020-07-28T02:18:06Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1921#p1921</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1919#p1919" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="codebox"><pre><code>void setup() {
  DDRB |= (1 &lt;&lt; 5);        // выход PB5 как выход (D13)
 // ADMUX  |= (1 &lt;&lt; MUX0);
  while ((ACSR &amp; 0x20) == 0x20) { // если бит ACO регистра ACSR равен 1, то исполнять код в цикле
    PORTB |= (1 &lt;&lt; 5);  // PB5 HIGH
  PORTB &amp;= ~(1 &lt;&lt; 5);   // PB5 LOW
			<updated>2020-07-27T07:45:14Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1919#p1919</id>
			<title type="html"><![CDATA[Аналоговый компаратор]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1909#p1909" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Вход AIN0 подключен к опорному напряжению 1,1 В. На AIN1 (D7) подается напряжение. <br />Выполняется условие:<br />PB5 = 0 - если AIN0&lt;AIN1<br />PB5 = 1 - если AIN0&gt;AIN1</p><br /><div class="codebox"><pre><code>void setup() {
}</code></pre></div><p>Скетч использует 464 байт (1%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.<br />Глобальные переменные используют 9 байт (0%) динамической памяти, оставляя 2039 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.</p>]]></content>
			<updated>2020-07-23T15:44:56Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1909#p1909</id>
