	<title type="html"><![CDATA[forum.rcl-radio.ru &mdash; Посоветуйте как реализовать управление mute в tda7265 с ардуино]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.rcl-radio.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=160&amp;type=atom" />
	<updated>2020-05-04T19:27:11Z</updated>
	<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=160</id>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Посоветуйте как реализовать управление mute в tda7265 с ардуино]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1558#p1558" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Интересно что погоняв 20 минут акустику, она нагрелась в 2 раза меньше, радиатор у меня длинный на 4 микросхемы, при закорачивании на ноль грелся равномерно, при использовании 2х из 4 микрух, да и в простое тоже грелся, сейчас только треплется около двух используемых микрух</p><br /><p>П.с. Работало все сразу, от любого источника питания, косяк был в моей невнимательности</p>]]></content>
				<name><![CDATA[alexu]]></name>
				<uri>http://forum.rcl-radio.ru/profile.php?id=798</uri>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1558#p1558</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1557#p1557" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Так, похоже я развёл панику на ровном месте, сейчас просто запустил- все работает, почему то не работало от пк- может дело было в питании опять, но автономно все работает, на 5 ножке вижу 6.6 при плэй и 16.6 при стэндбай, а большего мне и не надо) </p><p>Приношу свои извинения, попробую чуть попозже снова с питанием от ПК поиграться</p><br /><p>А может я просто громкость не выкрутил на пк )))))) блин капец, получается все изначально работало в лучшем виде, а я и вас, и себя, блин...</p><p>Для стэндбай подаю на базу и эмитер Low Low, для плэй на базу high эмитер low через делэй 1000, небольшой цык есть, с расстояния метра уже не слышно</p>]]></content>
			<updated>2020-05-04T18:10:03Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1557#p1557</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1554#p1554" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>liman324 пишет:</cite><blockquote><p>Для дальнейшего понимания примем напряжение питания (Vs) = ±20В.</p><p>Если на выводе 5 присутствует напряжение в диапазоне +Vs …+Vs-2.5В (от +17,5В до +20В) то усилитель находится в спящем режиме (ST-BY) с минимальным потреблением тока (3мА).</p><p>Если на выводе 5 присутствует напряжение в диапазоне +Vs-6В …+Vs-2,5В (от +14В до +17,5В), то усилитель выйдет из спящего режима, но включится режим приглушения MUTE.</p><p>Если на выводе 5 присутствует напряжение менее +Vs-6В (менее +14В), то усилитель войдет в режим воспроизведения звукового сигнала.</p></blockquote></div><p>Вроде так и выходит, 7 вольт наблюдаю на 5 пине тда, vs+ 17, но звука нет(динамики шипят), а вот если на 5 контакт дам 0вольт сразу начинают петь</p>]]></content>
			<updated>2020-05-04T17:47:46Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1554#p1554</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1553#p1553" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Попробуйте применить эту схему<br /><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/05/1c0ddf365633d887eb4eee3087d45b59.png" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/05/1c0ddf365633d887eb4eee3087d45b59.png" /></span><br />подавайте 0 на базу и 5 В на эмиттер через резистор 15 К, потом наоборот, потом 5 В на оба входа, потом 0 на оба входа. Посмотрите что из этого выйдет.</p>]]></content>
			<updated>2020-05-04T17:31:58Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1553#p1553</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1552#p1552" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Для дальнейшего понимания примем напряжение питания (Vs) = ±20В.</p><p>Если на выводе 5 присутствует напряжение в диапазоне +Vs …+Vs-2.5В (от +17,5В до +20В) то усилитель находится в спящем режиме (ST-BY) с минимальным потреблением тока (3мА).</p><p>Если на выводе 5 присутствует напряжение в диапазоне +Vs-6В …+Vs-2,5В (от +14В до +17,5В), то усилитель выйдет из спящего режима, но включится режим приглушения MUTE.</p><p>Если на выводе 5 присутствует напряжение менее +Vs-6В (менее +14В), то усилитель войдет в режим воспроизведения звукового сигнала.</p>]]></content>
			<updated>2020-05-04T17:28:05Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1552#p1552</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1551#p1551" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>То есть по базе нет резистора.</p>]]></content>
			<updated>2020-05-04T17:25:52Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1551#p1551</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1550#p1550" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>В даташите рекомендуют использовать эту схему<br /><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/05/1c0ddf365633d887eb4eee3087d45b59.png" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/05/1c0ddf365633d887eb4eee3087d45b59.png" /></span></p>]]></content>
			<updated>2020-05-04T17:25:25Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1550#p1550</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1549#p1549" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Кажется мне что в r3 дело, ну врядли же r4 до 200к увеличивать</p>]]></content>
			<updated>2020-05-04T17:23:02Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1549#p1549</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1548#p1548" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Что то и так, и этак, при увеличении r4 с 10к&nbsp; до 18к напряжение на 5 пине тда упало с 7 до 6.6</p><p>Вернул на r4&nbsp; 10к, послтавил на r1 5к вместо 10к, диапазон регулировок вообще стал не ниже 10в( попробую увеличить r1, хотя по моей внутренней логике нужно было уменьшать, видимо я не прав</p><p>Увеличил, снова не ниже 10в((</p>]]></content>
			<updated>2020-05-04T17:09:12Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1548#p1548</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1547#p1547" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Просто в скетче используете функцию pinMode(x,INPUT); и все, вход переходит в режим измерения, его входное сопротивление становится десятки МОм (эмитация R4 висит в воздухе)</p>]]></content>
			<updated>2020-05-04T16:14:07Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1547#p1547</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1546#p1546" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>liman324 пишет:</cite><blockquote><p>Можете менять сопротивления по своему усмотрению, но арудино пока не подключайте, подавайте напряжение от БП 5 В. Уменьшайте сопротивления до момента срабатывания ST_BY или MUTE. После измерьте ток который поступает от БП 5В и при замыкании на землю, он не должен превышать 20 мА, лучше меньше. Так же при размыкании SW2(эмиттер висит в воздухе) , померьте напряжение на R4, оно не должно превышать 5В.<br />Если все в норме, то тогда подключайте ардуино.</p></blockquote></div><p>Уже успел подключить, но обошлось, все работает(в смысле не сгорело, но из за резисторов не работает должным образом), правда как менять пин на инпут для эмитации Swна лету так и не понял,</p>]]></content>
			<updated>2020-05-04T16:11:16Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1546#p1546</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1545#p1545" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Можете менять сопротивления по своему усмотрению, но арудино пока не подключайте, подавайте напряжение от БП 5 В. Уменьшайте сопротивления до момента срабатывания ST_BY или MUTE. После измерьте ток который поступает от БП 5В и при замыкании на землю, он не должен превышать 20 мА, лучше меньше. Так же при размыкании SW2(эмиттер висит в воздухе) , померьте напряжение на R4, оно не должно превышать 5В.<br />Если все в норме, то тогда подключайте ардуино.</p>]]></content>
			<updated>2020-05-04T16:01:52Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1545#p1545</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1544#p1544" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>пришлось немного отойти от схемы, и видимо поэтому у меня не дотягивает вольтаж до отметки PLAY... 7.1в на 5 ноге</p><p>R4 у меня на 10к</p><p>а С3 4.7мф</p><p>можно заменить R4 на 18к? или r1 например моменьше поставить?</p>]]></content>
			<updated>2020-05-04T15:54:05Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1544#p1544</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1543#p1543" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Для ST-BY HIGH LOW, для MUTE LOW и pinMode(x,INPUT), но можно попробовать HIGH</p>]]></content>
			<updated>2020-05-04T14:00:26Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1543#p1543</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1542#p1542" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Спасибо за советы, собрал по воздуху пока что, все работает!</p><p>Оба провода я могу же повешать на диджитал пины ардуино и отправлять high / low?</p>]]></content>
			<updated>2020-05-04T13:45:05Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1542#p1542</id>
