		<title><![CDATA[forum.rcl-radio.ru &mdash; Аналог d13007k и в общем то помощь в подборе комплектухи для иип]]></title>
		<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=154</link>
		<atom:link href="http://forum.rcl-radio.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=154&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Аналог d13007k и в общем то помощь в подборе комплектухи для иип».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2020 23:14:43 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Аналог d13007k и в общем то помощь в подборе комплектухи для иип]]></title>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1382#p1382</link>
			<description><![CDATA[<p>Закончил доработку бп, он у меня прошёл через огонь воду и медные трубы, но каждый раз оживал)<br />Если интересно могу создать тему с гайдом по доработке для новичков, а то на остальных ресурсах больно все сложно и заумно, если без ремонтов то простая переделка вышла в 600р за бп, и 150 на запчасти и пайки минимум<br /><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/04/33c4e6d6c893920cf876561d12e55904.jpeg" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/04/33c4e6d6c893920cf876561d12e55904.jpeg" /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (alexu)]]></author>
			<pubDate>Thu, 23 Apr 2020 23:14:43 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1382#p1382</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1363#p1363</link>
			<description><![CDATA[<p>Похоже я справился, передохну и попробую испытать на акустике <span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/04/6d2ffaedfb9b13b158859e88106f80a7.jpeg" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/04/6d2ffaedfb9b13b158859e88106f80a7.jpeg" /></span> <span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/04/2375c0f387d863e61f233dd33f366c6e.jpeg" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/04/2375c0f387d863e61f233dd33f366c6e.jpeg" /></span></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2020 13:12:42 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1363#p1363</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1362#p1362</link>
			<description><![CDATA[<p>Вот нашел в интернетах такие мысли на этот счет</p><div class="quotebox"><blockquote><p>И у DD209L и у 13009 минимальный коэффициент усиления меньше 10. Если греются - значит, какую-то часть периода работают в линейном режиме. Если есть линейный режим, значит базовый ток НЕ ИЗБЫТОЧЕН (&quot;камень в огород&quot; chugunov), а недостаточен.</p></blockquote></div><p>пытаюсь разобраться в вопросе, возможно что установленные мной транзисторы жирноваты?</p><p>значительно больше греется тот, что сидит на минусе</p><p><strong>установил в нагрузку бп резистор на 510 ом 1вт, мощнее резистора нет, показалось что меньше греются транзисторы<br />может просто нужно подгрузить блок?</strong></p><p>вобщем жду помощи.....</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 19 Apr 2020 14:48:16 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1362#p1362</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1361#p1361</link>
			<description><![CDATA[<p>не подскажите все таки кто-нибудь совместимость d13007k и FJP13009H2TU, стояли первые, сейчас напряжение на шимке 1 вольт...</p><p>Очень заранее благодарю</p><p><strong>Починил, почти, нашел мертвый резистор в плече, терь транзистор в этом плече греется дико, напряжение коллектор - эмитер выше чем в соседнем плече((( но если често греются оба</strong></p><p><strong>я тут на самообразовании видимо)</strong></p><p><strong>всех с праздниками! христос воскресе!</strong></p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 19 Apr 2020 12:06:57 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1361#p1361</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1360#p1360</link>
			<description><![CDATA[<p>Ну что-же, удалось запустить, пробило мост и оба транзистора- d13007</p><p>Теперь он щёлкает, громко, напряжение на выходе короткими импульсами, думаю неисправна обвязка шимки, попробую поковырять.(((</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 19 Apr 2020 10:31:22 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1360#p1360</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1358#p1358</link>
			<description><![CDATA[<p>Никто не хочет меня остановить?)</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 19 Apr 2020 06:07:53 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1358#p1358</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1357#p1357</link>
			<description><![CDATA[<p>Накидал бегло схемку, так же добавлю что сейчас стабилизация засчет - и +, а в моей схеме минус станет нулем, следовательно управление Шимкой нужно будет перекинуть на Будующий -<br />Если не прав, пожалуйста поправьте, пока не натворил дел, а то уже собираюсь в магазин за комплектухой<br /><span class="postimg"><img src="https://i.ibb.co/vvsrqSK/1-F8-CD2-C9-1873-4673-8175-C1-FCE8-F4-D94-D.jpg" alt="https://i.ibb.co/vvsrqSK/1-F8-CD2-C9-1873-4673-8175-C1-FCE8-F4-D94-D.jpg" /></span></p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 19 Apr 2020 03:16:45 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1357#p1357</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1356#p1356</link>
			<description><![CDATA[<p>Что то мне кажется , что в этом БП просто 24в . Ни какой двуполярности в нем по моему нет . А микросхему проверь подачей на&nbsp; неё питания согласно даташиту , и посмотри осцилографом , что выходит на ключи . Другого способа проверить микросхему нет .</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (folks)]]></author>
			<pubDate>Sat, 18 Apr 2020 19:34:42 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1356#p1356</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1355#p1355</link>
			<description><![CDATA[<p>А ещё вопрос, бп 24в, я правильно понимаю что будет 12-0-12? А то я успел намерить на диоде 35в относительно нуля.</p><p>Также сразу неотходя от кассы купил мостик <br />GBJ2510-F, вот сижу и думаю не перебор? Хуже вряд ли будет работать из за того что до 1000в?))</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 18 Apr 2020 18:35:54 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1355#p1355</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1354#p1354</link>
			<description><![CDATA[<p>как и мои надежды запустить его сегодня в двухполярочке)</p><p>Полистал датащиты, похоже подходят MJE13009 и&nbsp; FJP13009H2TU (100вт) и MJE13007 (80вт)</p><p>13009 (особенно fjp) выглядят очень привлекательно из за наличия в магазинах города, и помощнее вроде как.</p><p>В общем осмотрел иип после происшествия- вроде как кроме транзистора и микрухи и сборки- больше нечему сгореть, можно ли как то проверить микруху, могла ли сгореть или менять просто и не думать(аналогов ещё не искал)<br />7500bd </p><p><span class="postimg"><img src="https://i.ibb.co/DkSJxvd/0-D619987-D56-D-4-DE5-A563-4607-E2-A90846.jpg" alt="https://i.ibb.co/DkSJxvd/0-D619987-D56-D-4-DE5-A563-4607-E2-A90846.jpg" /></span><br />В общем вот такой вот радостный вечерочек</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 18 Apr 2020 18:34:41 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1354#p1354</guid>
			<title><![CDATA[Аналог d13007k и в общем то помощь в подборе комплектухи для иип]]></title>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1353#p1353</link>
			<description><![CDATA[<p>В общем все ждал, когда же меня мое рукопопство настигнет, вот пожалуйста, дрогнула рука, щуп закоротить диодную сборку свеженького импульсного бп, катод на анод, транзистор треснул пополам</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 18 Apr 2020 18:33:02 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1353#p1353</guid>
