	<title type="html"><![CDATA[forum.rcl-radio.ru &mdash; PT2314 + LCD2004]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.rcl-radio.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=137&amp;type=atom" />
	<updated>2024-03-26T02:03:22Z</updated>
	<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=137</id>
			<title type="html"><![CDATA[Re: PT2314 + LCD2004]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=9925#p9925" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="codebox"><pre><code>#define IR_1 0x2FDD02F // Кнопка вверх
#define IR_3 0x2FD906F // Кнопка &gt;
#define IR_4 0x2FDF20D // Кнопка &lt;
#define IR_6 0x2FD6A95 // Кнопка SET
#define IR_7 0x2FD00FF // Кнопка MUTE
#define IR_8 0x2FDB24D // Кнопка STANDBY (POWER)
#include &lt;Wire.h&gt;
#include &lt;PT2314.h&gt;
#include &lt;LiquidCrystal_I2C.h&gt;
#include &lt;Encoder.h&gt;
#include &lt;EEPROM.h&gt;
#include &lt;MsTimer2.h&gt;
#include &lt;boarddefs.h&gt;
#include &lt;IRremote.h&gt;
#include &lt;DS3231.h&gt;
   PT2314 pt;
      int menu,menu0,menu1,vol,bass,treb,in,balans,balans_d,vol_d,bass_d,treb_d,temp0,par,hour,minut,secon,z_old,gain0,loud;
      int att_r,att_l,gain1,gain2,gain3,gain4,brig0,brig1;
      byte w2[4],z,z0,z1,n,q,gr1,gr2,www,i,w,mute,power,in_x,save,i1;
      unsigned long time0,oldPosition  = -999,newPosition,times_in;
      byte mesto2[5]={0,11,6,0,11};
      byte mesto3[5]={0,0,1,3,3};
      bool ppp=1;
  pinMode(10,INPUT);  // МЕНЮ КНОПКА SW энкодера
  pinMode(2,INPUT);   // КНОПКА SET
  pinMode(3,INPUT);   // КНОПКА IN
  pinMode(4,INPUT);   // КНОПКА MUTE
  pinMode(5,INPUT);   // КНОПКА STANDBY
  pinMode(7,OUTPUT);  // ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ STANDBY
  analogWrite(6, 200);// больше 200 не делать
  lcd.setCursor(1,1);lcd.print(&quot;Sound Processor&quot;);lcd.setCursor(1,2);lcd.print(&quot;PT2314&quot;); delay(2000);lcd.clear();
  if(EEPROM.read(100)!=0){for(int i=0;i&lt;101;i++){EEPROM.update(i,0);}}// очистка памяти при первом включении
  vol = EEPROM.read(0);treb = EEPROM.read(1)-7;bass = EEPROM.read(2)-7;in = EEPROM.read(3);
  att_l = EEPROM.read(4);att_r = EEPROM.read(5);gain1 = EEPROM.read(6);gain2 = EEPROM.read(7);
  gain3 = EEPROM.read(8);gain4 = EEPROM.read(9);loud = EEPROM.read(10);brig0 = EEPROM.read(11);brig1 = EEPROM.read(12);
  w2_arr();audio();cl();
  analogWrite(6, 25*brig0);
  if ( irrecv.decode( &amp;ir )) {Serial.print(&quot;0x&quot;);Serial.println( ir.value,HEX);irrecv.resume();time0=millis();w=1;}// IR приемник - чтение, в мониторе порта отображаются коды кнопок
  if(mute==0&amp;&amp;power==0){
  if(ir.value==IR_2&amp;&amp;menu0==0){menu++;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();w=1;w2_arr();if(menu&gt;2){menu=0;}}//меню 1
  if(ir.value==IR_1&amp;&amp;menu0==0){menu--;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();w=1;w2_arr();if(menu&lt;0){menu=2;}}//меню 1
  if(ir.value==IR_2&amp;&amp;menu0==1){menu1++;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();w=1;if(menu1&gt;4){menu1=0;}}//меню 2
  if(ir.value==IR_1&amp;&amp;menu0==1){menu1--;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();w=1;if(menu1&lt;0){menu1=4;}}//меню 2
  if(digitalRead(10)==LOW&amp;&amp;menu0==0){menu++;delay(200);time0=millis();w=1;w2_arr();if(menu&gt;2){menu=0;}}// меню 0
  if(digitalRead(10)==LOW&amp;&amp;menu0==1){menu1++;delay(200);time0=millis();w=1;if(menu1&gt;4){menu1=0;}}// меню 1
  if((ir.value==IR_6||digitalRead(2)==HIGH)&amp;&amp;menu0==0){menu0=1;cl();time0=millis();w=1;lcd.setCursor(6,1);lcd.print(&quot;SETTING&quot;); delay(2000);lcd.clear();}
  if((ir.value==IR_6||digitalRead(2)==HIGH)&amp;&amp;menu0==1){menu0=0;menu=0;cl();w2_arr();time0=millis();w=1;lcd.setCursor(8,1);lcd.print(&quot;MENU&quot;); delay(2000);lcd.clear();}
  if(ir.value==IR_5||digitalRead(3)==HIGH){in++;cl();times_in=millis();in_x=1;www=1;menu0=100;if(in&gt;3){in=0;}}// IN
  if((ir.value==IR_7||digitalRead(4)==HIGH)&amp;&amp;mute==0&amp;&amp;power==0){mute=1;pt.setAttR(31);pt.setAttL(31);menu0=100;cl();w=1;w2_arr();lcd.setCursor(8,1);lcd.print(&quot;MUTE&quot;);delay(300);}// mute on
  if((ir.value==IR_7||digitalRead(4)==HIGH)&amp;&amp;mute==1&amp;&amp;power==0){mute=0;cl();time0=millis();w=1;w2_arr();menu0=0;myEnc.write(0);audio();}// mute off
  if(((ir.value==IR_8||digitalRead(5)==HIGH)&amp;&amp;power==0)||ppp==1){ppp=0;power=1;save=1;pt.setAttR(31);pt.setAttL(31);cl();lcd.setCursor(5,1);lcd.print(&quot;POWER  OFF&quot;);menu0=100;delay(3000);analogWrite(6, brig1*25);}// power off
  if((ir.value==IR_8||digitalRead(5)==HIGH)&amp;&amp;power==1){power=0;analogWrite(6, brig0*25);lcd.clear();lcd.setCursor(5,1);lcd.print(&quot;POWER   ON &quot;);w=1;w2_arr();menu0=0;myEnc.write(0);audio();delay(3000);cl();}// power on
   byte a4[8] = {0b10000,0b11000,0b11100,0b11110,0b11100,0b11000,0b10000,0b00000}; //&gt;
   byte a[6];
     a[0]=DateTime.hour/10;
     a[1]=DateTime.hour%10;
     a[2]=DateTime.minute/10;
     a[3]=DateTime.minute%10;
     a[4]=DateTime.second/10;
     a[5]=DateTime.second%10;
 for(i=0;i&lt;6;i++){
        case 0: e1=0,e2=1,e3=2;break;
        case 1: e1=3,e2=4,e3=5;break;
        case 2: e1=7,e2=8,e3=9;break;
      switch(a[i]){
  lcd.setCursor(6,0);lcd.print(&quot;.&quot;);lcd.setCursor(13,0);lcd.print(&quot;.&quot;);lcd.setCursor(6,1);lcd.print(&quot;.&quot;);lcd.setCursor(13,1);lcd.print(&quot;.&quot;);
  lcd.setCursor(5,3);lcd.print(&quot;POWER  OFF&quot;);
  if(digitalRead(10)==LOW&amp;&amp;digitalRead(2)==HIGH){hour++;if(hour&gt;23){hour=0;} clock.setDateTime(2020, 9, 15, hour, minut, secon);delay(100);}
  if(digitalRead(10)==LOW&amp;&amp;digitalRead(3)==HIGH){minut++;if(minut&gt;59){minut=0;} clock.setDateTime(2020, 9, 15, hour, minut, secon);delay(100); }
  if(digitalRead(10)==LOW&amp;&amp;digitalRead(4)==HIGH){secon=0; clock.setDateTime(2020, 9, 15, hour, minut, secon);delay(100); }
 /////////////////////////////// MENU0 = VOLUME TERBLE BASS BALANCE ///////////////////////////////////////////////////////////////////////
  if(menu0==0){
    switch(menu){
      case 2: temp0 = treb;q=2;break;}
     if(ir.value==IR_3){temp0++;gr1=1;gr2=0;cl1();time0=millis();w=1;w2[q]=1;www=1;}// кнопка &gt;
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){temp0++;gr2=0;cl1();time0=millis();;w=1;w2[q]=1;www=1;}// кнопка &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
     if(ir.value==IR_4){temp0--;gr1=0;gr2=1;cl1();time0=millis();;w=1;w2[q]=1;www=1;}// кнопка &lt;
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){temp0--;gr1=0;cl1();time0=millis();w=1;w2[q]=1;www=1;}// кнопка &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;
     switch(menu){
      case 2: treb = temp0;treb_func();break;}
   au();
   for(i=0;i&lt;3;i++){if(menu==i){lcd.setCursor(0,i);lcd.write((uint8_t)3);}else{lcd.setCursor(0,i);lcd.print(&quot; &quot;);}}
   lcd.setCursor(1,0);lcd.print(&quot;VOLUME &quot;);if(vol&gt;=0){lcd.print(&quot; &quot;);}lcd.print(vol);lcd.print(&quot; &quot;);vol_d=map(vol,0,56,1,24);
   lcd.setCursor(1,1);lcd.print(&quot;BASS   &quot;);if(bass&gt;=0){lcd.print(&quot; &quot;);}lcd.print(bass);lcd.print(&quot; &quot;);bass_d=map(bass,-7,7,1,24);
   lcd.setCursor(1,2);lcd.print(&quot;TREBLE &quot;);if(treb&gt;=0){lcd.print(&quot; &quot;);}lcd.print(treb);lcd.print(&quot; &quot;);treb_d=map(treb,-7,7,1,24);
   lcd.setCursor(1,3);lcd.print(&quot;INPUT   &quot;);lcd.print(in+1);lcd.print(&quot;  &quot;);
   lcd.print(DateTime.hour/10);lcd.print(DateTime.hour%10);lcd.print(&quot;:&quot;);lcd.print(DateTime.minute/10);lcd.print(DateTime.minute%10);lcd.print(&quot;:&quot;);
   lcd.print(DateTime.second/10);lcd.print(DateTime.second%10);
   for(n=0;n&lt;3;n++){if(w2[n]==1){
   switch(n){
    case 0: par = vol_d;break;
    case 1: par = bass_d;break;
    case 2: par = treb_d;break;}
   for(z=0,z0=0,z1=0;z&lt;=par;z++,z1++){if(z1&gt;2){z1=0;z0++;}
   if(z1==1){lcd.setCursor(z0+12,n);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1+12,n);Serial.println(z0);z_old=7-par/3;while(z_old&gt;0){z_old=z_old-1;lcd.write((uint8_t)4);}}}
   }}// menu0 = 0
 if(menu0==1){
     switch(menu1){
      case 0: temp0 = att_l;break;
      case 1: temp0 = att_r;break;
      case 2: temp0 = loud;break;
      case 3: temp0 = brig0;break;
      case 4: temp0 = brig1;break;
     if(ir.value==IR_3){temp0++;gr1=1;gr2=0;cl1();time0=millis();w=1;www=1;}// кнопка &gt;
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){temp0++;gr2=0;cl1();time0=millis();w=1;www=1;}// кнопка &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
     if(ir.value==IR_4){temp0--;gr1=0;gr2=1;cl1();time0=millis();;w=1;www=1;}// кнопка &lt;
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){temp0--;gr1=0;cl1();time0=millis();w=1;www=1;}// кнопка &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;
     switch(menu1){
      case 0: att_l = temp0;att_l_func();break;
      case 1: att_r = temp0;att_r_func();break;
      case 2: loud  = temp0;loud_func();break;
      case 3: brig0  = temp0;brig0_func();break;
      case 4: brig1  = temp0;brig1_func();break;
  au();analogWrite(6, brig0*25);
  for(i=0;i&lt;5;i++){if(menu1==i){lcd.setCursor(mesto2[i],mesto3[i]);lcd.write((uint8_t)3);}else{lcd.setCursor(mesto2[i],mesto3[i]);lcd.print(&quot; &quot;);}}
  lcd.setCursor(1,0);lcd.print(&quot;ATT_L &quot;);lcd.print(att_l);lcd.print(&quot; &quot;);lcd.setCursor(12,0);lcd.print(&quot;ATT_R &quot;);lcd.print(att_r);lcd.print(&quot; &quot;);
  lcd.setCursor(7,1);lcd.print(&quot;LOUD &quot;);if(loud==0){lcd.print(&quot;OFF&quot;);}else{lcd.print(&quot;ON &quot;);}
  lcd.setCursor(0,2);lcd.print(&quot;-------------------&quot;);
  lcd.setCursor(1,3);lcd.print(&quot;BRIG_1 &quot;);lcd.print(brig0);lcd.print(&quot; &quot;);lcd.setCursor(12,3);lcd.print(&quot;BRIG_2 &quot;);lcd.print(brig1);
 } // menu0 = 1
if(in_x==1){ menu0=100;
   switch(in){
     case 0: gain0 = gain1;break;
     case 1: gain0 = gain2;break;
     case 2: gain0 = gain3;break;
     case 3: gain0 = gain4;break;}
     if(ir.value==IR_3){gain0++;gr1=1;gr2=0;cl1();time0=millis();times_in=millis();www=1;w=1;gain_func();}// кнопка &gt;
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){gain0++;gr2=0;cl1();time0=millis();times_in=millis();www=1;w=1;gain_func();}// кнопка &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
     if(ir.value==IR_4){gain0--;gr1=0;gr2=1;cl1();time0=millis();times_in=millis();www=1;w=1;gain_func();}// кнопка &lt;
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){gain0--;gr1=0;cl1();time0=millis();times_in=millis();www=1;w=1;gain_func();}// кнопка &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;
    gain0=gain0+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time0=millis();times_in=millis();www=1;w=1;gain_func();}
   switch(in){
     case 0: gain1 = gain0;break;
     case 1: gain2 = gain0;break;
     case 2: gain3 = gain0;break;
     case 3: gain4 = gain0;break;}
  au();
  lcd.setCursor(5,1);lcd.print(&quot;Gain IN &quot;);lcd.print(in+1);lcd.setCursor(6,2);lcd.print(float(gain0*3.75));lcd.print(&quot; &quot;);lcd.print(&quot;dB &quot;);
if(millis()-time0&gt;10000&amp;&amp;w==1&amp;&amp;mute==0&amp;&amp;power==0){if(menu0==1){cl();}w=0;menu0=0;menu=0;w2_arr();}
if(millis()-times_in&gt;3000&amp;&amp;w==1&amp;&amp;in_x==1&amp;&amp;mute==0&amp;&amp;power==0){cl();w=0;in_x=0;menu0=0;menu=0;w2_arr();}
if(save==1){save=0;
     EEPROM.update(0,vol);EEPROM.update(1,treb+7);EEPROM.update(2,bass+7);EEPROM.update(3,in);
     EEPROM.update(4,att_l);EEPROM.update(5,att_r);EEPROM.update(6,gain1);EEPROM.update(7,gain2);
     EEPROM.update(8,gain3);EEPROM.update(9,gain4);EEPROM.update(10,loud);EEPROM.update(11,brig0);EEPROM.update(12,brig1);}
}// loop
void brig1_func(){if(brig1&gt;8){brig1=8;}if(brig1&lt;0){brig1=0;}}
void brig0_func(){if(brig0&gt;8){brig0=8;}if(brig0&lt;0){brig0=0;}}
void in_func(){if(in&gt;3){in=3;}if(in&lt;0){in=0;}}
void loud_func(){if(loud&lt;0){loud=0;}if(loud&gt;1){loud=1;}}
void gain_func(){if(gain0&lt;0){gain0=0;}if(gain0&gt;3){gain0=3;}}
void att_r_func(){if(att_r&lt;0){att_r=0;}if(att_r&gt;24){att_r=24;}}
void att_l_func(){if(att_l&lt;0){att_l=0;}if(att_l&gt;24){att_l=24;}}
void treb_func(){if(treb&lt;-7){treb=-7;}if(treb&gt;7){treb=7;}}
void bass_func(){if(bass&lt;-7){bass=-7;}if(bass&gt;7){bass=7;}}
void vol_func(){if(vol&lt;0){vol=0;}if(vol&gt;56){vol=56;}}
  pt.setVolume(vol); // int 0...56 === -70...0 dB step 1.25 dB
  pt.setAttL(att_l); // int 0...24 === 0...-30 db step 1.25 dB &gt; int 31 === mute on
  pt.setAttR(att_r); // int 0...24 === 0...-30 dB step 1.25 dB &gt; int 31 === mute on
  pt.setSwitch(in, loud, gain0);
        // input      int 0..3 === IN 1...4
        // loudness   int 0...1 === 1-on 0-off
        // input gain int 0...3 === 0...11.25dB step 3.75 dB
  pt.setBass(bass);   // int -7...+7 === -14...+14 dB step 2 dB
  pt.setTreble(treb); // int -7...+7 === -14...+14 dB step 2 dB
void to_Timer(){newPosition = myEnc.read()/4;}  </code></pre></div>]]></content>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=9925#p9925</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=9924#p9924" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>подскажи пожалуйста,как исправить скейч,чтобы при включении питания было power off.<br /><a href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1084#p1084">http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1084#p1084</a><br />pt2314+lcd2004 без анализатора спектра</p>]]></content>
				<name><![CDATA[vasiliybiysk]]></name>
				<uri>http://forum.rcl-radio.ru/profile.php?id=1820</uri>
			<updated>2024-03-26T01:35:53Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=9924#p9924</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7117#p7117" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Качество звучание (искажения) аудиопроцессора не зависят от контроллера, контроллер устанавливает регистры PT2314 и если не менять параметры громкости и тембра, то PT2314 не получает ни каких команд от контроллера, даже можно отключить шину I2c от PT2314 звук все равно будет.</p><p>Проверьте питание PT2314, напряжение питания не должно превышать 9 В.</p>]]></content>
			<updated>2022-12-13T11:30:49Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7117#p7117</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7116#p7116" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Звук и изображение искажаются после долгой работы.</p><p>тестовое видео прилагается</p><p><a href="https://youtube.com/shorts/N5MpBfsequ0?feature=share">https://youtube.com/shorts/N5MpBfsequ0?feature=share</a></p>]]></content>
				<name><![CDATA[dert.bert2018]]></name>
				<uri>http://forum.rcl-radio.ru/profile.php?id=1853</uri>
			<updated>2022-12-13T08:52:11Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7116#p7116</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7115#p7115" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Привет, @liman324</p><p>После, скажем, 2 часов работы этой платы возникли проблемы со стабильностью, может быть, памяти Nano недостаточно для запуска скетча спектра? Вы подумаете об этом?</p><p>Спасибо.</p>]]></content>
			<updated>2022-12-12T09:00:07Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7115#p7115</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7035#p7035" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Привет, Спасибо @liman324</p><p>sprint layout pcb, lib. <span class="attention-yellow"></span> </p><p><div class="fancy_video_tag_player"><iframe class="youtube-player" type="text/html" width="640" height="385" src="https://www.youtube.com/embed/LnIvCph-NvA" frameborder="0"></iframe></div></p><br /><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/11/c37d5079ad4da251ce3d7bc92bf8a8ee.png" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/11/c37d5079ad4da251ce3d7bc92bf8a8ee.png" /></span> </p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/11/2004db90f0fe13207e5c7e8ffbfc2b87.png" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/11/2004db90f0fe13207e5c7e8ffbfc2b87.png" /></span> </p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/11/cbfdcf0304885aba95a5815109045b4c.png" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/11/cbfdcf0304885aba95a5815109045b4c.png" /></span> </p><br /><br /><br /><p>примечание: клавиши со стрелками управления работают нестабильно</p>]]></content>
			<updated>2022-11-12T11:15:38Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7035#p7035</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6877#p6877" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Привет, какие-нибудь изменения в последней схеме?</p><p>Спасибо</p>]]></content>
			<updated>2022-10-22T16:04:08Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6877#p6877</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6407#p6407" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="codebox"><pre><code>Hola. El proyecto con PT 2314 más lcd 1602 más rtc3231 , funciono correctamente. Quisiera agregarle alarma y además apagado de 10 minutos. Me podrán dar el codigo. Gracias . Saludos. Envio boceto.
#define IR_1 0xFF906F//0x2FDD02F // mas BOTON ARRIBA
#define IR_2 0xFFA857//0x2FD32CD // menos BOTON ABAJO
#define IR_3 0xFF02FD//0x2FD906F // retro BOTON &gt;
#define IR_4 0xFFC23D//0x2FDF20D // avance BOTON &lt;
#define IR_5 0xFF22DD//0x2FD708F // pausa BOTON IN
#define IR_6 0xFF629D//0x2FD6A95 // modo BOTON SET
#define IR_7 0xFFE21D//0x2FD00FF // silencio BOTON MUTE
#define IR_8 0xFFA25D//0x2FDB24D // power BOTON STANDBY ENCENDIDO(POWER)
#define BRIG 50        // Brillo de la retroiluminación de la pantalla en modo APAGADO POWER OFF (0...255)
#include &lt;PT2314.h&gt;            // [url]http://forum.rcl-radio.ru/misc.php?action=pan_download&amp;item=434&amp;download=1[/url]
#include &lt;LiquidCrystal_I2C.h&gt; // [url]http://forum.rcl-radio.ru/misc.php?action=pan_download&amp;item=45&amp;download=1[/url]
#include &lt;Encoder.h&gt;           // [url]http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/05/Encoder.zip[/url]
#include &lt;MsTimer2.h&gt;          // [url]http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2018/11/MsTimer2.zip[/url]
#include &lt;IRremote.h&gt;          // [url]http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/06/IRremote.zip[/url]
#include &lt;DS3231.h&gt;            // [url]https://github.com/jarzebski/Arduino-DS3231/archive/master.zip[/url]
   PT2314 pt;
   LiquidCrystal_I2C lcd (0x3F,16,2);//(0x27,16,2)  Instalación de la pantalla
   IRrecv irrecv(12); // especificar la salida del módulo receptor IR
   Encoder myEnc(8, 9);// DT, CLK
      byte a[6],d1,d2,d3,d4,d5,d6,e1,e2,e3,w,w2,i,www,power,save,gr1,gr2;
      int menu,menu0,menu1=1,menu2=0,vol,bass,treb,att_l,att_r,in,loud_on,gain0,gain1,gain2,gain3,gain4,mute,mute1,mute2,brig,hour,minut,secon;
  irrecv.enableIRIn();lcd.begin();lcd.clear();lcd.backlight();clock.begin();Serial.begin(9600);
  pinMode(10,INPUT);  // BOTÓN SW DEL CODIFICADOR MENÚ
  pinMode(2,INPUT);   // BOTON SET
  pinMode(3,INPUT);   // BOTON IN
  pinMode(4,INPUT);   // BOTON MUTE
  pinMode(5,INPUT);   // BOTON STANDBY
  pinMode(7,OUTPUT);  // SALIDA DE CONTROL STANDBY
  pinMode(6,OUTPUT);  // SALIDA DE CONTROL DE LUCES
  analogWrite(6, 255);
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;Sound Processor&quot;);lcd.setCursor(0,1);lcd.print(&quot;PT2314&quot;); delay(2000);lcd.clear();
   //clock.setDateTime(2022, 7, 3, 13, 53, 00); // Establezca la hora del reloj en función del tiempo de compilación del boceto
  if(EEPROM.read(100)!=0){for(int i=0;i&lt;101;i++){EEPROM.update(i,0);}}// borrar memoria en el primer arranque
  gain3 = EEPROM.read(8);gain4 = EEPROM.read(9);loud_on = EEPROM.read(10);brig = EEPROM.read(11);
  analogWrite(6, brig);
  power=1;pt.setAttR(31);pt.setAttL(31);lcd.clear();lcd.setCursor(3,0);lcd.print(&quot;POWER  OFF&quot;);menu0=0;menu1=0;menu2=0;save=1;analogWrite(6, 50);
  //Agregado para cuando reinicie , se ponga en power off,REVISAR CON SONIDO PARA VER EL FUNCIONAMIENTO
////////////////////// IR ///////////////////////////////////////////////////////////////
  if ( irrecv.decode( &amp;ir )) {Serial.print(&quot;0x&quot;);Serial.println( ir.value,HEX);irrecv.resume();times=millis();w=1;}// Receptor IR: lectura, los códigos de los botones se muestran en el monitor del puerto
  if(ir.value==0){gr1=0;gr2=0;}// prohibición de presionar botones inactivos en el control remoto
  if(ir.value==IR_6&amp;&amp;menu1==1){menu1=0;menu2=1;gr1=0;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;lcd.setCursor(4,0);lcd.print(&quot;SETTING&quot;); delay(2000);lcd.clear();}
  if(ir.value==IR_6&amp;&amp;menu2==1){menu1=1;menu2=0;menu=0;gr1=0;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;lcd.setCursor(6,0);lcd.print(&quot;MENU&quot;); delay(2000);lcd.clear();}
  if(ir.value==IR_1&amp;&amp;menu1==1){menu++;gr1=0;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;if(menu&gt;2){menu=0;}}//MENU 1
  if(ir.value==IR_2&amp;&amp;menu1==1){menu--;gr1=0;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;if(menu&lt;0){menu=2;}}//MENU 1
  if(ir.value==IR_1&amp;&amp;menu2==1){menu0++;gr1=0;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;if(menu0&gt;4){menu0=0;}}//MENU 2
  if(ir.value==IR_2&amp;&amp;menu2==1){menu0--;gr1=0;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;if(menu0&lt;0){menu0=4;}}//MENU 2
  if(ir.value==IR_5){in++;gr1=0;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;if(in&gt;3){in=0;}lcd.setCursor(4,0);switch(in){
  case 0: lcd.print(&quot;BT  &quot;);break;
  case 1: lcd.print(&quot;AUX1  &quot;);break;
  case 2: lcd.print(&quot;AUX2  &quot;);break;
  case 3: lcd.print(&quot;MP3  &quot;);break;
  // и так далее
  };audio();delay(2000);lcd.clear();}// IN
  if(ir.value==IR_7&amp;&amp;mute==0&amp;&amp;power==0){mute=1;pt.setAttR(31);pt.setAttL(31);gr1=0;gr2=0;cl();lcd.setCursor(6,0);lcd.print(&quot;MUTE&quot;);menu1=100;menu2=100;delay(500);}// MUTE
  if(ir.value==IR_7&amp;&amp;mute==1&amp;&amp;power==0){mute=0;cl();menu1=1;menu=0;gr1=0;gr2=0;cl();audio();}// MUTE
  if(ir.value==IR_8&amp;&amp;power==0){power=1;pt.setAttR(31);pt.setAttL(31);audio();gr1=0;gr2=0;cl();lcd.clear();lcd.setCursor(3,0);lcd.print(&quot;POWER  OFF&quot;);menu0=0;menu1=0;menu2=0;save=1;analogWrite(6, BRIG);delay(3000);lcd.clear();}// power off
  if(ir.value==IR_8&amp;&amp;power==1){power=0;gr1=0;gr2=0;cl();lcd.backlight();lcd.clear();lcd.setCursor(3,0);lcd.print(&quot;POWER   ON &quot;);menu1=1;menu=0;myEnc.write(0);audio();analogWrite(6, brig);delay(3000);lcd.clear();}// power on
/////////////////////////////// CONTROL //////////////////////////////////////////////
  if(digitalRead(2)==HIGH&amp;&amp;menu1==1){menu1=0;menu2=1;cl();times=millis();w=1;w2=1;lcd.setCursor(4,0);lcd.print(&quot;SETTING&quot;); delay(2000);lcd.clear();}
  if(digitalRead(2)==HIGH&amp;&amp;menu2==1){menu1=1;menu2=0;menu=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;lcd.setCursor(6,0);lcd.print(&quot;MENU&quot;); delay(2000);lcd.clear();}
  if(digitalRead(10)==LOW&amp;&amp;menu1==1){menu++;cl();times=millis();w=1;w2=1;if(menu&gt;2){menu=0;}}//MENU 1
  if(digitalRead(10)==LOW&amp;&amp;menu2==1){menu0++;cl();times=millis();w=1;w2=1;if(menu0&gt;4){menu0=0;}}//MENU 2
  if(digitalRead(3)==HIGH){in++;cl();;times=millis();w=1;w2=1;if(in&gt;3){in=0;}lcd.setCursor(4,0);switch(in){
  // и так далее
  if(digitalRead(4)==HIGH&amp;&amp;mute==0&amp;&amp;power==0){mute=1;pt.setAttR(31);pt.setAttL(31);cl();lcd.setCursor(6,0);lcd.print(&quot;MUTE&quot;);menu1=100;menu2=100;delay(500);}// MUTE
  if(digitalRead(4)==HIGH&amp;&amp;mute==1&amp;&amp;power==0){mute=0;cl();menu1=1;menu=0;cl();audio();}// MUTE
  if(digitalRead(5)==HIGH&amp;&amp;power==0){power=1;pt.setAttR(31);pt.setAttL(31);lcd.clear();lcd.setCursor(3,0);lcd.print(&quot;POWER  OFF&quot;);menu0=0;menu1=0;menu2=0;save=1;analogWrite(6, 50);delay(3000);lcd.clear();}// power off
  if(digitalRead(5)==HIGH&amp;&amp;power==1){power=0;lcd.backlight();lcd.clear();lcd.setCursor(3,0);lcd.print(&quot;POWER   ON &quot;);menu1=1;menu=0;myEnc.write(0);audio();analogWrite(6, brig);delay(3000);lcd.clear();}// power on
  //  if(power==0){digitalWrite(7,HIGH);}
  if(power==0){digitalWrite(7,LOW);}// inversión de salida STANDBY
  if(save==1&amp;&amp;w2==1){save=0;w2=0;
     EEPROM.update(8,gain3);EEPROM.update(9,gain4);EEPROM.update(10,loud_on);EEPROM.update(11,brig);}
 if(menu==0&amp;&amp;menu1==1){
   if(ir.value==IR_3){vol++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}// BOTON &gt;
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol++;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}// BOTON &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
   if(ir.value==IR_4){vol--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}// BOTON &lt;
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol--;gr1=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}// BOTON &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;
   if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}
   a[0]= vol/10;a[1]=vol%10;
   for(i=0;i&lt;2;i++){switch(i){case 0: e1=10,e2=11,e3=12;break;case 1: e1=13,e2=14,e3=15;break;}digit();}
   lcd.setCursor(0,0);switch(in){
  // и так далее
  };lcd.print(&quot;  VOL&quot;);
   if(vol&lt;0){lcd.setCursor(9,1);lcd.write((uint8_t)8);}else{lcd.setCursor(9,1);lcd.print(&quot; &quot;);}
   times_f();
 if(menu==1&amp;&amp;menu1==1){
   if(ir.value==IR_3){bass++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}// BOTON &gt;
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){bass++;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}// BOTON &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
   if(ir.value==IR_4){bass--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}// кнопка &lt;
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){bass--;gr1=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}// BOTON &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;
   if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;bass=bass+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}
   a[0]= abs(bass*2)/10;a[1]=abs(bass*2)%10;
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;BASS   dB&quot;);
   if(bass&lt;0){lcd.setCursor(9,1);lcd.write((uint8_t)8);}else{lcd.setCursor(9,1);lcd.print(&quot; &quot;);}
   times_f();
 if(menu==2&amp;&amp;menu1==1){
   if(ir.value==IR_3){treb++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();}// BOTON &gt;
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){treb++;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();}// BOTON &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
   if(ir.value==IR_4){treb--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();}// BOTON &lt;
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){treb--;gr1=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();}// BOTON &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;
   if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;treb=treb+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();}
   a[0]= abs(treb*2)/10;a[1]=abs(treb*2)%10;
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;TREBLE dB&quot;);
   if(treb&lt;0){lcd.setCursor(9,1);lcd.write((uint8_t)8);}else{lcd.setCursor(9,1);lcd.print(&quot; &quot;);}
   times_f();
////////////// ATT_L ///////////////////////////////////////////////////////////////////
 if(menu0==0&amp;&amp;menu2==1){
   if(ir.value==IR_3){att_l++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;att_l_func();audio();}// BOTON &gt;
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){att_l++;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;att_l_func();audio();}// BOTON &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
   if(ir.value==IR_4){att_l--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();w=1;w2=1;att_l_func();audio();}// BOTON &lt;
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){att_l--;gr1=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;att_l_func();audio();}// BOTON &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;
   if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;att_l=att_l+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;att_l_func();audio();}
   a[0]= abs(att_l)/10;a[1]=abs(att_l)%10;
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;ATT_L&quot;);
   lcd.setCursor(0,1);lcd.print(-att_l*1.25,2);lcd.print(&quot; &quot;);lcd.setCursor(6,1);lcd.print(&quot;dB&quot;);}
////////////// ATT_R ///////////////////////////////////////////////////////////////////
 if(menu0==1&amp;&amp;menu2==1){
   if(ir.value==IR_3){att_r++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;att_r_func();audio();}// BOTON &gt;
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){att_r++;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;att_r_func();audio();}// BOTON &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
   if(ir.value==IR_4){att_r--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();w=1;w2=1;att_r_func();audio();}// кнопка &lt;
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){att_r--;gr1=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;att_r_func();audio();}// BOTON &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;
   if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;att_r=att_r+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;att_r_func();audio();}
   a[0]= abs(att_r)/10;a[1]=abs(att_r)%10;
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;ATT_R&quot;);
   lcd.setCursor(0,1);lcd.print(-att_r*1.25,2);lcd.print(&quot; &quot;);lcd.setCursor(6,1);lcd.print(&quot;dB&quot;);}
 if(menu0==2&amp;&amp;menu2==1){
   switch(in){
   if(ir.value==IR_3){gain0++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;gain_func();www=1;}// BOTON &gt;
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){gain0++;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;gain_func();www=1;}// BOTON &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
   if(ir.value==IR_4){gain0--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();w=1;w2=1;gain_func();www=1;}// кнопка &lt;
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){gain0--;gr1=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;gain_func();www=1;}// BOTON &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;
   if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;gain0=gain0+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();www=1;w=1;w2=1;gain_func();}
  switch(in){
     a[0]= abs(gain0);
   for(i=0;i&lt;1;i++){switch(i){case 0: e1=13,e2=14,e3=15;break;case 1: e1=13,e2=14,e3=15;break;}digit();}
   lcd.setCursor(0,1);lcd.print(&quot;GAIN &quot;);lcd.print(gain0*3.75,2);lcd.print(&quot; &quot;);lcd.setCursor(10,1);lcd.print(&quot;dB&quot;);
  // и так далее
////////////// LOUDNESS ///////////////////////////////////////////////////////////////////
 if(menu0==3&amp;&amp;menu2==1){
   if(ir.value==IR_3){loud_on++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;if(loud_on&gt;1){loud_on=0;};if(loud_on&lt;0){loud_on=1;}audio();}// BOTON &gt;
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){loud_on++;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;if(loud_on&gt;1){loud_on=0;};if(loud_on&lt;0){loud_on=1;}audio();}// BOTON &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
   if(ir.value==IR_4){loud_on--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();w=1;w2=1;if(loud_on&gt;1){loud_on=0;};if(loud_on&lt;0){loud_on=1;}audio();}// кнопка &lt;
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){loud_on--;gr1=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;if(loud_on&gt;1){loud_on=0;};if(loud_on&lt;0){loud_on=1;}audio();}// BOTON &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;
   if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;loud_on=loud_on+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;if(loud_on&gt;1){loud_on=0;};if(loud_on&lt;0){loud_on=1;};audio();}
   if(loud_on==1){lcd.setCursor(2,0);lcd.print(&quot;LOUDNESS  ON &quot;);}
             else{lcd.setCursor(2,0);lcd.print(&quot;LOUDNESS  OFF&quot;);}}
////////////// BRIGHTNESS ///////////////////////////////////////////////////////////////////
 if(menu0==4&amp;&amp;menu2==1){
   if(ir.value==IR_3){brig++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;brig_func();analogWrite(6,brig);}// BOTON &gt;
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){brig++;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;brig_func();analogWrite(6,brig);}// BOTON &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
   if(ir.value==IR_4){brig--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();w=1;w2=1;brig_func();analogWrite(6,brig);}// BOTON &lt;
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){brig--;gr1=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;brig_func();analogWrite(6,brig);}// BOTON &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;
   if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;brig=brig+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;brig_func();analogWrite(6,brig);}
   a[0]= abs(brig)/100;a[1]=abs(brig)/10%10;a[2]=abs(brig)%10;
   for(i=0;i&lt;3;i++){switch(i){case 0: e1=7,e2=8,e3=9;break;
                              case 1: e1=10,e2=11,e3=12;break;
                              case 2: e1=13,e2=14,e3=15;break;
                              }digit();}
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print(&quot;BRIGHT&quot;);
   lcd.setCursor(0,1);lcd.print(brig*100/255);lcd.print(&quot; &quot;);lcd.setCursor(4,1);lcd.print(&quot;%&quot;);}
if(millis()-times&gt;10000&amp;&amp;w==1&amp;&amp;mute==0&amp;&amp;power==0){w=0;menu2=0;menu1=1;menu=0;cl();}
/////////////////// RELOJ ///////////////////////////////////////////////////////////////////
if(power==1){digitalWrite(7,HIGH);
   for(i=0;i&lt;4;i++){
   }digit();}
   lcd.setCursor(6,0);lcd.print(&quot;.&quot;);lcd.setCursor(6,1);lcd.print(&quot;.&quot;);
   lcd.setCursor(14,1);lcd.print(a[4]);lcd.setCursor(15,1);lcd.print(a[5]);
//// set time ////
}// loop
void times_f(){lcd.setCursor(0,1);lcd.print(DateTime.hour/10);lcd.print(DateTime.hour%10);lcd.print(&quot;:&quot;);lcd.print(DateTime.minute/10);lcd.print(DateTime.minute%10);lcd.print(&quot;:&quot;);lcd.print(DateTime.second/10);lcd.print(DateTime.second%10);}
void brig_func(){if(brig&lt;0){brig=0;}if(brig&gt;255){brig=255;}}
  pt.setSwitch(in, loud_on, gain0);
void digit(){switch(a[i]){
lcd.setCursor(e1,1);lcd.write((uint8_t)d4);lcd.setCursor(e2,1);lcd.write((uint8_t)d5);lcd.setCursor(e3,1);lcd.write((uint8_t)d6);}</code></pre></div>]]></content>
				<name><![CDATA[msanfelipe133]]></name>
				<uri>http://forum.rcl-radio.ru/profile.php?id=1804</uri>
			<updated>2022-07-12T02:40:41Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6407#p6407</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6077#p6077" />
			<content type="html"><![CDATA[<p><a href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6076#p6076">http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6076#p6076</a></p>]]></content>
			<updated>2022-05-21T11:22:44Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6077#p6077</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6059#p6059" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>liman324 пишет:</cite><blockquote><p>.... необходимо полное тестирование...</p></blockquote></div><p>буду тестировать</p>]]></content>
				<name><![CDATA[sanj76a]]></name>
				<uri>http://forum.rcl-radio.ru/profile.php?id=569</uri>
			<updated>2022-05-20T00:48:38Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6059#p6059</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6058#p6058" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>liman324 пишет:</cite><blockquote><p> У Вас tda7313 на другом скетче работает?</p></blockquote></div><p>Очень давно собирал это на TDA7313: <a href="https://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/31/">https://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/31/</a><br />На другом скетче не собирал, если нужно соберу и напишу</p>]]></content>
			<updated>2022-05-19T18:56:49Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6058#p6058</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6050#p6050" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Скетч придется переписывать практически полностью, необходимо полное тестирование. У Вас tda7313 на другом скетче работает?</p>]]></content>
			<updated>2022-05-19T11:50:50Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6050#p6050</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6044#p6044" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Добрый вечер.<br />Есть TDA2004 с впаяным модулем PCF8574.<br />Есть TDA7313, пытался изменить скетч, не получилось.<br /> Помогите...скетч под TDA7313, без анализатора,</p>]]></content>
			<updated>2022-05-15T20:02:20Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6044#p6044</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6029#p6029" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>у модуля PCF8574 не хватает быстродействия для корректной работы анализатора</p>]]></content>
			<updated>2022-05-09T10:53:49Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6029#p6029</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6028#p6028" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Доброе утро.<br />С чем связано изменение схемы подключения LCD2004 (убран модуль PCF8574)?<br />Мне пришел LCD с впаянным модулем PCF. <br />Это связано с добавлением функции анализатора? <br />Как будет лучше работать?</p>]]></content>
			<updated>2022-05-09T03:38:27Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6028#p6028</id>
