		<title><![CDATA[forum.rcl-radio.ru &mdash; BD37534FV+LCD2004+энкодер+ИК пульт]]></title>
		<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=133</link>
		<atom:link href="http://forum.rcl-radio.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=133&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «BD37534FV+LCD2004+энкодер+ИК пульт».]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 15 Dec 2025 09:58:57 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: BD37534FV+LCD2004+энкодер+ИК пульт]]></title>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11994#p11994</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте. Уважаемый liman324, повторил ваш проект из поста 4. Только переделал в нём регулировку громкости от 0 до 100 и поменял местами нч и вч на дисплее. Скажите есть ли возможность допилить к нему модуль BT201? Отдельно модуль с нано подружил, есть скетч, но есть много нюансов.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (lisiyivan)]]></author>
			<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 09:58:57 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11994#p11994</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10040#p10040</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>liman324 пишет:</cite><blockquote><p>Да, я так и понял.</p></blockquote></div><p>Спасибо!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (zemwl)]]></author>
			<pubDate>Mon, 01 Apr 2024 11:11:16 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10040#p10040</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10039#p10039</link>
			<description><![CDATA[<p>Да, я так и понял.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 01 Apr 2024 09:44:58 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10039#p10039</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10038#p10038</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>liman324 пишет:</cite><blockquote><p>тогда надо&nbsp; vol_pow_on=1; поместить в код кнопки power</p></blockquote></div><p>Вы правильно меня поняли как должна увеличиваться громкость?<br />Например:<br />Уровень громкости установлен на -15Дб. Я выключаю аудиопроцессор кнопкой POWER. При включении аудиопроцессора кнопкой Power аудиопроцессор начнет плавно прибавлять громкость с -35Дб до -15Дб</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 01 Apr 2024 09:38:05 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10038#p10038</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10034#p10034</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>liman324 пишет:</cite><blockquote><p>тогда надо&nbsp; vol_pow_on=1; поместить в код кнопки power</p></blockquote></div><p>Спасибо!</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 01 Apr 2024 08:15:45 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10034#p10034</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10033#p10033</link>
			<description><![CDATA[<p>тогда надо&nbsp; vol_pow_on=1; поместить в код кнопки power</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 01 Apr 2024 08:06:18 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10033#p10033</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10032#p10032</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>liman324 пишет:</cite><blockquote><p>отображаться не будет, громкость будет меняться на 20 дб от установленного значения</p></blockquote></div><p>При включении с кнопки POWER громкость будет увеличиваться?<br />Мне нужно чтоб при включении кнопки Power громкость увеличивалась</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 01 Apr 2024 08:02:50 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10032#p10032</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10030#p10030</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>liman324 пишет:</cite><blockquote><p>отображаться не будет, громкость будет меняться на 20 дб от установленного значения</p></blockquote></div><p>Спасибо! Буду пробовать</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 01 Apr 2024 07:58:36 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10030#p10030</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10029#p10029</link>
			<description><![CDATA[<p>отображаться не будет, громкость будет меняться на 20 дб от установленного значения</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 01 Apr 2024 07:18:34 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10029#p10029</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10028#p10028</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>liman324 пишет:</cite><blockquote><p>В начало цикла loop</p><p>if(vol_pow_on==1&amp;&amp;vol&gt;-59){<br />&nbsp; if(millis()-times00&gt;=1000){times00=millis();vol_power=vol_power+1;audio();}// каждую секунду vol_power увеличивается на 1, -20,-19,-18 и дт<br />&nbsp; if(vol_power&gt;=0){vol_pow_on=0;} // если vol_power достигает 0, прекращаем увеличивать громкость<br />}</p><br /><p>Функция bd.setVol(vol+vol_power); находится в audio()</p><p>новые переменные</p><p>bool vol_pow_on=1;<br />int vol_power=-20;<br />long times00;</p></blockquote></div><p>На индикаторе уровень громкости изменяться не будет?<br />Громкость будет повышаться до 0 Дб?</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 01 Apr 2024 07:06:40 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10028#p10028</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10027#p10027</link>
			<description><![CDATA[<p>В начало цикла loop</p><p>if(vol_pow_on==1&amp;&amp;vol&gt;-59){<br />&nbsp; if(millis()-times00&gt;=1000){times00=millis();vol_power=vol_power+1;audio();}// каждую секунду vol_power увеличивается на 1, -20,-19,-18 и дт<br />&nbsp; if(vol_power&gt;=0){vol_pow_on=0;} // если vol_power достигает 0, прекращаем увеличивать громкость<br />}</p><br /><p>Функция bd.setVol(vol+vol_power); находится в audio()</p><p>новые переменные</p><p>bool vol_pow_on=1;<br />int vol_power=-20;<br />long times00;</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 01 Apr 2024 06:52:34 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10027#p10027</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10026#p10026</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>zemwl пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>liman324 пишет:</cite><blockquote><p>Я могу только примерно показать</p><p>вот функция управления громкостью<br /> bd.setVol(vol);</p><p>добавим в нее переменную</p><p>int vol_power=-20;</p><p> bd.setVol(vol+vol_power);</p><p>Создадим переменную чтобы программа исполняла код только один раз после включения</p><p>bool vol_pow_on=1;</p><p>Условие</p><p>if(vol_pow_on==1&amp;&amp;vol&gt;-59){<br />&nbsp; if(millis()-times00&gt;=1000){times00=millis();vol_power=vol_power+1;audio();}// каждую секунду vol_power увеличивается на 1, -20,-19,-18 и дт<br />&nbsp; if(vol_power&gt;=0){vol_pow_on=0;} // если vol_power достигает 0, прекращаем увеличивать громкость<br />}</p></blockquote></div><p>Спасибо! Буду пробовать</p></blockquote></div><p>Боюсь, что не справлюсь!<br />Подскажите, что куда вставить</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 01 Apr 2024 06:37:29 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10026#p10026</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10025#p10025</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>liman324 пишет:</cite><blockquote><p>Я могу только примерно показать</p><p>вот функция управления громкостью<br /> bd.setVol(vol);</p><p>добавим в нее переменную</p><p>int vol_power=-20;</p><p> bd.setVol(vol+vol_power);</p><p>Создадим переменную чтобы программа исполняла код только один раз после включения</p><p>bool vol_pow_on=1;</p><p>Условие</p><p>if(vol_pow_on==1&amp;&amp;vol&gt;-59){<br />&nbsp; if(millis()-times00&gt;=1000){times00=millis();vol_power=vol_power+1;audio();}// каждую секунду vol_power увеличивается на 1, -20,-19,-18 и дт<br />&nbsp; if(vol_power&gt;=0){vol_pow_on=0;} // если vol_power достигает 0, прекращаем увеличивать громкость<br />}</p></blockquote></div><p>Спасибо! Буду пробовать</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 01 Apr 2024 06:15:53 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10025#p10025</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10024#p10024</link>
			<description><![CDATA[<p>Я могу только примерно показать</p><p>вот функция управления громкостью<br /> bd.setVol(vol);</p><p>добавим в нее переменную</p><p>int vol_power=-20;</p><p> bd.setVol(vol+vol_power);</p><p>Создадим переменную чтобы программа исполняла код только один раз после включения</p><p>bool vol_pow_on=1;</p><p>Условие</p><p>if(vol_pow_on==1&amp;&amp;vol&gt;-59){<br />&nbsp; if(millis()-times00&gt;=1000){times00=millis();vol_power=vol_power+1;audio();}// каждую секунду vol_power увеличивается на 1, -20,-19,-18 и дт<br />&nbsp; if(vol_power&gt;=0){vol_pow_on=0;} // если vol_power достигает 0, прекращаем увеличивать громкость<br />}</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 01 Apr 2024 05:07:59 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10024#p10024</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10023#p10023</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>liman324 пишет:</cite><blockquote><p>Опишите подробней логику работы, возможно найдется более простое решение.</p><p>У Вас 2 ЦАП 1 аудиопроцессор и усилитель</p><p>Ведь можно обойтись без дополнительных кнопок, например включать усилитель через какое то время после нажатии кнопки POWER_ON</p></blockquote></div><p>В корпусе магнитофона две кнопки открытия кассетоприемников, поэтому решил их обе сделать кнопками POWER. При нажатии первой включается цап на тда1540, через задержку включается аудиопроц, включается первый аудиовход и через задержку включается усилитель. При нажатии второй кнопки POWER включается цап ess9038 pro, через задержку включается аудиопроц, включается второй аудиовход и через задержку включается усилитель. При повторном нажатии любой из кнопок POWER все отключается в обратном порядке.<br /><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/03/de78c736ddabb16fdf196e8d3f447fc3.jpg" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/03/de78c736ddabb16fdf196e8d3f447fc3.jpg" /></span> </p><p>Александр! Помогите воплотить еще одну идею!<br />Хочу чтоб при включении аудиопроцессор включался с громкостью на 20ДБ меньше значения громкости записанной в память. И громкость плавно нарастала до значения записанного в память</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 01 Apr 2024 04:41:12 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10023#p10023</guid>
