	<title type="html"><![CDATA[forum.rcl-radio.ru &mdash; BD37534FV+LCD2004+энкодер+ИК пульт]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.rcl-radio.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=133&amp;type=atom" />
	<updated>2025-12-15T09:58:57Z</updated>
	<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=133</id>
			<title type="html"><![CDATA[Re: BD37534FV+LCD2004+энкодер+ИК пульт]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11994#p11994" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Здравствуйте. Уважаемый liman324, повторил ваш проект из поста 4. Только переделал в нём регулировку громкости от 0 до 100 и поменял местами нч и вч на дисплее. Скажите есть ли возможность допилить к нему модуль BT201? Отдельно модуль с нано подружил, есть скетч, но есть много нюансов.</p>]]></content>
				<name><![CDATA[lisiyivan]]></name>
				<uri>http://forum.rcl-radio.ru/profile.php?id=3887</uri>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11994#p11994</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10040#p10040" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>liman324 пишет:</cite><blockquote><p>Да, я так и понял.</p></blockquote></div><p>Спасибо!</p>]]></content>
				<name><![CDATA[zemwl]]></name>
				<uri>http://forum.rcl-radio.ru/profile.php?id=2343</uri>
			<updated>2024-04-01T11:11:16Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10040#p10040</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10039#p10039" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Да, я так и понял.</p>]]></content>
			<updated>2024-04-01T09:44:58Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10039#p10039</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10038#p10038" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>liman324 пишет:</cite><blockquote><p>тогда надо&nbsp; vol_pow_on=1; поместить в код кнопки power</p></blockquote></div><p>Вы правильно меня поняли как должна увеличиваться громкость?<br />Например:<br />Уровень громкости установлен на -15Дб. Я выключаю аудиопроцессор кнопкой POWER. При включении аудиопроцессора кнопкой Power аудиопроцессор начнет плавно прибавлять громкость с -35Дб до -15Дб</p>]]></content>
			<updated>2024-04-01T09:38:05Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10038#p10038</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10034#p10034" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>liman324 пишет:</cite><blockquote><p>тогда надо&nbsp; vol_pow_on=1; поместить в код кнопки power</p></blockquote></div><p>Спасибо!</p>]]></content>
			<updated>2024-04-01T08:15:45Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10034#p10034</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10033#p10033" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>тогда надо&nbsp; vol_pow_on=1; поместить в код кнопки power</p>]]></content>
			<updated>2024-04-01T08:06:18Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10033#p10033</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10032#p10032" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>liman324 пишет:</cite><blockquote><p>отображаться не будет, громкость будет меняться на 20 дб от установленного значения</p></blockquote></div><p>При включении с кнопки POWER громкость будет увеличиваться?<br />Мне нужно чтоб при включении кнопки Power громкость увеличивалась</p>]]></content>
			<updated>2024-04-01T08:02:50Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10032#p10032</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10030#p10030" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>liman324 пишет:</cite><blockquote><p>отображаться не будет, громкость будет меняться на 20 дб от установленного значения</p></blockquote></div><p>Спасибо! Буду пробовать</p>]]></content>
			<updated>2024-04-01T07:58:36Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10030#p10030</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10029#p10029" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>отображаться не будет, громкость будет меняться на 20 дб от установленного значения</p>]]></content>
			<updated>2024-04-01T07:18:34Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10029#p10029</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10028#p10028" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>liman324 пишет:</cite><blockquote><p>В начало цикла loop</p><p>if(vol_pow_on==1&amp;&amp;vol&gt;-59){<br />&nbsp; if(millis()-times00&gt;=1000){times00=millis();vol_power=vol_power+1;audio();}// каждую секунду vol_power увеличивается на 1, -20,-19,-18 и дт<br />&nbsp; if(vol_power&gt;=0){vol_pow_on=0;} // если vol_power достигает 0, прекращаем увеличивать громкость<br />}</p><br /><p>Функция bd.setVol(vol+vol_power); находится в audio()</p><p>новые переменные</p><p>bool vol_pow_on=1;<br />int vol_power=-20;<br />long times00;</p></blockquote></div><p>На индикаторе уровень громкости изменяться не будет?<br />Громкость будет повышаться до 0 Дб?</p>]]></content>
			<updated>2024-04-01T07:06:40Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10028#p10028</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10027#p10027" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>В начало цикла loop</p><p>if(vol_pow_on==1&amp;&amp;vol&gt;-59){<br />&nbsp; if(millis()-times00&gt;=1000){times00=millis();vol_power=vol_power+1;audio();}// каждую секунду vol_power увеличивается на 1, -20,-19,-18 и дт<br />&nbsp; if(vol_power&gt;=0){vol_pow_on=0;} // если vol_power достигает 0, прекращаем увеличивать громкость<br />}</p><br /><p>Функция bd.setVol(vol+vol_power); находится в audio()</p><p>новые переменные</p><p>bool vol_pow_on=1;<br />int vol_power=-20;<br />long times00;</p>]]></content>
			<updated>2024-04-01T06:52:34Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10027#p10027</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10026#p10026" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>zemwl пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>liman324 пишет:</cite><blockquote><p>Я могу только примерно показать</p><p>вот функция управления громкостью<br /> bd.setVol(vol);</p><p>добавим в нее переменную</p><p>int vol_power=-20;</p><p> bd.setVol(vol+vol_power);</p><p>Создадим переменную чтобы программа исполняла код только один раз после включения</p><p>bool vol_pow_on=1;</p><p>Условие</p><p>if(vol_pow_on==1&amp;&amp;vol&gt;-59){<br />&nbsp; if(millis()-times00&gt;=1000){times00=millis();vol_power=vol_power+1;audio();}// каждую секунду vol_power увеличивается на 1, -20,-19,-18 и дт<br />&nbsp; if(vol_power&gt;=0){vol_pow_on=0;} // если vol_power достигает 0, прекращаем увеличивать громкость<br />}</p></blockquote></div><p>Спасибо! Буду пробовать</p></blockquote></div><p>Боюсь, что не справлюсь!<br />Подскажите, что куда вставить</p>]]></content>
			<updated>2024-04-01T06:37:29Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10026#p10026</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10025#p10025" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>liman324 пишет:</cite><blockquote><p>Я могу только примерно показать</p><p>вот функция управления громкостью<br /> bd.setVol(vol);</p><p>добавим в нее переменную</p><p>int vol_power=-20;</p><p> bd.setVol(vol+vol_power);</p><p>Создадим переменную чтобы программа исполняла код только один раз после включения</p><p>bool vol_pow_on=1;</p><p>Условие</p><p>if(vol_pow_on==1&amp;&amp;vol&gt;-59){<br />&nbsp; if(millis()-times00&gt;=1000){times00=millis();vol_power=vol_power+1;audio();}// каждую секунду vol_power увеличивается на 1, -20,-19,-18 и дт<br />&nbsp; if(vol_power&gt;=0){vol_pow_on=0;} // если vol_power достигает 0, прекращаем увеличивать громкость<br />}</p></blockquote></div><p>Спасибо! Буду пробовать</p>]]></content>
			<updated>2024-04-01T06:15:53Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10025#p10025</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10024#p10024" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Я могу только примерно показать</p><p>вот функция управления громкостью<br /> bd.setVol(vol);</p><p>добавим в нее переменную</p><p>int vol_power=-20;</p><p> bd.setVol(vol+vol_power);</p><p>Создадим переменную чтобы программа исполняла код только один раз после включения</p><p>bool vol_pow_on=1;</p><p>Условие</p><p>if(vol_pow_on==1&amp;&amp;vol&gt;-59){<br />&nbsp; if(millis()-times00&gt;=1000){times00=millis();vol_power=vol_power+1;audio();}// каждую секунду vol_power увеличивается на 1, -20,-19,-18 и дт<br />&nbsp; if(vol_power&gt;=0){vol_pow_on=0;} // если vol_power достигает 0, прекращаем увеличивать громкость<br />}</p>]]></content>
			<updated>2024-04-01T05:07:59Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10024#p10024</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10023#p10023" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>liman324 пишет:</cite><blockquote><p>Опишите подробней логику работы, возможно найдется более простое решение.</p><p>У Вас 2 ЦАП 1 аудиопроцессор и усилитель</p><p>Ведь можно обойтись без дополнительных кнопок, например включать усилитель через какое то время после нажатии кнопки POWER_ON</p></blockquote></div><p>В корпусе магнитофона две кнопки открытия кассетоприемников, поэтому решил их обе сделать кнопками POWER. При нажатии первой включается цап на тда1540, через задержку включается аудиопроц, включается первый аудиовход и через задержку включается усилитель. При нажатии второй кнопки POWER включается цап ess9038 pro, через задержку включается аудиопроц, включается второй аудиовход и через задержку включается усилитель. При повторном нажатии любой из кнопок POWER все отключается в обратном порядке.<br /><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/03/de78c736ddabb16fdf196e8d3f447fc3.jpg" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/03/de78c736ddabb16fdf196e8d3f447fc3.jpg" /></span> </p><p>Александр! Помогите воплотить еще одну идею!<br />Хочу чтоб при включении аудиопроцессор включался с громкостью на 20ДБ меньше значения громкости записанной в память. И громкость плавно нарастала до значения записанного в память</p>]]></content>
			<updated>2024-04-01T04:41:12Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10023#p10023</id>
