		<title><![CDATA[forum.rcl-radio.ru &mdash; Миллиомметр MCP3421]]></title>
		<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=128</link>
		<atom:link href="http://forum.rcl-radio.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=128&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Миллиомметр MCP3421».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 10:12:42 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Миллиомметр MCP3421]]></title>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12633#p12633</link>
			<description><![CDATA[<p>добрый день подскажите марку или марки точных резисторов 100 ом</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (User81)]]></author>
			<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 10:12:42 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12633#p12633</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12409#p12409</link>
			<description><![CDATA[<p>Хорошо ,закажу транзисторы, сделаю новую печатку, дам знать.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (evgeny.c)]]></author>
			<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 17:30:27 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12409#p12409</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12408#p12408</link>
			<description><![CDATA[<p>Как будете готовы начать тестирование, напишите.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 09:45:04 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12408#p12408</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12407#p12407</link>
			<description><![CDATA[<p>У PC817 сопротивление К-Э более 100 Ом<br />значит добавляем полевик с низким сопротивлением открытого канала и учитываем его в<br /> эталонном резисторе 100.00 Ом. 1 кОм. 10 кОм. 100 кОм.<br />если измерять мОм надо увеличивать напряжение<span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2026/02/9f6e146f4a61536b9dc9b69860a59137.png" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2026/02/9f6e146f4a61536b9dc9b69860a59137.png" /></span></p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 09:15:29 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12407#p12407</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12406#p12406</link>
			<description><![CDATA[<p>Я помогу, Вы только определитесь с коммутатором резисторов. Коммутатор не должен влиять на результаты измерения.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 08:35:04 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12406#p12406</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12405#p12405</link>
			<description><![CDATA[<p>liman324 а со скетчем поможете ?</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 08:04:41 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12405#p12405</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12396#p12396</link>
			<description><![CDATA[<p>PC817 я думаю вполне подойдёт ток 50 мА<br />или вот такую CNY74-4H 100 мА как раз 4 канала то что нужно</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 07 Feb 2026 11:11:14 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12396#p12396</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12395#p12395</link>
			<description><![CDATA[<p>Какой Вы будете использовать механизм переключения эталонных резисторов - переключатель, реле, герконы&nbsp; и др?</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 07 Feb 2026 07:57:17 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12395#p12395</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12394#p12394</link>
			<description><![CDATA[<p>Поменял эталонный резистор.<br />Пробовал: 1&nbsp; &nbsp; &nbsp; кОм<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;10&nbsp; &nbsp; кОм<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;100&nbsp; кОм<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1&nbsp; &nbsp; &nbsp;мОм<br />сделал вывод до 170 кОм работает <br />но надо делать переключение эталонного резистора и на каждый предел делать свою калибровку</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 07 Feb 2026 07:15:17 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12394#p12394</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12393#p12393</link>
			<description><![CDATA[<p>Напряжение на резисторе равно пределу измерения&nbsp; АЦП, больше 172 Ом измерить нельзя при эталонном резисторе 100 Ом</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 07 Feb 2026 03:29:07 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12393#p12393</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12392#p12392</link>
			<description><![CDATA[<p>Поменял показывает <br />172.35 ом<br />11.90&nbsp; ма</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 22:09:31 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12392#p12392</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12373#p12373</link>
			<description><![CDATA[<p>Сначала снммите программное ограничение диапазона</p><p>r = ((r_ogr*u)/(u3300-u))-r_0;<br /> if(r&gt;172){lcd.setCursor(0, 0);lcd.print(&quot; R &gt; 172.00 Om &quot;);}<br /> else{lcd.setCursor(0, 0);lcd.print(&quot; R = &quot;);lcd.print(r,m);lcd.print(&quot; Om&nbsp; &nbsp;&quot;);}<br /> lcd.setCursor(0, 1);lcd.print(&quot; N &quot;);lcd.print(n);<br /> if(r&gt;172){lcd.setCursor(5, 1);lcd.print(&quot; 0.000&quot;);lcd.print(&quot; mA&quot;);}<br /> else{lcd.setCursor(5, 1);lcd.print(&quot; &quot;);lcd.print((u3300/(r+r_ogr))*1000);lcd.print(&quot; mA&quot;);}</p><p>заменить на</p><p>r = ((r_ogr*u)/(u3300-u))-r_0;<br /> if(r&gt;1000){lcd.setCursor(0, 0);lcd.print(&quot; R &gt; 172.00 Om &quot;);}<br /> else{lcd.setCursor(0, 0);lcd.print(&quot; R = &quot;);lcd.print(r,m);lcd.print(&quot; Om&nbsp; &nbsp;&quot;);}<br /> lcd.setCursor(0, 1);lcd.print(&quot; N &quot;);lcd.print(n);<br /> if(r&gt;1000){lcd.setCursor(5, 1);lcd.print(&quot; 0.000&quot;);lcd.print(&quot; mA&quot;);}<br /> else{lcd.setCursor(5, 1);lcd.print(&quot; &quot;);lcd.print((u3300/(r+r_ogr))*1000);lcd.print(&quot; mA&quot;);}</p><p>посмотрите до какой величины измеряет прибор при небольшой погрешности<br />желательно чтобы до 200 Ом точно мерил, тогда можно сделать диапазоны 0,2 2,0 20,0 200,0 кОм</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 06:44:10 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12373#p12373</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12371#p12371</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо понял .<br />А если программно сделать переключение несколько эталонных сопротивлений на разные диапазоны</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 03:55:35 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12371#p12371</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12355#p12355</link>
			<description><![CDATA[<p>Все омметры с широким пределом измерения имеют несколько эталонных сопротивлений на разные диапазоны. Что бы расширить диапазон в приборе должно использоваться несколько эталонных сопротивлений.</p><p>Если Вы просто вместо 100 Ом возьмете 1000 Ом, то предел измерений станет не 170 Ом а 1700 Ом</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 16:28:04 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12355#p12355</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12352#p12352</link>
			<description><![CDATA[<p>А можно пример скетча показать<br />я в этом не понимаю</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 15:17:24 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12352#p12352</guid>
