	<title type="html"><![CDATA[forum.rcl-radio.ru &mdash; HC-06 терморегулятор DS18B20]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.rcl-radio.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=111&amp;type=atom" />
	<updated>2025-10-06T18:28:04Z</updated>
	<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=111</id>
			<title type="html"><![CDATA[Re: HC-06 терморегулятор DS18B20]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11919#p11919" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Добрый вечер. Установил приложение.<br />Телефон Redmi Note 14. Xiaomi HyperOS 2.0.205.0 Android 15<br />данные на телефоне отображаются.<br />на телефоне&nbsp; кнопки регулировки не активны (не могу задавать параметр и управлять устройством)<br />с ув. sanj76</p>]]></content>
				<name><![CDATA[sanj76a]]></name>
				<uri>http://forum.rcl-radio.ru/profile.php?id=569</uri>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=11919#p11919</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10940#p10940" />
			<content type="html"><![CDATA[<p><span class="attention-yellow"></span></p>]]></content>
			<updated>2024-10-30T14:55:36Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10940#p10940</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10927#p10927" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Добрый день, установил приложение (опубликована ваша правка 19.52, 20.07.02)на другой телефон. Все работает за исключением кнопок регулировки на телефоне. <br />Андроид, версия 13</p>]]></content>
			<updated>2024-10-30T09:28:07Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10927#p10927</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=9079#p9079" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Доброго времени суток.помогите пожалуйста.нужен подобный вариант схемы на 2 ардуино обмен данными чтоб был по rs 485 на главной ардуино подключен экран и пару конопок ( для регулировки влажности и температуры) и модуль блютуз HC06, на второй ардуино чтоб были датчик температуры и датчик влажности 11 и выход обмена данными и несколько реле( одно реле по температуре чтоб включалось,другое по влажности и если можно третье реле для включения освещения так же приложение для андройд с дополнительной кнопкой включения света. По такой схеме <a href="http://rcl-radio.ru/?p=80037">http://rcl-radio.ru/?p=80037</a> только с добавлением второго датчика влажности возле ds18B20 модуль блютуз на ардуино где раположен LCD.Приложение на Андройд с регулировкой влажности и тепературы и доп кнопкой вкл и выкл света&nbsp; &nbsp;Заранее Вам спасибо</p>]]></content>
				<name><![CDATA[sergei.seemann]]></name>
				<uri>http://forum.rcl-radio.ru/profile.php?id=2274</uri>
			<updated>2023-12-23T20:40:44Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=9079#p9079</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6165#p6165" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Спасибо за помощь!</p>]]></content>
				<name><![CDATA[jenek56]]></name>
				<uri>http://forum.rcl-radio.ru/profile.php?id=1768</uri>
			<updated>2022-05-29T04:56:19Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6165#p6165</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6159#p6159" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Термостат установлен в системе отопления с большой инертностью, гисрезист +-0.2 градуса, котел работает примерно 1 час, потом так же примерно час остывает, но ставишь 26 по ощущению прохладно а 27 жарко.</p></blockquote></div><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/05/5ea1ee9d994477b1ace387fb9c174150.png" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/05/5ea1ee9d994477b1ace387fb9c174150.png" /></span> </p><br /><div class="codebox"><pre><code>#include &lt;OneWire.h&gt;
#include &lt;DallasTemperature.h&gt;
#include &lt;EEPROM.h&gt;
OneWire oneWire(A0);// вход датчика 18b20
DallasTemperature temp(&amp;oneWire);
int buff[2],i,dig,arr[2],w,w1,nakal,save_reg;
float k,reg;
float gis=0.1; // гистерезис 1 градус
unsigned long times,temp_time;
void setup(){ Serial.begin(9600);Serial.setTimeout(50);
   pinMode(13, OUTPUT);// P1
   temp.begin();
   temp.setResolution(11);//12 бит
   reg = (EEPROM.read(0)*256+EEPROM.read(1))/10;
   pinMode(13, OUTPUT); // выход реле
  /////// ПРИЕМ ДАННЫХ С SERIAL PORT /////////////////////////
  while (Serial.available()&gt;0){
   for (i=0;i&lt;1;i++) {
     buff[0] = Serial.parseInt();
     buff[1] = Serial.parseInt();}
     w=1;w1=1;times=millis();}
 ///////////// обработка команд ///////////////////
 if(buff[0]&gt;10&amp;&amp;w==1){ w=0; temp_time=millis();
     if(buff[0]==102){reg=reg+0.1;if(reg&gt;125){reg=125;}}
     if(buff[0]==101){reg=reg-0.1;if(reg&lt;0){reg=0;}}}
    /// EEPROM
 if(w1==1&amp;&amp;millis()-times&gt;10000){w1=0;
 save_reg = reg*10;
 EEPROM.update(0,highByte(save_reg));EEPROM.update(1,lowByte(save_reg));}
   /// измирение температуры
 if(millis()-temp_time&gt;1000){
   temp.requestTemperatures();
   k = temp.getTempCByIndex(0);
   temp_time=millis();}
   /// отправка днный в android
   Serial.print(k,1);
   Serial.print(&quot;:&quot;);
   Serial.print(reg,1);
   Serial.println(nakal);
   if(reg &gt;= k + gis){digitalWrite(13,HIGH);nakal=1;}
   if(reg &lt;= k - gis){digitalWrite(13,LOW);nakal=0;}
}</code></pre></div><p><span class="attention-yellow"></span> </p><p><span class="attention-yellow"></span></p>]]></content>
			<updated>2022-05-28T06:15:19Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6159#p6159</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6064#p6064" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Термостат установлен в системе отопления с большой инертностью, гисрезист +-0.2 градуса, котел работает примерно 1 час, потом так же примерно час остывает, но ставишь 26 по ощущению прохладно а 27 жарко.</p>]]></content>
			<updated>2022-05-20T16:55:28Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6064#p6064</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6051#p6051" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Зачем такая точность установки температуры, погрешность датчика достаточно высокая, есть ли в этом смысл?</p>]]></content>
			<updated>2022-05-19T11:52:55Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6051#p6051</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6048#p6048" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Добрый день. Есть возможность изменить приложение из сообщения №2 и добавить десятичный знак в установленной температуре, шаг регулировки 0.1 градус?</p>]]></content>
			<updated>2022-05-19T10:42:52Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6048#p6048</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=4083#p4083" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>а можно переписать скретчь под управления кнопками</p>]]></content>
				<name><![CDATA[graf2017.graf2017]]></name>
				<uri>http://forum.rcl-radio.ru/profile.php?id=949</uri>
			<updated>2021-06-17T08:05:59Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=4083#p4083</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=2857#p2857" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Большое спасибо <strong>liman324</strong>.</p>]]></content>
				<name><![CDATA[TyM]]></name>
				<uri>http://forum.rcl-radio.ru/profile.php?id=720</uri>
			<updated>2021-01-08T09:51:19Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=2857#p2857</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=2854#p2854" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Хорошо. Как получите все компоненты я сделаю скетч с DHT22. DS18b20 уберу из схемы.</p>]]></content>
			<updated>2021-01-08T05:13:05Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=2854#p2854</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=2851#p2851" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Привет <strong>liman324</strong>,</p><p>Я видел в Интернете &quot;небольшой код&quot; для использования датчика DHT22,<br />Думаю, это будет полезно для моего термостата, не так ли? В этом случае мне не пришлось бы использовать DS18B20, к тому же разрешение +/- такое же.<br />Я читал, что разрешение DHT22 намного лучше, чем DHT11.<br />Я видел, как DHT22 отправляет 40 бит, 16 бит для температуры, 16 бит для влажности и 8 бит для обработки ошибок.</p><p>Спасибо.</p><div class="codebox"><pre><code>// TyM Prueba de DHT22 - 7 Ene 2021 - 4868b Flhas - 103b RAM
LiquidCrystal lcd(A4, A3, A2, A1, A0, 13);
#include &quot;DHT.h&quot;
#define DHTPIN 7 // 12
#define DHTTYPE DHT22
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
byte grados[8] = { // TyM ºC
  B11000,
  B11000,
  B00111,
  B01000,
  B01000,
  B01000,
  B00111,
  lcd.begin(16,2);
  lcd.createChar(0, grados);     // Crear ºC
  float h = dht.readHumidity();
  float t = dht.readTemperature();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print(&quot;Temperat&quot;);
  lcd.setCursor(10,0);
  lcd.print(t, 1);
  lcd.setCursor(15,0);
  lcd.write(byte(0));
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print(&quot;Humedad&quot;);
  lcd.setCursor(10,1);
  lcd.print(h, 1);
  lcd.setCursor(15,1);
  lcd.print(&quot;%&quot;);
  delay(2000);
}</code></pre></div><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/01/08a46cadb2980adda6b936b978d71aa0.jpg" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/01/08a46cadb2980adda6b936b978d71aa0.jpg" /></span></p>]]></content>
			<updated>2021-01-07T18:46:11Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=2851#p2851</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=2802#p2802" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Понял, спасибо.</p><p>Когда у меня будет материал, который я просил, я вам расскажу.<br />А пока я смонтирую плату для тестирования.<br />Большое спасибо <strong>liman324</strong>.</p><p>P.S. Я думаю, что перевод Google плохой, прежде чем я помещаю в форум, я перевожу с испанского / русского, а затем с русского / испанского, обычно мне приходится несколько раз менять способ написания сообщений, чтобы традиция была понята.<br />В любом случае, переводчик бесплатный, и у меня нет другого выхода.</p>]]></content>
			<updated>2021-01-03T16:42:30Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=2802#p2802</id>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=2801#p2801" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Можно писать только на русском, перевод вполне качественный.</p><p>Как будете готовы к тестированию я поменяю подключение LCD.</p>]]></content>
			<updated>2021-01-03T16:05:21Z</updated>
			<id>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=2801#p2801</id>
