		<title><![CDATA[forum.rcl-radio.ru &mdash; Arduino HC-06 (подключение, управление реле)]]></title>
		<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=109</link>
		<atom:link href="http://forum.rcl-radio.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=109&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Arduino HC-06 (подключение, управление реле)».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 25 Dec 2019 11:27:17 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Arduino HC-06 (подключение, управление реле)]]></title>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=608#p608</link>
			<description><![CDATA[<p>Да, отлично.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (andrys)]]></author>
			<pubDate>Wed, 25 Dec 2019 11:27:17 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=608#p608</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=602#p602</link>
			<description><![CDATA[<p>ШИМ + КНПОКИ</p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2019/12/5f772bd47cde367c214a970157251f91.png" alt="http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2019/12/5f772bd47cde367c214a970157251f91.png" /></span> </p><p>Исходники:</p><p><span class="attention-yellow"></span> </p><p>Приложение - <span class="attention-yellow"></span> </p><br /><div class="codebox"><pre><code>int buff[2],i,dig,arr[2],w=1;
   pinMode(9, OUTPUT); // PWM1
   pinMode(10, OUTPUT);// PWM2
   pinMode(11, OUTPUT);// P3
   pinMode(12, OUTPUT);// P2
   pinMode(13, OUTPUT);// P1
   pinMode(8, OUTPUT);// P4
   pinMode(7, OUTPUT);// P5
  while (Serial.available()&gt;0){
   for (i=0;i&lt;1;i++) {
     buff[0] = Serial.parseInt();
     buff[1] = Serial.parseInt();}
   Serial.println(buff[0],DEC);w=1;}
 ///////////// РАЗДЕЛЕНИЕ ЧИСЛА НА КОД КОМАНДЫ И ЗНАЧЕНИЕ ///////////////////
 if(buff[0]&gt;10&amp;&amp;w==1){ w=0;
  if(buff[0]&gt;=10000){dig=buff[0];arr[0]=dig/1000;arr[1]=dig%1000;}
  if(buff[0]&lt;10000&amp;&amp;buff[0]&gt;=1000){dig=buff[0];arr[0]=dig/100;arr[1]=dig%100;}
  if(buff[0]&lt;1000){dig=buff[0];arr[0]=dig/10;arr[1]=dig%10;}
    Serial.println(arr[0]);
    Serial.println(arr[1]);
    Serial.println(&quot; &quot;);
   switch(arr[0]){
     case 10: pin();break;
     case 11: analogWrite(9,arr[1]);break;
     case 12: analogWrite(10,arr[1]);break;
void pin(){
  if(arr[1]==1){digitalWrite(13,HIGH);}
  if(arr[1]==0){digitalWrite(13,LOW);}
  if(arr[1]==3){digitalWrite(12,HIGH);}
  if(arr[1]==2){digitalWrite(12,LOW);}
  if(arr[1]==5){digitalWrite(11,HIGH);}
  if(arr[1]==4){digitalWrite(11,LOW);}
  if(arr[1]==7){digitalWrite(8,HIGH);}
  if(arr[1]==6){digitalWrite(8,LOW);}
  if(arr[1]==9){digitalWrite(7,HIGH);}
  if(arr[1]==8){digitalWrite(7,LOW);}
			<pubDate>Mon, 23 Dec 2019 08:25:26 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=602#p602</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=600#p600</link>
			<description><![CDATA[<p>Я только начал изучать данную тему, поэтому сам мало что понимаю.<br />Вам надо больше переключателей цифровых выходов?</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 22 Dec 2019 15:06:27 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=600#p600</guid>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=599#p599</link>
			<description><![CDATA[<p>Проверил с модулем HC-05 - работает стабильно. А как сделать на более каналов в программе верхнего уровня. Исходник есть, а в чем и как изменить ?</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 22 Dec 2019 15:03:57 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=599#p599</guid>
			<title><![CDATA[Arduino HC-06 (подключение, управление реле)]]></title>
			<link>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=585#p585</link>
			<description><![CDATA[<p>Исходники - <span class="attention-yellow"></span></p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 21 Dec 2019 18:29:00 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=585#p585</guid>
